Beiträge von loor
    Hallo Stulle,
    ich bin gerade zwanghaft auf der Suche nach den Dämpferventilen. Kannst du mir einen Tipp geben woher ich die bekomme oder kauft man die nach der Durchmesserangabe?
    Grüße Tino
    Ich hab meine für die tdr damals hier gekauft
    Gabelventil 310 YSS - 83,63 EUR
    www.biketeile-service.de
    Hab schon zwei gabeln so umgebaut, funktioniert eins a
    Fürs gelände hab ich 10W Öl und für die Straße 15W das passt dann mit der zugstufe ganz gut.
    Also auf 4j hab ich mit dem s20evo immer ca 5mm Angststreifen. Auf der 4,5j kann ich ihn bis aussen nutzen, was meinem schwäbischen Herzen natürlich näher liegt. Werde mal den 140/70 hinten probieren wenn der jetzt runter ist.
    Die andere Form die sich ausbildet sieht man schon von weitem
    Danke für die Rückmeldungen! Also bei mir ist die Lasche vom rechten Auspuff ganz anders geformt, wenn man die nach außen legt steht sie schief, darum hab ich sie auch nach innen geschraubt gehabt. Naja nichts was man nicht ändern könnte.
    Wenn man das ganze dann außen montiert ist auch am Federbein mehr Luft, allerdings mMn immer noch zu wenig, wobei das ein Problem ist welches man an der Prioritätenliste hinten anstellen kann.
    Danke für die mithilfe :daumenhoch
    Hallöle,
    habe ich eigentlich als einziger das Problem dass die linke Birne am Federbein unten anschlägt? Hab die Forumssuche bemüht aber nix gefunden.
    Geht das rechts vorbei oder unten drunter durch? Ist es korrekt dass die rechte Birne innen an der Fußrasten Platte angeschraubt wird? Hat mir da jemand mal nen Bild?
    Grüßle
    Gehst halt mal auf die Bank und hebst 40k von deinem Konto ab und fängst an zu malen (CAD) & bauen. Mal schauen ob's dann am Ende für nen Titanauspuff noch reicht...
    Exclusivität muss man sich halt leisten können, oder eben halt RGV Schieberschäden reparieren.... :biggrin:
    Mahlzeit Atze,
    schön dass du da bist. Würde mich freuen euch mal wieder zu sehen, Tüde oder ne Runde Schwarzwald irgendwann wenn die Sonne Mal wieder scheint :winking_face:
    Was ist denn mit dem Stammtisch in Birkenfeld?
    Grüße Lorenz
