Beiträge von JCN
    Hi,
    noch ne Ergänzung: Nur 1. Gang lang hatte ich auch probiert - ist Quatsch finde ich. 1. lang, dann enger Sprung auf 2, dann wieder großer Sprung auf 3. Also wenn dann 1. und 2. lang nehmen!
    Und Finger weg von kürzerer Primärübersetzung! Damit steigt das Drehmoment auf Kupplung und Getriebe.
    Gruß J-C
    Ist das wirklich optimal? Ich kenne es von „schnellen Zylindern“ eigentlich so dass der Kolben den Auslass eher nicht ganz öffnet. Wäre für mich auch logisch, da die Unterkante abgerundet sein soll, aber so Fläche unten verschenkt wird.
    Gruß J-C
    Ja,
    ich meine die Aussage bzgl vorne ging in die Richtung. Wenn du den Scheitel nicht triffst weil der Karren weit geht würde ich halt etwas erhöhen. Bin mitm Conti 2.1 statt 2.25 gefahren, passte gut.
    Hinten 1.7 heiß müsste glaub passen. Hab ich mitm SC1 auch gefahren und ein schönes Laufbild über 2 Tage.
    Ich sehe gerade: PR? Was fährst dann hinten? 160/60 oder 180/55? Bin meine 160-er halt auf 4.5“ gefahren (mit „Angststreifen“ :hehehe: ).
    Gruß J-C
    Also bei der 250-er ist das mit dem Kickstarter auch Gefrickel wenns mans nicht wöchentlich umbaut.
    Ich setze die Welle immer ein und ziehe dann mit dem provisorisch aufgesetzten Kickstarter die Feder auf bis die Sache korrekt sitzt.
    Gruß J-C
    Denke das passt schon :daumenhoch
    SC1 dürfte vorne bei der 250-er vorne immer passen. SC2 hinten ist für kalte Temperaturen und Trackdays. Für Rennen im Sommer eher SC1 nehmen.
    Luftdruck vorne ist bei den 250-er ein Diskussionspunkt. Kollege hatte da mal bei Pirelli (Herbert Kaufmann) angefragt und raus kam dass auf der 250 schon etwas weniger gefahren werden kann als im Flyer steht.
    Wichtig ist aber dass der SC1 vorne schon etwas auf die Mütze braucht. Morgens kalt, am Vorstart warten und dann noch 2 Bummelrunden, da kann der schon mal zu kalt werden. Gefühlt wird der o.g. Conti Track nicht so hart wenn er abkühlt, würde ich persönlich auf der 250-er zumindest wenns kühl ist vorziehen.
    Gruß J-C
    Ja, genau. Die liegen dann außen auf der kompletten Fläche am Flansch auf (etwa 3mm breit?). Das zerrappelt zwar etwas den Flansch und macht die Birne 20 Gramm schwerer, aber die Stirnseite bleibt heile.
    Hab nun Arrow, da geht das leider nicht. Bzw ich mag nicht weil die schön verchromt sind und der Chrom nach dem Schweißen futsch wäre.
    Gruß J-C
    Ich mag die art der Rückmeldung vom vorderen [Conti] nicht, in dem Moment wo ich in Kurve die Bremse löse, kommt für mich 0 Rückmeldung und er fühlt sich schwerelos an
    War das schon ein "Conti Track Soft"? Genau das Einlenken finde ich bei dem sehr schön. Mag vielleicht wirklich "schwerelos" in die Kurve fallen, ich würde dazu aber eher "leicht" sagen. Und im Bereich interessanter Schräglagen fühlt er sich dann für meinen Geschmack recht schön an, mit genau der richtigen Dosis "Anlehnung". Finde damit jedenfalls die Scheitelpunkte einwandfrei, was ich früher mal mit nem Metzeler K3 nicht behaupten konnte.
    Denke aber auch dass man mit einem 1-er Dunlop nichts falsch macht. Genauso mit einem Pirelli SC1 oder einem... ICH bin aber eh der Meinung für nicht-Profis wird das Thema überbewertet. Ich persönlich fahre deshalb vorne 2 Tage zart gelaufene und dann entsorgte Pellen + hinten kaufe immer mit alter DOT aus dem Angebot, sind eh nach spätestens 2 Events kaputt :hehehe:
    Gruß J-C
