Beiträge von Sheepy86
    Was kostet denn solch GSX-R Gabel. Ich bin zu faul nachzuschauen. ... Ich habe dich einmal kurz gegoogelt. So 300,- bis 500,- € sind es dann ja auch. Ohne Brücke.
    Und aus dem letzten Post lese ich, dass es dann auch nicht die hochwertigste Möglichkeit ist?
    Wenn man nun keine zusätzlichen anderen Ideen hat, wie Bremssättel (wobei es da auch für die RGV Gabel Optionen gibt) oder andere leichtere Felge (was macht man dann hinten? Gemischt mit der dreispeichigen Felge hinten? :kotz:), ist es dann nicht viel einfacher die Seriengabel überarbeiten zu lassen?
    Nur so als frage. :nixweiss:
    Eine Mille ist schnell weg, solange die KW in Ordnung ist. Sonst auch gerne mehr. Ich würde Dir auch empfehlen beim Guido F anzurufen. Am besten wäre es wenn Du einen Termin mit Ihm machst den Motor in den Kofferraum wirfst und Richtung Aachen fährst. Dann könnt ihr den zusammen auseinanderbauen und Dir wird gleich gezeigt was nicht in Ordnung ist. Ist für Dich zwar nicht um die Ecke aber ich im Januar auch noch von HH nach S. gefahren.
    Das habe ich letzten Winter gemacht. Aber vorsichtig! Es kann eine körperlich schmerzhafte Erfahrung werden wenn Du beim Auseinanderbauen im Kopf überschlägst bei welchem Preis man schon angekommen ist. :domino:
    Viele Grüße vom Bodensee
    Original von Tante Käthe
    Wenn da kein Knick drin ist, läuft der Saft auch wenn der Schlauch über
    das Niveau des T-Stücks geht. Kommt ja von oben... :)
    Das stimmt whl. :kopfklatsch: Aber sollte nicht genug Benzin nachlaufen, hätte man eine Erklärung warum nur am rechten Zylinder, wenn fast das wenige Benzin, das kommt alles in den linken Gaser läuft und für rechts nicht ausreichend übrig ist. :teacher: :D
    Da es um den rechten Zylinder geht. Ist der Benzinschlauch nach dem T-Stück richtig verlegt? Also so, dass der höchste Punkt des Schlauches für den rechten Vergaser niedriger ist als das T-Stück. Ich hatte das schon mal. Nur kam dann am rechten Vergaser gar kein Benzin an und der Zylinder lief gar nicht. Nur als eine weitere Idee.
    Das stimmt sicher. Wenn man sieht wie lange manche Anzeigen in den Portalen stehen. Nur ist der Markt von Angebotsseite dann auch sehr klein. Also dem Thread-Ersteller viel Glück beim Kauf.
