Alles anzeigenNostalgie...
ein Kollege hatte auch ne DT80LC und hatte die hochgelegt was geht, hinten mit einer selbstgebauten noch längeren Verlängerung. Das Ding war so hoch dass trotz maximal großem Ritzel (17?) die Kette den Kettenschutz durchgefräst hat. Daraufhin hat der oben über der Schwingenlagerung ein Kugellager montiert - was hatte das Ding beim Fahren einen Krach gemachtDann war noch ein Rennauspuff montiert worauf der Motor in Zusammenarbeit mit dem großen Ritzel nur noch in den Gängen 1 bis 4 fahrbar war
Die alten Zeiten...
Ach ja: Der 80-er Motor (ich hatte ne RD80LC2) hatte mit dem 125-er nix zu tun, der 80-er war sehr kurzhubig (49 x 42) und ziemlich filigran gebaut. Dadurch hatte der Motor recht wenig Probleme mit hohen Drehzahlen, aber nach ~25-30tkm waren idR die Pleuellager fällig.
Der Kurzhub ist nicht ideal für Hubraumtuning. Meiner lief mit "gemachtem" 80-er Zylinder besser als mit einem testweise montierten 100-er (55 x 42). Die langhubigen luftgekühlen Honda-Motoren (MTX80) waren da dankbarer.
Die "Rennauspuffe" waren zwar der Hit, aber kritisch betrachtet immer Mist: viel Drehzahl, wenig Druck.
Gruß J-C
Ja früher.
Hatte mit 16 ne Aspes RCR50.
50ccm so "richtg" getunt.
Ging immerhin schneller als die ersten 80er.
Diesen Kolben hab ich nach ettlichen Klemmern dann ersetzt.
Steht immer noch auf dem Regal über der Werkbank.
Dann aus Vernunft, ne RD 80 MX.
Aber nur sehr kurz venünftig dann mit Tuningzylinder und großem Vergaser.
Un halt auch klemmer und schlimmeres.
Aber ehrlich, damals kannte die Gashand halt nur eine Stellung.
