Beiträge von JCN
    Ich habe nicht den Eindruck dass es dabei um Spekulation geht. Halte das Zeug für technisch interessant aber praktisch wertlos - was willst auch mit dem Zeug?
    Noch ein Vorteil: Ich möchte wetten mit dem Kit funktioniert die alte Gabel besser als aller umgebastelter Großserienkram von anderen Moppeds. Funktionieren tut meine Gabel jedenfalls prächtig mit dem alten Kit auch wenns schön wäre wenn man für die Strasse die Dämpfung weicher drehen könnte. Hab allerdings auf 5-er statt 10-er Öl umgerüstet.
    Gruß J-C
    Danke - die Achse war bei mir sogar vom Vorgänger von der falschen Seite eingesteckt (auf der Seite vom Ritzel)... :face:
    Gerade DAS ist nun wirklich egal. War bei meiner auch so und hab ich nie geändert weil ich links gegenhalten und rechts schrauben angenehmer finde als andersrum.
    Hi!
    Mal nur so: Wenn man am Motorrad schraubt sollte ein gewisses Maß an technischem Grundwissen schon vorhanden sein. Dass eine Hülse die zum Wellendichtring millimeterweise Platz lässt so nicht richtig sein kann sollte man schon merken. Und dass eine Hülse das Lager im Kettenradträger gegen das Radlager abstützen muss könnte man auch sehen.
    Am Hinterrad gibts 3 Hülsen und eigentlich nur eine einzige sinnvolle Kombination derselben.
    Gruß J-C
    Also bei meiner RGV wars auch auf der Straße ein Problem. Die Druckstufe im Highspeed sehr hart und die Verstellung wirkt hauptsächlich Lowspeed. Auf jedem Kanaldeckel o.ä. hats dich heftig durchgeschüttelt. Hätte man wahrscheinlich hinbekommen, aber das Wilbers geht nun out-of-the-box einwandfrei.
    Edit: Auf meiner alten Ducati dagegen war das entsprechende Öhlins ein Traum.
    ich fahre meine RGV „ganz normal“ und hatte nie Probleme dadurch.
    Bei der Signatur muss ich lachen :upside_down_face:  :daumenhoch Seeehr optimistisch :smiling_face_with_halo:
