Beiträge von YPVS
    4gr bei den Kolben ist auch eher der Ausreisser.....ich messe auch alles nach und das ist "viel". Würdest du allerdings auch nicht merken. Und 4gr am Kolben wegnehmen......das muss man ordentlich Späne produzieren. Am Kolbenbolzen geht das einfacher.
    Wichtiger ist ein guter Rundlauf der Welle. Übrigens weiß man auch nie, wie unterschiedlich die Pleuel wiegen. Evnetuell hättest du den 4gr Kolben dann gebrauchen können.
    Oft fährt man auch 2 Zylindermotoren mit verschiedenen Übermaßen.......bin ich früher auch.....habs nie bemerkt bzw ist etwas deswegen früher kaputt gegangen. Also wie mit den polierten Klamotten......oft ne reine Kopfsache.
    Die TDR dreht eh nicht so brutal hoch....max 10.000.
    Und ich hoffe,du hast den Grund des Kolbenschadens gefunden und abgestellt :grinning_face_with_big_eyes: .
    Der 2 Takter geht ja auch nicht immer auf Vollgas kaputt. Wenn der vorher schon zu mager läuft, geht das auch in die Hose. Manchmal ist es hart.....aber man muss sich das Ding schon verdienen...bzw besiegen. Dann hat man auch den verdienten Spaß damit.
    Die Nachfrage zur RS ist schon erheblich besser wie zur RGV .....aber die Hochpreiszeit ist wohl vorbei.....schätze ich.
    Was noch Steigerung hat, sind die 500er Modelle.....auch durch die Nachfrage durch das Ausland.
    Und in unseren inflationären Zeiten, wo wir uns noch auf ein dickes Ende einrichten müssen (Energie), sitzt das Geld auch nicht mehr so locker.
    Das Problem heutzutage ist wohl auch, das die Kolben mittlerweile eine vielleicht etwas andere Zusammensetzung des Materials haben. Vielleicht mehr oder weniger Aluminium - Siliziumanteile....was den dann mehr oder weniger stark ausdehnt.
    Und direkt neben dem Auslass zum Überströmer......diese dünne Wand oder Steg......das erhitzt sich da und durch die fehlende Kühlfläche ,dehnt sich das auch aus und beschert dem Kolben eine Fress-Spur.
    Ich halte es immer gerne was fetter....gerade untemrum. Da mache ich lieber die Co Schraube etwas mehr auf. Viele Klemmer kommen gerade von unten.......keine echte Leistung....das Gas wird noch mehr aufgezogen....geht vielleicht noch bergauf oder man hat viel Gegenwind.......und patsch.
    Leistung von unten braucht es auch fetter.
    Wer es testen will, braucht nur recht untertourig Gas zu geben. Passiert da nichts, könnte es zu mager sein.
    Einfahren wird wirklich überbewertet....das ist wahrscheinlich noch so ein Ding übriggeblieben aus den frühen Zeiten der Automobilen Industrie. Genau wie Ölpumpe raus....die macht nur Ärger :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: .
    Das Kolbenlaufspiel muss von Anfang an passen.........von wegen zu früh Drehzahl und Kolben klemmt=Blödsinn.
    Das Einzige was man "Einfahren" muss, sind die Ringe......und das geht schnell.
    Den neuen Motor im Stand 3x laufen und komplett abkühlen lassen ist super.
