Beiträge von JCN
    Das ist ja mal was, gerade die Dosierung fand ich deutlich besser. Wenn hier aber eh nur 1 Scheibe zum Einsatz kommt dürfte das nochmal etwas anders sein.
    Welche Beläge hattest gefahren? Serienbeläge dürfen für ne 250-er etwas arg bissig sein, CRQ fand ich gut.
    Gruß J-C
    Hi,
    zum R11: Wenn der sich auf 4.5" randlos fahren lässt ist das auf 5.5" ganz sicher nicht optimal. Der Unterschied 4.5-5.5 ist doch so groß dass ein Reifen unmöglich auf der ganzen Spanne optimal funktionieren kann.
    Es gibt bei den 160-er doch genau 2 Ansätze, die aber völlig unterschiedlich sind:
    - 165/xx der 250-er von früher für 5.5"
    - 160/60-er für 4.5-5"
    Fährt man das andersrum hat man entweder eine sehr steile Flanke mit wenig Auflage (165-er auf 4.5") oder man reitet auf der Flanke rum (160/60 auf 5.5"). Beides nicht im Sinne des Erfinders. Auch wenn ein PSW mit dem 160-er Pirelli auf 5.5" zurecht kommt heißt das nicht dass das optimal funktioniert. Zumal es immer auch eine Frage ist wie schnell man fährt.
    Ergo würde ich es nicht so kompliziert machen: Bridgestone oder Dunlop 165 auf 5.5" oder die anderen 160/60 auf 4.5-5". Und dabei würde ich mich nicht auf einen Slick versteifen.
    In Summe wird es an einem Supercorsa SC1 auf 5" wenig auszusetzen geben so lange man nicht die ultimative Lebensdauer erwartet, gerade wenns kalt ist. Wenns mehr Lebensdauer sein soll eben SC2 den es auch als Slick gibt.
    Edit: Der Bridgestone-Flyer "Track use" sagt zum R11R eindeutig 4.5-5" und "ideal rim" 4.5".
    Gruß J-C
    Hm
    „passend“ ist relativ. Ein TX10 passt auch…
    Mal ne Idee die ich noch nicht probiert hab aber in die selbe Richtung geht: Torx-Nuss von aussen (wie ne nomale Nuss, nur Torx, wie nennt man das?) draufschlagen?
    Loch rein bohren und passende Torx Nuss rein hauen , klappt immer. Die Linksausdreher sind alle Murks .
    Ich würde nicht mal sagen dass es zu filigran ist. ImO fehlt es eher an der Fertigungsqualität: Die Klauen sind nicht nachbearbeitet, dadurch tragen eh nicht alle gleichmäßig. Sieht man auch am Laufbild. Und warum bekommen nur die Räder des 5. Gangs Pitting? Das Problem mit dem rausspringenden 2. Gangs wäre wahrscheinlich auch behoben wenn die Schaltwalze das Zahnrad 0.5mm weiter verschieben würde. Ist halt leider komplett billigbilligbillig…
    Gruß J-C
    Bringt das was? Ein ganzes Motorrad wird man vermutlich nie zusammen bekommen. Aber wenn dann wärs ein Knaller!
    Ich glaub aber nicht dass die „Innereien“ des Motors noch da sind - Kann aber mal nachfragen…
    Gruß J-C
    Ich hab in OSL aus der Kurve vom 3. in den 4. geschaltet, vermutlich etwas schlampig. Nach ein paar Metern ist dann der 3. wieder rein und es hat gerasselt. Ich bin dann langsam weiter, hab versucht zu schalten und plötzlich war alles wieder normal und ich bin weiter gefahren.
    Beim nächsten Getriebeökwechsel kamen dann Brocken mit und ich habs ausgebaut. Resultat: Das Rad vom 5. Gang hatte diagonal 2 von 4 Klauen samt Schaltgabelnut abgesprengt, das fuhr dann oben drin Achterbahn zwischen den kämmenden Zahnrädern (Öldusche verbeult), bis es dann einmal durchgezogen unten drin landete. Nicht ohne auch das Gehäuse leicht nach oben auszubeulen.
    Mit neuem Zahnrad bin ich dann wieder gefahren, ob der Lagersitz dabei beschädigt wurde kann ich nicht mehr sagen. Später hab ich bei der großen Revision noch gesehen dass das Gehäuse oben etwas schwitzt und es mit Kaltmetall geflickt.
    Zum Glück hatte sich der Kram nicht verkeilt (die Zahnräder laufen oben zusammen!), sonst hätte es wahrscheinlich Kleinholz gegeben und evtl das Hinterrad blockiert.
    Gruß J-C
    Ich glaub nicht :)
    Bei Ducati gabs sogar Hinterachsen mit 2 Muttern, so wild scheint das nicht zu sein. Und die war sogar dünner als das RGV-Teil, dazu noch ohne Sicherung gegen aufdrehen =O
    Gruß J-C
    Das ist nun schlecht zu sagen, müsste es mal auseinanderbauen und genau schauen. Habs als funktionierendes Ersatzgetriebe komplett in nen Karton gepackt und beiseite gelegt.
    Ist nun über 10 Jahre her und alle Details bekomm ich nicht mehr zusammen… das Alter… aber ich hatte mit dem Ding auch nen Crash mit einem Achterbahn fahrendem Klauen-Teil des 5. Gangs nach nem Verschalter.
    Gruß J-C
