Ich sehe nur Aldi Tüte und Aldi Werzeug. Schraubt man(n) nicht kurz vorher noch? ![]()
Wie heißt es noch so schön....keine Fahrt ohne Draht. Respekt alken, due das unterwegs immer schaffen
Gruß Holli
Gruß Holli
Mimimimimie
Keine Fake Bilder bitte...das weiße da ist normalerweise grün. ![]()
YPVS Holli, du bist so ein harter Hund
Wir sind so froh dich in unseren Reihen zu haben
Eben drum....gell.... ![]()
Dem betriebswarmen Motor ziehe ich heisses Wasser vor
Der ist übrigens unempfindlich gegen Klemmen......bei dem Wetter. ![]()
Gruß Holli
Hab heute die neue Sitzbank ausprobiert....bin bei 7° los..
daraus wurden 130km
. In Heimbach waren es satte 3°......und glatt. Das Thema Erderwärmung können die sich sparen.....Sitzbank ist super. Und die heisse Dusche anne Tanke hat das Salz schnell abgewaschen.
Geht's auch in oldschool mit eigenen Worten? ![]()
Gruß Holli
Für die Optimierung einer Zündung braucht man keine programmierbare Zündung. Ausser sich Gedanken zu machen, kostet das meistens nur ein paar mechanische Eingriffe. Ein wenig ist besser als nichts.
Gruß Holli
Schick deinen Kopf dem Grüni....der macht das. Und geh auf 11,5 ml. Den Rest machst du dann mit der Zündung.
Gruß Holli
Bei meiner TDR250 hatte ich 11,5ml. Das war gut. Drunter würde ich nicht gehen. Du müsstest die Kugel vom Brennraum mit dem Drehmel bzw Proxxon und einem Fräser selbst bearbeiten. Oder den Kopf zum Bearbeiten weg geben. Selbst bearbeiten geht eigentlich ganz gut, wenn es etwas drauf hat.
Gruß Holli
Huch.....das ist echt kompliziert.
Quetschkante messe ich auch nur durch das Kerzenloch mit 2mm Weichlot.
Auslitern mit einer 20ml Arztspritze. Die ziehe ich auf mit 2T Öl. Kolben auf oT...das kriegt man auch ohne Taschenrechner hin.
Dann oben das Öl rein bis unterstes Kerzengewinde . Dann an der Spritze ablesen was fehlt= das Volumen.
Meine 125er Cagiva hatte ich damals vorne hoch gezogen. Auf die Bühne gestellt.....Bühne komplett hoch.....Lenker aussen mit Zurrband an die Decke gehangen.......Bühne vom höchsten Punkt langsam runter gelassen......hinten gesichert. ![]()
Dann ausgelitert. Auf dem Tisch gehts halt einfacher. Ich nehme seit etlichen Jahren die gleiche Spritze. Da ist immer Öl drin.
Ob ein Motor "hält" ...dafür brauche ich nur diese 2 Kennzahlen. Qk und Volumen. Zündwerte, Auslass Steuerung und Vergaser fahre ich " heraus ".
Gruß Holli
