Beiträge von JCN
    Joh,
    ist nicht mein Zeug, habs nicht genau mitbekommen wie mein Bekannter da dran gekommen ist. Ganz grob: Schrottcontainer wars nicht. Da sollte eine Untersuchung laufen wegen Leistungsverlust am Rennende. Wahrscheinlich hatte Suzuki die GP250 eingestellt bevor das erledigt war und hatte das Zeug einfach nicht mehr zurück gefordert.
    Hab nur vergessen die Schieber genau anzuschauen - sahen aber aus wie RGV, also 2 mal 3-teilig - trotz des einzelnen Auslasskanals. Nur etwas kleiner im Durchmesser, aber der Motor muss auch nicht mit 3000 im Stadtverkehr laufen.
    Erstaunlich wie „unspektakulär“ der Kram aussieht, nichts besonders bearbeitet, nur die Überströmer etwas von Hand angepasst / angeglichen. Bin mir aber nicht sicher obs da vielleicht unterschiedliches Test / Rennmaterial gab? Nachdem das die RGV-Kitteile hatten hätte ich zB nen beschichteten Kolbenboden erwartet.
    Gruß J-C
    Achja: Das Kurbelgehäuse ist zum Zylinder hin „geschlossen“, es gibt nur einen Schlitz für das Pleuel!
    @Tante: Kannst ggf verschieben falls du meinst es passt woanders besser hin :daumenhoch
    Okay,
    ist wohl etwas zu speziell… :astonished_face:
    Das sind die Motorteile der 91-er Werks-Suzuki vom Martin Wimmer. Durchaus interessant das mal anzuschauen - und festzustellen dass das alles komplett anders aufgebaut ist als Serie. Schätze 75 Grad Zylinderwinkel, Ausgleichswelle, Gehäuse gekühlt, 1 großer Auslass mit Nebenauslässen… etc. Allenfalls die Überströmer sehen nicht nennenswert anders aus, auch mit dem seltsamen „Haken“ am hinteren Ende.
    Lustig auch der Kolben: Gleich aussehende Beschichtung wie Serie, nach (angeblich) 1 Rennen ziemlich abgerubbelt und mit Laufspuren die auf Spiel am Limit hindeuten.
    Auch noch nie gesehen: Der Sicherungspin gegen verdrehen des Kolbenrings ist von oben her eingeschoben und es gibt eine kleine Vertiefung unterhalb des Ringes wo dieser Draht dann leicht umgebogen wurde damit er nicht rausfallen kann.
    Brennraum sieht soweit „normal“ aber sehr klein aus.
    Gruß J-C
    Hi!
    Nicht direkt zum Thema, aber: Öhlins in RGV würde ich mir überlegen. Meines hat mir vom Grundsetup nie so recht gefallen und habs nie richtig eingestellt bekommen so dass es 100% passt. Und würde sagen ich weiss wies geht. Müsste man nochmal überarbeiten lassen. Hab jetzt ein Wilbers mit H/L DS und das funktioniert 1A.
    Gruß J-C
    Hi,
    ich denke auch dass die Welle saugend rein sollte ohne kloppen. Kenne das von X RGV-Getrieben auch nur so. Wird ja bei der Kupplungsmontage dann eh verspannt und spielfrei.
    Abschleifen ist nun nicht gerade elegant, würde mir das aber auch überlegen. Alternativ in nem Metallbaubetrieb evtl das Lager minimal bearbeiten lassen? Oder die Welle zurückschicken und vom Hersteller ein paar my kleiner machen lassen.
    Gruß J-C
    Achso:
    @ wwild: TwinsOnly passt :daumenhoch Vielleicht bekomme ich bis dahin eh noch einen Satz vom Grüni.
    Wie erkenne ich dich? TZR?
    Und Danke an den Wolf250 für das Angebot :thumbs_up:
    Viele Grüße, J-C
