Ist heute der 1. April? ![]()
Beiträge von JCN
Hi! Der DZM hängt vermutlich an einer Extra-Hilfsspannung des Steuergerätes. Wenn die schwankt dann zappelt der auch. Auslass-Steuerung bewegt sich normal?
Also die 15mm Gabellänge sollten es nicht rausreißen zumal vorne ein 120/70 drauf ist. Ich vermute eher durch die härtere Federung zu hoch.
interessant
Was ich mich bei so was immer frage: Und wenn man Verdichtung zurück nimmt und früher zündet? Also mit -6 Grad Keil die Verdichtung runter bis wieder nur ne Handvoll Detos auftritt.
Kann mir vorstellen dass man damit machmal weiter kommt (?)
Gruß J-C
Ja, vorne 30mm ist recht wenig, dreh mal raus.
Wenn das Bild oben belastet aufgenommen ist Negativfederweg passt? Mindestens 35mm, ideal eher 40mm. Wenn da noch Ducati-Federn drin sind wirst die Vorspannung rausdrehen müssen, ggf die Hülsen kürzen. Etwas größeres Luftpolster (+20mm, kann man nur zum ändern auch einfach mit Federn messen - Kabelbinder bei rausgedrehten Gabelstopfen) kann wahrscheinlich auch nicht schaden.
Hinten ohne Fahrer 5-10mm einfedern, mit rund 30mm.
Die Frage ist halt ob das Federbein Serienlänge hat. Bei dem hohen Ständer sollte es eher länger sein.
Wenn die Gabel 15mm kürzer ist passt das ja perfekt wenn 120/70 statt 120/60 vorne drauf ist. Oder hat die Serie 110/70? Aber das reisst es auch nicht raus.
Und erst mal die bissigen Bremsbeläge raus!
Gruß J-C
