Beiträge von JCN
    was ist jetzt los??? Hatte auch per PN nach Teilen und Preisen gefragt aber keine Antwort bekommen. Was ist denn daran verwerflich?
    Gruß, J-C
    Hi!
    OK, hatte ich eh vor, links die 45-PWJ (Serie 93-er Modell) gegen die Standard-55-er auszutauschen.
    Übrigens ("gelobt" seien die Wirren der versch. Modelle) habe ich MAJ links #0.6 und rechts #0.7 drin... werde aber mal noch #0.6 in beide rein tun und dann mal probieren.
    Und bei den 38-ern wird auch rechts fetter mit magererem Powerjet gefahren?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Habe die Abstimmungsarbeiten fortgesetzt.
    Mit meinen dicken Düsen vom Förster (300/310) stottern spätestens ab 9000 (morgens, 10°) bzw. 6000 (Nachmittags, 20°). Definitiv zu fett, zu mager scheidet wegen schlimmer wenn wärmer und der fetten Grundbedüsung für mich aus.
    Nun, wenn ich dann die Schläuche vom NLS zum den Magnetventilen (habe 2 drin, wie bei der RS) abziehe und ein paar HDs reinmache (~1.4mm) habe ich ja MAJ von #0.6 im Vergaser und #1.4 dazu, macht vom Querschnitt ~1.7.
    Nun läuft der Apparat kalt 1a, warm mit leichtem Stottern. Spricht für mich dafür dass das Gemisch megerer wurde.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Wenn meist der stehende Zyl drauf geht ist das mit der Bedüsung ja Mist:
    - Bei meiner ist die linke Zündkerze auch immer heller als die rechte
    - Links hat der Kopf vom Vorbesitzer ein paar Deto-Spuren, rechts keine
    - Und in den Kits (ich weiss, andere Airbox etc...) ist ja R=L-10 statt R=L+10 bedüst, aber die PWJ beide gleich (50).
    Traue mich nur nicht so recht, beide Zyl gleich zu bedüsen... :heuldoch:
    Halten sich hier die alten Spezis immer an die Regel R=L+10? Oder hat schon mal jemand was anderes probiert?
    Gruß, J-C
    Nochmal ich (mir ist grad langweilig :winking_face: )
    Was schönes... dann müsste eine VJ21 aber doch eine "Pepsi" werden, oder gabs die auch als "Lucky"? So wirds in >meinen< Augen immer eine Bastelkiste bleiben. OK, eine zuverlässige immerhin :daumenhoch
    Und gut aussehen wirds bei anständiger Arbeit wohl auch :daumenhoch
    Aber eben nicht original :hehehe:
    J-C
    AUA :bash: so ein Hirni :mecker:
    Kanns auch deshalb nur empfehlen wie ichs gemacht habe: Mopped mitm Hänger abgeholt und ohne einen weiteren Meter (ausser der Probefahrt) zu fahren zerlegt und nachgesehen ob was nicht OK ist...
    Stellt sich für Dich / Sie noch die Frage ob sonst noch was kaputt gegangen ist (Kurbelwelle, der andere Zylinder etc.), sicher ein Risiko wenn ohne Öl gefahren wurde. Aber dass das so lange gedauert hat, wurde die RGV nach dem Kauf nicht gefahren?
    Aber auch hier wieder der linke Zylinder. Ohne Ölpumpe zwar Zufall, aber hat das einen Grund?
    Gruß, J-C
    Hi nochmal,
    wegen dem Hinterrad würde ichs einfach mal reinhalten, vielleicht passts ja wieder mit der 22-er Bremszange mit Aufnahme. Sollte ja passen wenn die Schwingenbreite gleich ist? Oder hat die 22 eine andere Bremsmomentabstützung, dann könnts n Problem geben.
    Generell würde ich versuchen die 21-Schwinge zu behalten, aber wenns eh ne Bastelkarre ist... Wenn dir die Banenschwinge an der 21 nicht gefällt, kuck doch mal die 93-er Kastenschwinge an.
    Noch was: Wenn ne Bastelkarre ist, warum dann der Aufwand mit Lucky-Umbau und so?
    Gruß, J-C (der die lenkerfesten Uhren auch zum :kotz: findet)
    Edit: Huch, im Durcheinander glatt ein Posting übersehen. Sorry.
    Das mit der GSXR-Schwinge kann man leicht mal behaupten, Belege? Die Aussenmaße reichen nicht, kommt ja auch auf Wandstärken etc an. Und du meinst sicher das 87-er GSXR Modell wo eh noch alles etwas "fragil" gebaut war. Ob das die richtige Referenz ist wenn man Fahrwerke von 20 Jahre später als Referenz heranzieht?
    Bist überhaupt schon auf der Renne gefahren? Mit flotten Rundenzeiten?
    Ich kann nur soviel beitragen: Meine 2001-er Duc hat noch die recht dünne Schwinge und ich meine (sicher kann man das nur nach nem Fahrvergleich sagen) dass die auf der Rennstrecke für das hinten etwas indifferent weiche Fahrverhalten verantwortlich ist. Z.B. wenn OSL die lange Rechts auf die Gegengerade beschleunigt wird.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Noch was zur Gabel: Die 21-er ist im Serienzustand wohl besser abgestimmt (was nicht schwer ist), ist aber meines Wissens nach nur eine "popelige" Dämpferstangen-Dämpfereinheit drin. 22-er hat Cardridge was zumindest mehr Potential hat wenn man den originalen Kram ersetzt / überarbeitet. Die alte Dämpfermethode hat den Nachteil von Zug- auf Druckstufe einen gewissen ungedämpften Leerweg zu haben. Alle Dämpferstangengabeln die ich bis jetzt gefahren bin waren deutlich "zappeliger" als später die Gabeln in ZX6 und der Ducati.
    Vorteil der 21-er Gabel sehe ich eher darin ausreichend stabil zu sein (statt überdimensioniert) und damit Gewicht zu sparen, gerade mit der leichteren Alu-Gabelbrücke. Vielleicht gibts ja Cardridgeeinsätze was ich dann mal einen sinnvollen Umbau finden würde...
    Das die Bananenschwinge passt dachte ich schon, nur die Optik wenn der Bananenholm sich um was rumbiegt was gar nicht da ist? Ausserdem... mit der Gabel Gewicht sparen um es hinten wieder draufzuhauen? :bash: Von der verlorenen "Originalität" mal ganz abgesehen.
    Für die Rennstrecke würde ich allerdings umbauen, die 21-er Schwinge wäre mir dann etwas dünn.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Auf der holländischen Ersatzteilseite (CSNL oder so...) kannst für jedes Modell die entsprechenden Düsen raussuchen. Die E-Teile sind meist beschrieben. Eine generelle Übersicht ist mir auch noch keine untergekommen.
    Aber nicht wundern, da gibt so viele Varianten an Luftdüsen, Leerlaufdüsen, etc...
    Btw: Weiss jemand warum gerade die HDs immer gleich blieben? Hat das Homologationsgründe?
    J-C
