Beiträge von Klein Hacker
    Bei einer Saisoneröffnungstour vor 3 Jahren nähe Bockhorn beim rausbeschleunigen aus einer
    Kurve bei ca 140. Bis ich den Kupplunsshebel gezogen hatte waren ca 8 m schwarze Spur auf dem Asphalt. der Witz war, 500 m vorher hat einer schon seine k1 geschoben.
    muss eine schlechte ecke sein...
    Das nachträgliche Abdichten von außen mit Dirko HT hab ich schon durch, die Hoffnung war bis zum Winter damit hin zu kommen.
    Ist aber mißglückt, schon dadurch das man es nicht ordentlich ölfrei bekommt.
    sobald es mit Reiniger eingesprüht wird, zieht das Öl aus dem Kurbelwellengehäuse nach.
    Das einzige was ev. zu machen wäre ist das die Mutter vom Kupplungskorb wieder lose ist.
    Mal schauen ob´s mit Gewindekleber gehalten hat.
    Ich denke ich werd erst mal am eingebauten Motor anfangen, umentscheiden kann ich mich
    immer noch. Die Arbeitswege sind fast die gleichen.
    Klein Hacker
    Ja, ich bin nur noch am überlegen, ob ich den motor dafür ausbaue oder ob ich es so mache.
    Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich nachschauen, ob ich die Überhänge der Dichtungen
    abgeschnitten habe.
    Jedenfallsdas Wochenende ist gesichert, frei nach dem Motto:
    Fährst du schon oder schraubst du noch?
    Atmosit ist von Teroson.
    So´ne Art Gummilösung, stinkt wie der Kleber von den Fahrradflicken.
    Das währe auch meine nächste Frage gewesen, welches Dichtmittel man nehmen sollte.
    Das ist schon eine Wochenend-Arbeit, das neu Abdichten!
    ich habe Probleme mit einem undichten Kurbelwellen-Gehäuse.
    Vor ca. 2,5 Jahren hatte ich die Kurbelwelle heraus zum Überholen.
    Zwischen die beiden Dichtflächen hatte ich seinerzeit Atmosit zwischen
    gemacht. Nun bei der letzen Reparatur hab ich festhestellt, das unter dem
    liegenden Zylinder Frischöl austritt.
    Frage: War das Dichtmittel nicht das richtige oder gibt es noch andere Gründe?
    Gruß Klein Hacker
    Keine Ahnung. Wenn mann bei cmsnl die Bestellnr. von der 21 und der 22 vergleicht, dann sind sie unterschiedlich. Auch der Preis.
    Vieleicht weiss das ja jemand???
    Aber trotzdem schönen Dank, das sich überhaupt jemand gemeldet hat!!
    Gruß Klein Hacker
