Beiträge von Roland E
    Hi
    das ist ein Asso Kolben. D.h. wenn du einen anderen nimmst, wie Vertex, Wössner usw, muss der Kolben 0.02-0.03mm kleiner sein. Die Asso werden mit 0.02-0.03mm Laufspiel verbaut. Vertex und Co werden meist mit 0.05mm Laufspiel verbaut
    Am besten aber den Zylinder vermessen (lassen)
    Also das was im Shop ist, ist zu 99% aktuell. Habe bisher alles bekommen.... Zigg Kolben, Pleuel, Kabebäume, Kleinkram wie Dichtungen, Schrauben, Bolzen Ringe usw.
    Auf Mails antworten sie in 1-2 Tagen.
    Wird vielleicht nicht der Grund sein, aber kann es sein das der Motor recht heiss/Mager läuft (trotz der 123er HD)?
    Das verkokelte Öl innen am Kolbenboden kenn ich nur wenn der länger und auch heiss lief.
    Habe auf der 125er den S22 und rs10 (Strecke) im Wechsel drauf.
    Beim 22er hab ich als das Gefühl das er in tieferen Schräglagen auf der Strecke vorne als gefühlt einknickt, wohl nicht schlimm aber auch nicht gut fürs Vertrauen, evtl. lässt sich das mit dem Druck verbessern.
    Ansonsten eigentlich top.
    Auf der Strecke ist der rs10 absolut neutral, ich finde ihn vorne richtig gut.
