Lass doch die originale mit einem Überzug verschweißen.
Beiträge von letti
Beläge sind gerade abgenutzt. Ich werd das Zeug einfach wieder mit einbauen, wird schon einen Sinn haben
Mahlzeit. Kann mir jemand die Funktion dieser seltsamen Bleche erklären? Soll der bremskolben die Beläge mit Absicht etwas verkanten? Also ganze Bleche kenn ich von anderen bremsen, aber so halbe sind mir neu...
Ich glaube die Antwort ist ganz einfach. Es gibt, ausser dem chinakram keine Verkleidungsteile aus Abs.
Die aus dem Zubehör kannst du bedenkenlos verwenden. Ich würde die von Tarozzi aus Italien empfehlen. Die liegen preislich bei um die 150,- Euro das Stück. Alternativ haben wir noch welche von JMP (Hausmarke von Matthies/HH).
Die Tarozzi hat mir Tante vor zwei Jahren verkauft. Top Qualität
Theoretisch hättest du fest fahren müssen. Im Leerlauf mischt die Pumpe doch nur 1:100 oder so
Moin. Das muss nicht unbedingt verbogen gewesen sein. Es kann auch an der kupplung schleifen wenn auf der linken Motorseite die Distanzscheibe hinter dem Clip auf der Schaltwelle vergessen wird. Das ist mir schon passiert, zum Glück hab ich es nach 300m Fahrt bemerkt
Ich bin mehr als zufrieden mit dem slancar. Hab mittlerweile knapp 2000km drauf gebrummt. Hoch und runter schalten ohne kupplung, kein Problem. Im gesamten ist es sehr kurz übersetzt. Mir passt das prima, wer mehr in Richtung original gehen möchte, braucht nur vorn ein 17er Ritzel zu montieren.
Du wirst das getriebe lieben
Dafür gibt es Spacer für den Membrankasten.
Womit dann der luffikasten nicht mehr ordentlich passt
