Beiträge von JCN
    Mein Innenkorb hatte nach ein paar km deutliche Spuren, nicht schlimm aber nicht direkt schön. Deshalb hab ich hinten ne angefaste Stahlscheibe rein und vorne weggelassen. Hatte es seither aber nicht mehr offen.
    Ideal wären wahrscheinlich 2 dünnere Scheiben vorne und hinten. Bzw es müssten 8 Stahlscheiben sein, also 12mm. Wenn man daraus 9 machen möchte müsste man die auf 1.33mm abschleifen. Innen/außen je ne „halbe“, also 0.75mm müsste eigentlich aber auch reichen. Werden ja auch gut gekühlt und reiben nur einseitig.
    Gruß J-C
    Maß weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. An der Grenze nach WHB halt.
    Die erste Scheibe ist dahingehend unkritischer als dass sie leicht gewechselt ist :daumenhoch Ich meine aber die Ducati Trockenkupplungen hatten auch hinten ne Stahl-Reibfläche im Korb, lief aber vorne direkt Druckplatte auf Reibscheibe. Meine Theorie ist dass die Kupplung ja von der Druckplatte her entlastet wird und daher dort eher „frei“ läuft.
    Gruß J-C
    Nein,
    1 Scheibenpaar mehr und ganz hinten zusätzlich eine an der Innenverzahnung etwas angefaste Stahlscheibe damit die erste Reibscheibe nicht direkt am Alu läuft.
    Gruß J-C
    Ich bin auch der Meinung das die originale Membran schon ziemlich tauglich ist.
    Hab ich ganz vergessen: Serienmembrane sind voll Okay, die "Wunderteile" haben sich hier ein paar Kollegen (ich hülle den Mantel des Schweigens...) vom User Sputnik "andrehen" lassen :hehehe:
    Ob die was bringen hat keiner so wirklich überprüft.
    Apropos Membrane: Es gibt die Boyesen-Teile, die werden doch immer auf den Standardträger geschraubt. Müsste man aber nicht damit die was bringen die ganzen Stege rausnehmen?
    Gruß J-C
    Hi,
    das Tuning hab ich nach Anraten vom Guido auf folgendes reduziert und ich würde sagen mein Motor geht ganz gut:
    Förster:
    - Köpfe
    - Zylinder Steuerzeiten ändern und anpassen
    - Schieber überarbeitet
    Eigenarbeit:
    - Lufi-Rohre vergrößert
    - Italienische „Wundermembrane“
    - Membrananschlag links angepasst
    - Aus allen Kanälen + Kurbelgehäuse Guẞ“batzen“ und Grate raus geschliffen
    - Oberflächen mit 60-er Schmirgel geglättet und angerauht
    - Einlauf der ÜS zum Gehäuse angepasst
    - SAPC 23D00
    - ganz wichtig: großer Kühler, seitlich zur Verkleidung abgedichtet
    - Längerer 1. und 2. Gang
    - Doppeltes NLS (Serie bei RS)
    - Arrow Anlage / Serie RGV ohne Kat
    Dann hab ich aktuell noch Cougar-Schieber drin. Ist Geschmackssache, sind von den Steuerzeiten etwas „zahmer“ als die von Förster angepassten. Etwas mehr Midrange, 200rpm weniger, fahre ich etwas lieber.
    Das ganze ist standfest, läuft schon diverse 2-Tages-Trainings auf der Rennstrecke und gelegentlich Straße. Drehe aber „echt“ (DZM geht vor) auch nur max ca 11500.
    Gruß J-C
    Nur mal so... bei der RGV/RS haben wir unzählige Baustellen wo was nicht so recht / dauerhaft funktioniert. Ist uns nun so dermaßen langweilig dass wir uns nun schon über die Sachen her machen müssen die seit mittlerweile 35 Jahren problemlos funktionieren :nixweiss:
    Edit: Die Deckel sehen ja schön aus. Aber sicher dass die Tiefe groß genug ist um die Hülse zu fixieren? Schaut nach dem Foto flacher aus als die Ölpumpe. Müsste schon etwas mehr sein als die Gehäusedicke.
    Gruß J-C
    Bei allem Wissen / Können bezweifele ich aber dass er weiß was der Spaß kosten wird bevor er den Motor in den Händen hatte..
    Der Ablauf ist eher - Termin ausmachen - Motor hinschicken - vereinbaren was gemacht werden muss/soll/kann.
    Gruß J-C
