Frag doch einfach mal bei Andreani ob das Absicht ist mit dem geringen NF.
Beiträge von JCN
Nachdem in den Foren immer alle schlauer sind: Dem Versuch meines Kollegen ging ein Telefonat mit dem Herbert Kaufmann von Pirelli voraus - der hatte den 110/70 auf 3.5“ als gute Alternative zu den 120/70 „abgesegnet“, auch weil die 120/70 ebenfalls nicht ideal sind weil für deutlich schwerere Moppeds ausgelegt.
Gruß J-C
Wenn der geringe NF mit harten Federn zustande kommt dann federt die Gabel beim Beschleunigen immerhin nicht gleich an den Anschlag aus. Wenn beim Fahren nichts negativ auffällt kann man das auch mal so lassen. Ich würde aber die Vorspannhülsen ein wenig kürzen, auch damit die Geometrie wieder passt. Falls sich die Federn setzen sollten dann kann mal ja immer noch die Vorspannung reindrehen.
Gruß J-C
Jungs,
lasst mal die Kirche im Dorf. Hier war nicht die Rede vom Angriff auf den Rundenrekord. Wird nicht viele geben die einen Vergleich haben und laut meinem Bekannten fuhr das Ganze auf der Rennstrecke nicht schlechter als auf 3“.
Ich würde der Sache jedenfalls ne Chance gegeben bevor ich nen unsäglichen 120/60 fahren würde.
Ich möchte auch zu bedenken geben dass zuletzt bei den 250-er auch breitere Felgen vorne gefahren wurden, ich meine teilweise sogar 4“.
Gruß J-C
ich sehe kein Problem, die Kontur der Reifen ist ja eh meist so spitz dass man den Reifen eh nicht bis ganz raus nutzt.
Ein (flotter) Bekannter hat das dieses Jahr in OSL probiert (Pirelli Supercorsa SC1) und war sehr zufrieden.
Also: Versuch macht kluch, der 120/60 ist schließlich auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
Theoretisch ist der 110/70 ähnlich zu nem 120/65
Gruß J-C
Dass die Zugstufe mit der „knappe Sekunde“ Methode ziemlich straff wird hab ich auch schon oft festgestellt. Würde auch hier die Dämpfung schrittweise öffnen bis es sich nicht mehr „holzig“ anfühlt. Auf der Straße braucht es wohl nicht so viel Dämpfung.
Gruß J-C (Fahrwerksversteher
rein geometrisch hat die "Geweihmontage" außer der Sturzsicherheit noch einen Vorteil: Die Übersetzung auf den LKD ist indirekter, also mit weniger Weg. Somit wirkt die unvermeidliche Reibung auch weniger und die negative Auswirkung ("Schlangenlinien") ist geringer. Effektiv weniger Reibungskraft und mehr hydraulische Dämpfung.
Zum Thema "Versicherung": Kann ich nachvollziehen, hatte ich (bei der Ducati) auch mal so gedacht. Die Fahrweise die nötig war um das Teil zu "brauchen" war aber definitiv nicht ansatzweise angepasst. Und nach der Installation eines gescheiten Federbeins gings problemlos ohne.
Weitere Erfahrung: Auf meiner RGV waren vom Vorbesitzer noch uralte Metzeler ME-1 drauf (vorne sogar in Diagonalbauweise), hatte ich die ersten Testfahrten noch drauf. Damit hat sie in einer nur flott durchfahrenen weiten Kurve mit Bodenwellen schon bedrohlich mit dem Lenker gewackelt. Seit ich "moderne" Reifen mit 0° Radialkarkasse fahre war da nie wieder auch nur im Ansatz was zu spüren. Und das trotz sehr straffer Gabel.Gruß J-C
Also ein klein wenig feucht sind meine Vergaser auch gelegentlich an den Überlaufschläuchen obwohl eigentlich alles nach WHB eingestellt ist. Hab das dann unter „Charakter“ verbucht ^^
Was war die Motivation die RS-Vergaser zu nehmen? Und wie würdest den Unterschied beschreiben? Weil magerere Abstimmung kann man auch einfacher haben…
Doppeltes NLS wie bei der RS ist drin?
Gruß J-C
Finde ich ne gute Idee die vorhandene Gabel umzubauen anstatt gleich eine neue Gabel (mit Kompromiss-Setup) einzubauen
Hab in meiner RGV auch nen Andreani-Kit drin, aber leider nur den „alten“ ohne Verstellung der Dämpfung. Funktioniert aber auch so topp, wenn auch für die Straße ziemlich straff.
Zu deinem Setup: Ich bin der Meinung die Druckstufe kann man auf der Straße idR ziemlich auf machen. Würde ganz offen anfangen und dann erst mal schauen obs durch zudrehen wirklich besser oder nur härter wird.
Gruß J-C
Wenn die Bremse plötzlich aufmacht hat das doch nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun.
ABS hat generell ein Problem mit Bodenwellen. Hüfpt das Rad über eine drüber und steht kurz macht das ABS auf. Auf der folgenden Erhebung wenn das Rad wieder greift hast dann aber keinen Bremsdruck. Unter den Umständen kann das ABS schon mal den Kurvenspeed der folgenden Kurve ungewollt erhöhen. Dann hilft aber das Kurven-ABS die Scharte wieder auszuwetzen
