Beiträge von JCN
    Hi,
    für mich passiert das bei Detonationen. Diese wiederum bei zu mager, ZZP zu früh, Verdichtung zu hoch, Brennraum untauglich. Brennraumgeonetrie/Quetschspalt passt? 300ccm brauchen mehr als 0.8mm der 125ccm!
    Ein Crossmotor ist generell nicht unbedingt Gerade-Vollgastauglich.
    Schleift da manchmal die Kupplung oder war das Absicht? Ohne Wasser läuft die besser? Zieht zwar schön durch, kommt mir vom Video her etwas gebremst vor. Wahrscheinlich Aprilia-Sapc (?)
    Hi!
    Ich käme nie auf die Idee vom Aussehen der ESD bei Landstraßenfahrt auf die Hauptdüsen zu schließen. Bzw deswegen runter zu düsen. Ich würde das ausschließlich vom Laufverhalten abhängig machen. Selbst nach Vollgas ist das schwierig weil sich das Aussehen nicht so schnell ändert.
    Jetzt mach erst mal das NLS rein, dann schaumer weiter…
    Moin,
    ich glaube es ist generell die Fahrtechnik. Mir liegt ne Supermoto zB überhaupt nicht, da hab ich dauernd das Gefühlt übers Vorderrad abzufliegen und fühle mich unwohl.
    Kollege ist Supermotopilot und kommt mit Supersportlern gar nicht zurecht, hört sich an wie du.
    Ich vermute es ist Gewohnheit, die Supersportler fährst halt nicht nur über den Lenker. Wenn du dann noch gewohnt bist nur zart am Lenker zu arbeiten weil die Karre sonst im Graben liegt, dann rührt sich nix. Hier ist voller Einsatz gefragt :)
    Dann kommt noch das Moped selbst. Die RS250 galt nie als besonders handlich, aber natürlich musst mal schauen ob mit dem Umbau alles passt.
    Eine Möglichkeit: Mess doch mit dem Handy-Winkelmesser mal den Lenkwinkel an der Gabel wenn du normal drauf sitzt und dann kann ein anderer User selbiges an seiner RS machen, dann hat man mal grob ne Richtung.
    Mein Postfach hab ich letztens ausgemistet, sollte wieder gehen.
    Gruß J-C
    Ach,
    das ist neueres Zeug. Sieht doch Okay aus, immerhin kein bleischweres Zeug :daumenhoch
    Dann liegt es doch am Fahrer :winking_face_with_tongue:
    Serienbeläge sind gerne giftig, da musst ggf etwas rumprobieren. CL SBK3 waren mal so Kandidaten. CRQ haben leider keine Stvo.
    Bzgl Handling wären noch die Reifen mögliche Kandidaten. Da sind wohl 120/70-er drauf, auch kein Fortschritt zu den originalen 110/70.
    Gruß J-C
    die alten Kisten sind unhandlich weil die Räder nach modernen Maßstäben bleischwer sind. Dazu noch die Stummel samt damit verbundener Sitzhaltung.
    Dafür kannst durch die Kurven pfeifen bis die Ohrläppchen streifen :daumenhoch
    Aber sooo unhandlich dass man um keine Kurve kommt finde ich die RGV nicht. Zum Vergleich mal ne alte Ducati fahren! :face_with_tongue:
    Gruß J-C
