suhe wie schon erwähnt nen Öltankschalter für den 22er Öltank. Wenn der von der RS 250 passt nehme ich den auch.
Meiner ist defekt...siehe...
Gruss Holli
Gruss Holli
Der Vorbesitzer hatte wie gesagt null Ahnung ,eher schon null -Minus
Wirklich netter Kerl (Kripokomissar) und sehr schlau....aber wie gesagt absolut keine Ahnung. Der hatte für die Bastelgurke schon erheblich zu viel bezahlt. Wenn ich bedenke,was der so alles noch da reingesteckt hat.....!
Dann bitte ich mal um ein gutes Gebrauchtteil, also wer sowas übrig hat soll sich mit Preisvorstellung melden. Foto angenehm.Neu muss ja nicht unbedingt sein,kommt aber auch in Frage wenns nicht gebraucht klappt. Hat die RS das gleiche System? Gleiches Teil?
Täter: Öltankgeber RGV VjB22
Hattet ihr auch schon mal dieses Problem, ist das "normaler Verschleiss"???
Wie man auch den Fotos erkennen kann, haben die zwei Blechkontakte die Leiterplatte schööön blank geschliffen. Ist der Schwimmer unten = wenig Öl dann wird [B]hier[/B] kein rotes Lämpchen mehr im Cockpit leuchten.
Deswegen ist dem Vorbesitzer der grünen Schlacht-RGV wohl auch 2x der Motor krepiert (Fischer konnte sich da freuen). Der Vorbesitzer hatte technisch gesehen aber auch null Ahnung. Motorschrott immer wegen Ölmangels
Bekomme ich den Geber in neu, hat die RS da eventuell nen besseren bzw. gibt es überhaupt Ersatz und wo? Wer das Ding so erfunden hat gehört gesteinigt. Schaue ich mir den Geber von der RD an........ da tun sich Welten in Qualität auf. RD hält jedenfalls "ewig".
Gruss Holli
Man kann z.B. den Gaszug-Verteiler von den RD 350 YP´sen nehmen, den Deckel abziehen , ein Plastikrohr mit grösserem Durchmeser drüber stuplen und so selber den Hub nach Wunsch vergrössern. Zum Schluss den Deckel wieder draufkleben (guter Sekundenkleber) und basta. Ölpumpe inclusive. Mach ich bei den 30ern immer so, funktioniert tadellos.
Gruss Holli
Es müsste reichen den Krümmer zu entfernen. Im Auslass müssten dann li und re die Löcher vom Nebenauslass erkennbar sein.
Gruss Holli
Ist alles Geschmackssache und gegenläufig dem "normalen" Spruch lässt sich da nämlich doch sehr gut drüber streiten (wie man ja immer wieder bemerken kann)
Original (also f a s t original) habe ich schon (siehe Foto)....da sollte mal etwas anderes her. Original sieht mit dm RGV Umbau aber auch geil aus.
Runde Formen im Heck fand ich auch eher wieder als Stylbruch.
Gruss Holli
Ach übrigens......
Mich würde mal intressieren,welches Heck ihr denn auf den Umbau setzen würdet.
Fotos sind ja da, so könntet ihr ja ein anderes Heck "einbauen" dank Bildbearbeitungsprogr..
Vielleicht kann ich mich ja mal inspierieren lassen vom Ergebnis. Ein Honda RS Heck fänd ich auch schön (rund hinten und kürzer), drauf hatte ich es aber nie.
Gruss Holli
Ich fahre in meiner RennTZR natürlich auch ohne Batterie, dafür aber mit einem dicken ELKO als Batterie-Eliminator (ist das Gleiche).
Man sollte mind. 30.000 µf bei 18V nehmen. Meiner hat sogar 47.000 µf . und gibts beim Conrad mit Plus/Minus Anschluss zum Schrauben (Ösen). Direkt dran ist auch ein M6 Gewinde für die Besfestigung. Kosten ca. 7 Euro.
Gruss Holli
Viel Aufwand machst Du Dir da leider denke ich. Ich kaufe auch keine "originalen" Nass-Batterien mehr, die wenn man pech hat schon nach einem Jahr defekt sind.
Seite einigen Jahren fahre ich nur noch Blei-Gel Zellen von Panasonic.
Die sind voll geschlossen,auslaufsicher und vor allem ....Zyklenfest!
Also wenn die mal leer sind....auch über Monate leer... aufladen und fertig. Die gehn so schnell nicht kaputt obwohl es behauptet wird (durch Vibration und und). Ich fahre 3 Stück davon,eine seit 2004.
12V 3,4 Ah reicht vollkommen. Es geht auch noch leichter. Die Limas der z.B. Rd´s machen weniger als 200 Watt, da geht auch nix "hoch".
Diesen Typ fahre ich (gibts aber auch woanders für knapp über 20 Euro)
http://cgi.ebay.de/USV-Blei-Ak…Akkus&hash=item3a57904226
Den kann ich 100%ig empfehlen.
Gruss Holli
Verbaut sind 30er TMX, passen schön und da habe ich Erfahrung mit. Er bietet auch sehr viele Abstimmteile.
Hubraum 372ccm mit Kolben erster ÜGrösse.
So ein Umbau ist ehrlich eine Landstrassen-Orgel, damit geht einfach alles :). Sehr handlich mit Dampf aus den Ecken ohne 2 x runterschalten dank der Welle.
Im Gehäuse habe ich mit JB Weld geklebt, das ist eigentlich so DER Kleber für solche Sachen. Hält hohe Hitze aus und lässt sich auch noch gut modelieren/fräsen. Ist ein 2Kompo Kleber aus den USA und den bekommt man z.B. im Praktiker. Meine Ölanschlüsse in den Vergasern sind geschraubt und auch noch zusätzlich damit verklebt. Hält im anderen Umbau auch lange. Er ist benzinbeständig und macht keine Mucken.
TÜV ist eigentlich kein Problem wenns A technisch sauber gemacht wird und B wenn man einen Prüfer hat,der das auch abnehmen will.
Ich kenne ihn und er kennt mich schon lange. Das ist eben auch viel Vertrauen. Er setzt sich ohne Angst auf meinen 2T und hetzt sogar mal kurz vollgas über die Bahn damit.
Gruss Holli
