Den Balg länngt man, wenn man da 2 Dichtungen zwischen steckt und dann das ganze
mit Kraft zusammenzieht.
Es geht aber auch wieder in die andere Richtung. Im Orginal schaut das Innenteil genau
10 mm heraus. Mit zwei Montierhebeln die man unter die Kante einharkt bekommt man
das ganze in die andere Richtung.
K. H.
Beiträge von Klein Hacker
das sieht so aus als wenn der Faltenbalg zu lang geworden ist.
Normal klemmt die dichtung da stramm zwischen.Gruß
Klein Hacker -
Netter Versuch! Was soll er den kosten? Das ist aber nur einer und ich such sie ein bischen kleiner,
nur so´n bischen? Bitte! -
Hallo, Ich suche Pickup`s für meine RGV Mod 89.
Gruß Klein Hacker -
So, Fehler gefunden!
Der Tip mit den Pickup`s war gut!
Nach durchmessen der Suchspulen hat sich folgendes ergeben:
Obere Spule 98 Ohm
Untere Spule unentlich auch nach messen direkt an der Spule.Jetzt die entscheidene Frage: Wer hat Ersatz???
Nach der ersten Runde sieht es so aus:
Zündk. nass kein Funken,
nachdem ich sie nackig gemacht hab werd ich sie mal mit dem Multimeter untersuchen! -
Nach WHB soll der Widerstand 20-200 Ohm betragen.
Aber warum zeigt der DZM nichts an.
Ich geh mal wieder ne runde Basteln :cry: -
Wie kann man den Pickup überprüfen,
gibt es da Messdaten für?
Nach Schaltplan sind die mit einzelnen Steckern versehen.
Klein Hacker -
Guten Morgen!
Bei einer Probefahrt gestern war noch alles in Ordnung, als ich damit gerade los wollte gabs Probleme.
Drehzahlmesser zeigt nichts an, Krümmer linker zylinder ist kalt und damit auch keine Leistung. Batterie ist OK.
Frage: Wo sollte ich meine Suche beginnen?
Es geht um eine VJ 21 A Mod KKlein Hacker
Noch nicht weiter, hab die 21èr erst wieder zusammengebaut.
Brauchte den Platz ist aber jetzt als nächstes dran.
Soundvergleich dauert noch ein wenig.
Gruß Klein Hacker
