Wenn man den Zylinder im Austausch neu beschichtet mit Kolben wieder bekommt, sollte man sich nicht drauf verlassen, das der auch ok ist. Geprüft wird da nichts. Mit Pech bekommst du einen "gestrickten" Zylinder wieder.
Also in deinem Fall wäre ich da vorsichtig.
0,8mm QK geht aber wenn das Volumen ausgelitert mit Kolben auf o.T. zu klein ist, dann gibts Ärger.
Bei einer 125er würde ich 11 bis 11,5ml ausgelitert anpeilen....gemessen bei geradem Motor/Zylinder bis erstes Kerzengewinde.
QK 0,8 oder 1...1,1......macht nichts mehr oder weniger kaputt. Vom Volumen her zu wenig eher schon.
1mm fährt man locker beim RD 350 Motor mit je Zylinder 175ccm. Du kannst also getrost 0,8 mm fahren.
Mess den Zylinder lieber komplett nach.
Gruß Holli
