Beiträge von YPVS
    Wenn die unsauber abtourt müsste die auch eigentlich auch unsauber hochdrehen.... :nixweiss:.
    Ruckelt der Motor nicht von unten bis 3/4 Gasstellung??
    Gruss Holli
    Kerzen gehen kaputt,wenn der Motor erheblich zu fett läuft. Das vor allem im Kaltstartbetrieb.
    Michael, wie lange lässt Du den Choke gezogen? Nur kurz oder eher lang?
    Läuft der rechte Vergaser schon mal über?
    Kann sein, das das Nadelventil nicht mehr sauber arbeitet und der Zylinder absäuft bzw. zu viel sprit bekommt. Die Zündkerze müsste feucht schwarz sein. Ruckelt der Motor neuerdings?
    Fahr mal ohne Choke oder nur extrem kurz und schau mal auf´s Kerzenbild. Auch mal die Abgasfahne beobachten aus dem rechten Pott. Könnte da mehr qualmen als links.
    Gruss Holli
    Du hast sicherlich viel mehr Erfahrungen als ich Richard und das hat auch Hand und Fuß.
    Aber Bedienfehler sollte man nicht unterschätzen. Es hat ja jeder die Freiheit es so oder so zu machen :daumenhoch.
    MB meint auch, das die Pumpen nicht immer so fördern,wie sie es tun sollten. Deswegen stimmt auch er für´s Abklemmen der Pumpe.
    An meinen Motoren fahre ich transparente Ölschläuche,keiner ist da blasenfrei. Auf der höchsten Stelle ist eigentlich überall ein eingeschlossenes Luftbläschen. Ist eben so, schadet aber nicht.
    Ölpumpen müssen sauber gehalten werden (nicht nur von aussen) und ab und an kontrolliert werden. So habe ich noch keinen Schaden zu verbuchen. Mag auch etwas Glück dabei sein.
    Aber die "Panscherei" an der Tanke....oh no! Davon habe ich genug ;-).
    Gruss Holli
    Wer ist YAMHA???
    Also ich kann eine Ölpumpe einstellen, da gibt es einen Zug für die Scheibe und Unterlegscheiben für das Volumen im Standgas. Also qualmen im Stand= zu dicke Unterlegscheibe oder falsches Öl. Eigentlich ganz easy.
    Das das ein soooo geübter 2T Mensch wie Du nicht kann Franx.... :face_with_rolling_eyes:. Dann bau Du die mal aus.
    Schäden ruft bei Dir nicht die Pumpe hervor sondern Deine Bedienung. Aber man kann sich das auch schön reden. Ebay ist voll von Teilen mit Bedienfehler,Du bist also nicht alleine :hehehe:.
    Ein Pumpe fördert auf Vollgasmarkierung ca. 1:10 Öl, also mehr als 1:30. Was ist wohl sicherer?
    Ich fahre seit über 20 Jahren RD, noch nie ein Prob mit der Pumpe. Selbst bei über 70PS auf dem Motor nicht.
    Aber wie Du schon schreibst....jedem das Seine.
    Gruss Holli
    Hallo Peter,
    die Lima wird defekt sein bzw. die Wicklungen ,die für den Zündstrom zuständig sind. Du müsstest die Lima mal durchmessen ob die Widerstandswerte noch stimmen.
    Im RD-Forum bist Du damit übrigens besser aufgehoben (http://www.rd350lc.de) .
    Gruss Holli
    Schuld kann sein, das Benzin nicht schnell genug nachlaufen kann in die Schwimmerkammer. Also Benzinhahn und Tankentlüftung mal nachschauen.
    Es kann auch sein, das der Schwimmer nicht die richtige Position hat und etwas verbogen ist. Dann wird die Schwimmerkammer unter Umständen nicht richtig voll. Beim schnellen Hochbeschleunigen oder in Kurven kommen dann heftige Aussetzer.
    Auch mal Batterieladestrom ( grösser 14V) und Spannungsregler nachprüfen.
    Zündkerzen natürlich sofort erneuern, auch mal den Sicherungskasten checken.
    Ihr sollt euch nicht in die Haare bekommen deswegen, die Sache ist einige Zeit her!
    Ich weis ja, das es hier im Forum schwer ist, mal die Finger vom Board zu halten,aber wie gesagt.... DAS Thema ist gegessen. Er ist nun auch schlauer (dank mir).
    Bietet mir lieber einen Ölschalter an :daumenhoch.
