Beiträge von Zweitakthorscht
    also ich habe 1993 eine neue DT80LC2 gekauft damit bin ich genau 62tkm in 20 Monaten gefahren hatte bei 30tkm den ersten Fresser den hat glaube ich noch die Garanite übernommen... und bei um 60tkm war die Welle hin.... ich hatte mit der 80er nie probleme außer Kerzen und Kerzenstecker...
    die ganzen Kumpels hatte ihre DTs mit Malossi und Polini und Gedöns frisiert... gehalten oder besser wie das Original war das nie...
    naja will ich irgendwie nicht so richtig glauben... ich habe noch nie eine DT 50 LC gesehen oder eine reduzierte DT 80 LC aus 50cc...
    der Rahmen sowie Tank und plastikteile sind eher der 125er LC gleich als der 50er... zumindest die die DT 50 MX die einzigste DT 50 die ich kenne
    Achso, und Gruss an die 80er Tour Fahrer,
    angestrebt sind 15PS+
    also das Malossi Zeug hatte damals nie lange gehalten... ich würde wenn du schon aufrüßtest den 125er LC Zylinder drauf machen aber dann ist es halt keine 80er mehr... genauso wie der Malossi Schrott... Ziel verfehlt mit 80er
    im grossen und ganzen ja, die 2er hat ein anderes Polrad + CDI, ein anderes Pleullager unten (Silber) und ich meine rechts ein anderes KW Lager (nur aussendurchmesser), der rest ist eigentlich tauschbar teilweisse sogar mit den 50er LC motoren da der 80er aus einem 50er gebaut wurde, der spanische 72ccm ist bis auf den zylinder und auspuff auch gleich und der YZ80 Motor im prinzip auch hat aber etwas mehr hub+weniger bohrung, die innereien passen aber mit etwas detailarbeit...logischerweise sind die RD80LC auch gleich
    der DT 80LC2 Motor ist nicht aus einer 50er sonder aus der DT 125 LC mit für den deutschen Markt auf 80cc reduziertem Motor und der Zylinder dafür kommt von glaube ich Minarelli
