Hi!
Ja, beim Wort "basteln" stellen sich mir auch immer die Nackenhaare auf. Wenn schon der Betreiber so wenig Vertrauen in seine Fähigkeiten hat dass er sein Tun "basteln" nennt... ![]()
Gruß, J-C
Hi!
Gruß, J-C
Hi!
Ich interessiere mich wie es zum Schaden kam: Was ist passiert, bzw. war was (was?) am Mopped modifiziert? Und rechter oder linker Zylinder?
Würde mir die Frage auch nach der Reparatur stellen, nicht dass ein Spritfilter verstopft ist oder so und das gleich wieder passiert. "Nur so" frisst idR selten ein Zylinder...
Gruß, J-C
Hi!
Meine bescheidene Meinung: Wenn deine RGV noch original ist lass die Finger davon. Irgendwelche Basteleien mögen den Wert des Fahrzeugs für den Benutzer steigern sind aber generell vom Werterhalt her ein Fiasko ![]()
Ich habe meine RGV so gesucht: Umbauten - weg, keine Originallackierung - weg, ... etc.
Wenns dann los geht mit 22-er Schutzblech an 21-er Gabel "zaubern" erweckt das bei mir weniger Vertrauen... ![]()
Das niemand mal einen schönen neuwertigen Originalzustand "zaubern" möchte ![]()
Und glaub mir: Um ne tolle Originalzustand-Maschinen stehen auch aufm Treffen mehr Bewunderer als um eine "gummibereifte Kasperbude".
Das einzige was ich "durchgehen" lassen würde wäre das 22-er Hinterrad da es in 18" einfach keine Reifen mehr gibt. Schwinge wäre schon grenzwertig, evtl dann eher noch die 93-Kastenschwinge denn ich vermute die "Banane" um nichts sieht evtl auch ein wenig gefrickelt aus. Habs aber in live noch nicht gesehen...
My-2-cents- Gruß, J-C
Hi!
Hat keiner gesagt, du hast keine Ahnung. Nur, was meinst wie viele Anlagen z.B. der Herr Jolly gedengelt hat bis zur aktuellen Version? Meinst wirklich, der hat den Taschenrechner ausgepackt, gedengelt und es hat gleich perfekt funktioniert.
Typisch Ingenieur, meinen man könnte mit ein paar einfachen Formeln alles ausrechnen ![]()
Schon bei der Schallgeschwindigkeit gehts los. Ob 500m/s oder 520 macht schon ~5% Unterschied bei der Länge oder ~500rpm. Und bis wohin rechnen? Anfang Gegenkonus, Ende, Mitte? Und Aö bis Üs oder bis As? Alles ergibt verschiedene Ergebnisse und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
Sorry, aber vergiss die Formeln aus den Moped-Frisierbüchern, wenns so einfach wäre... ![]()
Und am besten das Ganze dann noch ohne Prüfstand testen ![]()
Gruß, J-C (auch Ingenieur, mit Taschenrechner aber gekauften Auspuffen)
Nochmal ich,
die Aprilia-SAPC schalten nach meinen Infos (wegen dem "komischen" Auspuff?) die 1. Schieberstufe ca. 500 Upm später (deshalb der Einbruch bei 8500) und die Zündkurve ist oben etwas anders (deshalb die etwas andere Spitze). Das kann nun zum Motor passen oder auch nicht.
Würde mal vermuten, zu Serie passt 23D00 besser, auf einem gemachten Motor könnte dafür die 23C besser gehen (?)
Hat jemad die AS und Zündkennlinien von 22C / 23C / 23D00?
Gruß, J-C
Hi!
Angeblich ist 22D30 = der deutschen 23D00, nur mit anderer Schalterei der Nebenluft fürs Leerlaufsystem, also bzgl Power irrelevant.
Gruß, J-C
Hi!
Soll ja nur n Provisorium zum Fahren sein, oder? Gewinde habe ich an Schaltstangen jedenfalls noch nie ein anderes als M6 gesehen.
Spontan fällt mir ein:
- kauf doch ne auf jeden Fall ausreichende Gewindestange, mach auf einer Seite n Linksgewinde drauf (vorübergehend sollte sogar ein drübergeschnittenes halten), pack ne Eisensäge ein, und länge den "normalen" Teil vor Ort entsprechend ab.
- besorge ein Rohr wo du ein M6 Innengewinde draufschneidest, Säge den Knick raus, schneide ein M6 auf die alten Schaltstangenteile drauf und schraube die 2 Stummel und das neue Rohr in passender Länge zusammen.
- biege die Stange gerade und falls sie nicht abbricht kannst sie ja mit einem Parallelrohr mit Schlauchschellen etc... "schienen".
Gruß, J-C McGyver
Erste Hochrechnung: 10800.
Aber für die 193 Grad musst glauib die Schieber etwas anpassen, stehen etwas vor. Könnte also sein dass du für Serienschieber besser mit ca. 1mm weniger (entsprechend in Grad umgerechnet) rechnest.
Hi nochmal,
so lobenswert der Ansatz ist sehe ich doch einen Unterschied darin
- einen "seltsamen" Motor mit <10000 Pmax Drehzahl und 50PS mit Jolly bei konstantem Drehmoment auf 11000rpm zu bringen
- oder einen 65PS Motor mit 11000 Reso auf 75PS bei 12500 zu bringen (ebenfalls konstantes Drehmoment).
So wie es für mich bis jetzt aussieht hast du gezeigt dass du einen performanten Auspuff, maßgeschneidert für deinen Motor, bauen kannst. Das ist wirklich eine gute Leistung, aber was bringt das den anderen? Mir fehlt da wirklich noch etwas die Aussage...?
Gruß, Jean-Claude
Er nennt sich ja auch "Schrauber crack" und nicht "Verpackungs crack" ![]()
