Beiträge von YPVS
    Das mache ich nur für dich :smiling_face_with_hearts: . Hatte ich dich etwa falsch verstanden? :nerd_face:
    Komm.....du freust dich doch auch etwas....sei nich immer so bescheiden. Das Fuchs Öl riecht auch legga.....
    Das kann man machen wenn man Gemisch fährt. Ob die Ölpumpe sauber fördert lässt sich in der kurzen Phase nicht feststellen, also Obacht.
    Ob die Pumpe ordentlich fördert, kann man im Standlauf schon feststellen.
    Und ehrlich gesagt, hatte ich da noch nie ein dickes Problem. Wenn es ein Problem gab, war es nicht die Pumpe schuld....!! :man_facepalming_medium_skin_tone:
    Ich fahre seit etlichen Jahren Yamaha 2T und bisher IMMER mit Pumpe. Mit dem Öl das kommt noch aus Opas Zeiten und gehört so langsam mal zum Alteisen.
    Einfahren.......da sind nur die Ringe,die sich einlaufen müssen. Das geht schnell .
    Neuer Motor im Stand laufen lassen, Betriebstemperatur erreicht und aus....abkühlen lassen. Das 3 x.
    Dann fahre ich ca. 15 Min und wenn dann nichts tropft oder komisch ist,die ersten 3 Gänge volle Drehzahlen. Dann wieder normal weiter...das dann steigern. Passt es mit dem Kolben schon jetzt nicht, dann auch in 1000Km nicht.
    Altes Benzin-Öl Gemisch bzw Öl-Ablagerungen im Tank oder im Gaser finde ich schlimmer.
    Wie gesagt.....nur Pumpe. Für den reinen Rennbetrieb würde ich sie aber auch ausbauen.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Ich würde das genau messen und falls es noch geht, ungebohrt weiter fahren.
    Die Gusskolben verschleissen meist um das ca. doppelte der Laufbahn, die natürlich auch oval wird. Aber eine RD 500 wird auch nicht mehr,im Gegensatz zu vor 20 Jahren, oft gefahren.
    Da bleibt dann die einfache Rechenaufgabe......wie viele Km fahre ich überhaupt damit? Ungebohrt hat dann auch noch den Charme und Wert des "originalen Zustands".
    125er Zylinder/Kolben reagieren meiner Meinung auch nicht so fies auf ein zu hohes Laufspiel, wie ein schwerer 350er Kolben. Und es gab auch RD 500 mit original ungebohrt über 80.000 KM und mehr. Also von da her.....komplett neu abdichten,neue Nullmaßkolben un jallah.
    Passen sollten auch die TZR / TDR 250 Kolben. Vielleicht auch da mal umschauen. TDR hat meine ich minimal größere o-Maß Kolben. Ich meine noch im Kopf zu haben, das Collet die TDR Kolben verbaut hatte. Muss aber nicht stimmen.
    Die Leerlaufdüsen sind ja auch winzig im Durchlass.....steht das Moped,sind die auch schnell zu. Und wenn man mit verstopften Leerlaufdüsen fährt,magert der Motor ab und geht mit etwas Pech problemlos untenrum fest.
    Die Vergaser sind extrem wichtig für die Leistung und ein gesundes Leben des Motors. Oft wird das vernachlässigt.
    Et hätt noch immer joot jejange.....sät der Kölner.
    Und der Markus Lerho will dann bald auch eine.... :winking_face: ....dann sind es 2 in Köln.
    Ja Stulle...das ging ja dann doch recht zügig. Letztes Jahr war das noch weit entfernt....hatten wir in Lichtenberg drüber gesprochen. Aber mit deiner Hilfe kommt das eher voran :thumbs_up_medium_dark_skin_tone: .
    Meine TDR ist fast auf dem Weg nach Österreich. Von 8 auf jetzt 4 Bikes......so ist es besser.
    Den "Fehler " machen so einige Fahrer mit dem Einölen. Oft kommen die Luffimatten schon eingeölt aus der Folie. Aber furztrocken ist da optimal
    Normalerweise müsste dein Motor jetzt auch besser am Gas hängen, denn eingeölt macht den Motor fetter und träger. Die TDR mag auch Rohre im Deckel.......also Schnorchel raus ist da auch noch besser.
    Patschen in den Auspuff....da muss ich direkt an einen defekten Kolben denken. Die TDR läuft mit einer 1# größeren LLdüse und 220er HD bei mir top....mit den TZR Nadeldüsen. Allerdings hat der Motor etwas Tuning.....ganz ehrlich gesagt MUSS der das auch haben. Nen größeren Chinesen Kühler und das gute RGV Thermostat mit Spacer hat meine TDR auch drin. Die Jim Lomas tut dem Motor auch gut....rennt dann sehr gut. Die hat einfach überall Dampf.
    Fahr nicht so lange ein.....lass sie lieber oft warm werden und abkühlen. Dann auffn Kopp......mache ich mit jedem Motor. Bis jetzt hat Grüni mich nicht enttäuscht 😁😁.
    Habe ich die Tage mal mit Gopro auf dem Tank gefilmt. So muss dat. Ein wenig Gewicht nach hinten und das Biest wirft dich ab :winking_face:
    Externer Inhalt youtu.be
    Hat jetzt 54 PS. Mehr braucht es nicht.
