Der Cem isch hald au a Cleverle
Isch hald en schwob!
meine hat sogar nen Balancer on Board .. Kost halt n zwanni mehr als der Rest...
Du besorgst Dir so eine Gummikuh, schmeißt den Boxerschrott raus und hängst 2 RGV Motoren -parallel geschaltet- rein. Fertig ist die Laube!
Ordentlich angeordnet ergibt das einen Xmotor. Keine Bodenfreiheit und das Knie schlägt auch die ganze Zeit an. Dazu laufen die Kurbelwellen gegenläufig, der eine bremst den anderen. Ich liebe das Konzept jetzt schon. Tante: kaufen, kaufen, kaufen!
In dem Fred findest du einige Antworten.
Damit es gut aussieht muss der Rahmen modifiziert werden.
Habe das von koso mit 3mm Sensoren vom Sensorshop und das funktioniert super.
Umprogrammieren geht bestimmt, kommt nur drauf an ob du jemand findest der dir das macht, aber sehr wahrscheinlich unbezahlbar.
bei der RGV-Verkleidung passen aber die Ansaugkrümmer nur mit Umbauen rein bzw. die Verkleidung muss am Luftaustritt ausgeschnitten werden, wieviel?
Wenn die lufteinlässe das einzige wären was man abändern müsste hätten viele so ne Verkleidung ![]()
Vorher noch mal Reifenabrieb aufkochen, abschmecken und analysieren. Wenn er schwarz ist kann man mitfahren!
Bremsbo ist OEM und beliefert den Kunden direkt. Der Kunde (hier aprilljahr) gibt dann Bremsbo vor welche Ersatzteile verfügbar sein sollen. Wenn du also XYZ nicht kaufen kannst liegt das nicht zu 100% an Brembo sondern auch an Aprilia.
Wenn du Glück hast wurde bei einem anderen Hersteller (zb Ducati oder BMW die gleiche Pumpe/Zange verbaut und hier dann auch ein Reparatur Set produziert.
Ergo Stein Dinse oder BMW schauen.
Ein Kumpel hat sich schon für eine Armatur die Dichtungen nachfertigen lassen (aus dem vollen gedreht). Kann man machen muss man aber nicht, man kann ja auch was anderes dranschrauben.
Viel Erfolg beim suchen
Solange Dir klar ist, dass Einige mittlerweile eine Rg500 als Klassiker verstehen, den man nicht mehr und vor allem im öffentlichen Straßenverkehr verheizen möchten, ist alles gut!
Ich denke du hast das falsch verstanden. Auf Grund meiner Herkunft und frühkindlichen Prägung sind für mich Sparsamkeit und Rücksicht auf die Ressourcen eine Tugend. Darum fahr ich den Reifen nicht nur in der Mitte sondern halt auch außen ab.
