Okay,
dann sind alle Motocross-Zylinder die ich bis jetzt gesehen hab und die RGV-Zylinder falsch konstruiert. Man lernt nie aus...
Gruß J-C
Okay,
Gruß J-C
Also,
was ich nicht selber mache schicke ich zum Guido Förster nach Simmerath. zB Zylinder vermessen und passende Kolben raussuchen. Bestelle gewuchtete Kurbelwelle, Originalersatzteile etc. War immer alles perfekt. Viele haben den ganzen Motor machen lassen, immer zufrieden.
Auch erfahrene 2-Takt Gurus kennen nicht unbedingt die Spezialitäten dieses Motors.
Ansonsten ran ans Werk, das ist auch keine Raketentechnik. Neue Zylinder klingt auch mal gut, trotzdem würde ich Kolben neu machen und in jedem Fall die o.g. Kurbelwelle kaufen. Wenns mal keine mehr gibt (immer wieder mal ein Thema) siehts blöd aus weil die originalen sich nicht einfach richten lassen und ne neue (aktuell) die günstigste Lösung ist.
Gruß J-C
ZitatDann 1 x das grosse Programm
Siehe #4
Würde mal sicherheitshalb nicht mit unter 2000€ rechnen:
- Kurbelwelle gewuchtet 700€ (ist die noch so "billig"?)
- Schieber 400€+ (falls die 35tkm haben -> Zeitbombe->neu)
- Kolben 200€
- 5. Gang 200€
- Ritzelwelle 150€
Und dann hast noch keine Zylinder beschichtet, Dichtungen (1 Kopfdichtung = 34€), Kleinkram wie AS-Stellräder etc., Arbeitszeit etcetc...
Edit: Es gibt keine neuen Zylinder mehr und neu beschichten ist auch nicht ideal. Ergo sollten alle möglichen Schadensquellen ausgeschlossen werden. An erster Stelle wären da die Schieber, deswegen neu weil die mittlerweile auch einfach an allen Stellen abbrechen, nicht nur an der Nut ausloddeln. Auch die Kolben würde ich nach spätestens 10tkm rauswerfen weil sie mit der Zeit einfallen und dann auch den Zylinder mehr verschleißen. Keine Federringe unter den unteren Kolbenringen montieren! Und erst recht keine eigenmächtigen/dilettantischen Tuningversuche an den Zylindern!
Gruß J-C
Gibt grad hier noch nen Threat über Zylinderbeschichtungen.
Essenz daraus und aus dem Gespräch mit dem Guido Förster: Wenn irgendwie möglich den Zylinder Serie lassen, neu beschichten nur wenn unbedingt nötig ![]()
Selber machen ist nur für einigermaßen versierte Schraube ratsam, hier wurde schon viel zu viel Murks präsentiert. Was ich alleine schon bei meinen gebraucht erworbenen Teile gesehen habe spottet jeder Beschreibung. "Simpler 2-Takter" ist hier nicht!
Bei dem Gerät alles machen zu lassen ist sicher ne gute Lösung, aber nur wenn das "der Richtige" macht. Motorradschrauber um die Ecke ist die falsche Adresse.
Falls du doch selber schrauben wirst, dann helfen wir natürlich gerne ![]()
Ein Problem ist halt auch dass du ein paar Jahre zu spät dran bist. Viele Teile gibts schon nicht mehr ![]()
Edit: Vergaser ist recht einfach: Die Vergaser selbst sind bis auf die Bedüsung gleich, Schwimmerkammern müssen logischerweise so drauf dass die Ablaufschrauben außen sind.
Gruß J-C
Moin,
willkommen im Forum!
Prinzipiell würde ich zuerst mal die H-NLS Scläuche tauschen und dann mal checken.
Aber ehrlich gesagt würde ich als allererstes den Motor in seine Bestandteile zerlegen und neu aufbauen. Bei 35tkm sind viele Teile in einem fragwürdigen Zustand, von eifrigen Vor-Bastlern mal ganz abgesehen. Potentielle Baustellen wären
- Kurbelwelle
- Kolben
- Zylinder
- AS-Schieber
- Getriebe (vor allem 5. Gang)
- Ritzelwelle
Hab ich noch was vergessen? ![]()
Gruß J-C
Joh. Sie scheinen was zu taugen ![]()
Die Abstimmung der Reibpaarung stimmt halt. So was kann ab Werk kein Hersteller abliefern ![]()
Die Beschichter sollten schon in der Lage sein die brauchbaren Reibpartner anzugeben, bzw die Beschichtung auf die üblichen Hartchromringe abzustimmen.
So ein Murks, ich ärgere mich gerade voll. Wenn ich gewusst hätte dass neu beschichten so ein Sch… ist hätte ich vor Jahren einfach mal 2 neue Zylinder gekauft als es die noch gab.
Gruß J-C
Uiui,
das sieht ja nach „Mikro-Fressern“ aus, es verschmiert da teilweise das Material der Beschichtung (?)
Ich vermute mal man müsste die Kolbenringe anders beschichten, Molybdän oder so, damit sich Notlaufeigenschaften einstellen. Ich dachte aber bisher immer dass sich Nikasilbeschichtungen anders als Hartchrom mit Chromringen vertragen
Dort nimmt man ja die gerne die leicht brechenden Gussringe.
Gruß J-C
Doch, hier gings doch um den gerade verzahnten Primärantrieb und dann um die Frage ob man diesen mit Serienübersetzung oder kürzer nimmt.
Wahrscheinlich wie bei alten Fahrzeugen... ab einem gewissen Alter steigt der Preis wieder
Aber 2006-2007, da ist wenigstens noch der "richtige Stoff" drin. Obwohl... vielleicht auch nicht mehr ![]()
Bei mir ist die Kupplung am Anschlag trotz einem Scheibenpaar mehr. Ein Tick zu viel Getriebeöl und sie rutscht mit kaltem Getriebeöl durch. Die Kupplungsfedern sind an der Tolerenzgrenze, dafür ist aber mein Scheibenpaket auch ziemlich dick. Mit neuen Federn dürfte es wahrscheinlich gerade so passen. Härtere Kupplungsfedern sind für mich Murks.
Beim Getriebe "glänzen" die Zahnräder vom 5. Gang regelmäßig mit Pitting. Das wird mit ner kürzeren Primärübersetzung sicher nicht besser.
Natürlich ist es verlockend vorne ein größeres Ritzel fahren zu können, Z13 ist Mist. Man kann aber problemlos hinten hoch bis 48 und ggf noch mehr.
Ein Kollege hat das schon bei ner Bimota BB1 durchgemacht: Die Kette lief zu steil über die Schwinge und hat den Schleifer zersägt. Also großes Ritzel und kürzerer Primärtrieb. Dann hat aber die Kupplung geschliffen...
Gruß J-C
