Beiträge von Lou
    Es kann ja auch sein, dass erst bei Volllast und ordentlichen Druckdifferenzen da irgendwo Luft durchpfeift....ich glaub kaum, dass du während der Fahrt bei Vollgas mit dem Bremsenreiniger geprüft hast :D
    Original von Danone1
    Guido meinte halt - irgendwo Falschluft
    :D ich verweise mal ganz dezent auf
    Leerlaufprobleme/Vergaserabstimmung
    Original von Lou
    ....evtl. zieht da irgendwo Falschluft rein. Oder vielleicht auch die Stutzen nicht richtig drauf usw.
    Kam mir gleich seltsam vor mit den riesigen Düsen......!
    Also ich würde sagen, dass man das auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man schon so übermäßig genau die Düsen hinterfragt.....dann muss eben auch das System drumrum entsprechend genau sein, damit das Sinn macht
    ich glaub, das unterscheidet eben auch den 200 vom 2000€ Vergaser...die Serientoleranzen
    Ich mein, guck dir doch mal die RGV Vergaser an...allein wie locker die Nadel da drin rumfliegt....da sind so große Toleranzen drin, dass die paar mü bei den Düsen mit Sicherheit keine Rolle spielen.
    Zumindest ist das meine Ansicht.... :)
    Original von kawanova
    Welche Bohrungen meinst du? Beim Venturidurchmesser machen ein paar 100stel das Kraut sicher nicht fett.
    Z.B die MAJ Bohrung.....halt das ganze "Bohrungsgeflecht" im Vergaser
    Müsste man, wenn man schon mit den winzigen Mikrometerabweichungen und Messraum etc. kommt, nicht auch die Genauigkeit der Bohrungen in den Vergasern hinterfragen? :nixweiss:
    Mag sein, dass sie läuft. Halte das nur nach wie vor für einen glücklichen Zufall :face_with_rolling_eyes:
    Die Düse gehört nach unten, und so MUSS eine RGV laufen...! Tut sie das nicht, liegt es mit Sicherheit nicht an der Düse.
    Ich hab gelesen dass sie bei dir 5 Jahre in der Garage stand...wurden die Vergaser vor der ersten Fahrt gereinigt?
    Es kann nämlich genauso gut sein, dass die Karre obenraus bei Vollgas bedrohlich abmagert, weil ein oder sogar beide Vergaser verdreckt sind (Bio-Anteile im Sprit lassen grüßen!) ....Wenn ein Zylinder aussteigt ist das schonmal ein guter Indiz.
    Wenn du jetzt die PWJ Schläuche umdrehst, kann es möglich sein, dass du das Symptom durch die hier oft erwähnte "Spritdusche" temporär unter Kontrolle kriegst....es ist und bleibt aber Frickelei, und es würde mich nicht wundern wenn der Bock vielleicht demnächst kaputt ist :face_with_rolling_eyes:
    Will dir keine Angst machen. Aber eine RGV mit Serienmotor und Serienbedüsung hat wie gesagt IMMER mit Schlauch richtig rum zu funktionieren!
