Beiträge von JCN
    Hi!
    Meine Meinung: Resolänge kannst so einfach gar nicht genau genug berechnen, da dir z.B. die exakte Schallgeschwindigkeit fehlt. Würde beim Kat ausbauen einfach mal jemanden fragen der sich damit auskennt...
    Ändert die sich die Reso-Länge überhaupt mit dem Ausbau des Kats?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Mit der Ducati (mehr Gewicht, aber auch mehr Drehmoment) hatte ich S/Z etwa 190-195 drauf. Würde mal von 190 ausgehen und würde mit der RGV wenn ich alle Ritzel hätte mit 14-44 anfangen. Wären ~12000rpm bei 190.
    Wirst auf der Piste testen müssen, auch gerade wie die Gänge in den Kurven passen.
    Gruß, J-C
    Aaaalso...
    bei RGV kannst noch was probieren- ohne Gewähr. Zieh mal den Schlauch zum Hauptluft-Magnetventil runter (gehen bei Blick auf den Vergasereinlass rechts rein) und probiers mal. Macht meiner Meinung nach fetter, zumindest läuft meine zu fett bedüste Karre damit dann.
    Wie viel das magerer wird weiss ich auch nicht, deshalb würde ich auf längere Vollgasversuchen auf der Dosenbahn verzichten... aber zum zumindest mal vorsichtig fahren zu können sollte es reichen.
    Übrigens ist "eine Nummer" bei den RGV Düsen 10 Punkte, nicht 5.
    Leerlaufdüse-Nadel-Hauptdüse wirken bei verschiedenen Gasstellungen, nicht Drehzahlen. Also Stottern bei Vollgas ist auch bei niedrigen Drehzahlen mehr die Hauptdüse als die LLD. Ich würde nicht überall gleichzeitig rumdrehen.
    Lief die Kiste vor kurzem noch? Und geht das Nebenluftsystem (Ventil schaltet, alles frei und unverstopft)?
    Gruß J-C (mit dem selben Problem und bald 3 Stufen magerer unterwegs)
    Hi!
    Wenn man die Leistungsdiagramme der Tests von VJ21 und 22 anschaut bringen die 3-teiligen Schieber schon was. Man tauscht eben Haltbarkeit gegen Leistung, was ist daran das Problem es einzusehen???
    Und überhaupt wird hier ja nur ein sinnloses Riesenge***iss um die Teile gemacht, wo es doch so einfach ist sich aus der Vielfalt der Angebote das passende auszusuchen. Probleme gibts erst beim Selberbasteln oder werden gefunden wo es gar keine gibt. Wenn die Ober/Unterteile zu ausgeschlagen sind wird es einem der Förster schon sagen.
    Und der "worst case" der mit solider Wartung auch nicht behebbar ist, nämlich ein abgebrochenes Oberteil, hat man bei der 21-er genauso.
    Gruß J-C (der die VJ21 auch toll findet aber den Hype langsam albern
    Wieso :teacher:?
    Ich denke der Hinweis auf die Tatsache dass es für die Reifen ein Gutachten für die RGV gibt ist HIER nicht verkehrt. Wer kuckt schon immer bei Allgemeines rein?
    [SIZE=7]Ich zumindest nicht[/SIZE]
    Gruß, J-C
    Hi!
    Gleiches Drehmoment bei gestiegener Drehzahl finde ich auch :daumenhoch
    Allerdings würde ICH mir sorgen um die Pmax Drehzahl machen <10000 ist doch nicht normal, oder? 50PS am Hinterrad mit Jolly sind auch eher mau. Gut, der "Prüfstand" mag etwas streuen...
    Könnte auch erklären dass die FZ das Drehmoment hält da die Kanäle 11000 schon mitmachen sollten. Sicher dass die Hardware an deinem Mopped korrekt funktioniert?
    Gruß J-C
    Hi!
    Freigabe BT003Racing street für die RGV gibts schon, habe ich Dienstag vom Clemens Goth zugemailt bekommen.
    Erfahrungen kann es kaum geben, nach Aussage BS gibts bis jetzt in den kleineren Grössen nur Kleinserien-Demo-Reifen, die Masse soll im Laufe des Aprils kommen. Also wohl auch 110/70-17, 120/60-17, 140/70-17, 150/60-17 und 160/60-17
    Gruß, J-C
