Beiträge von JCN
    hatte mir mal Gedanken gamacht wie so ein 2-Takt Motorrad heute aussehen könnte wenn die Abgasgeschichte gelöst wäre.
    Mal ein paar Annahmen:
    - quadratisches Bohrung-Hub-Verhältnis
    - Kolbengeschwindigkeit für Alltag bei Pmax <20m/s
    - Mitteldruck 12bar (125ccm), 11.5 (180ccm), 11 (250ccm), 10.5 (333ccm)
    Ergebnis 4-Zylinder:
    a) 500ccm, 146PS @ 11000
    b) 750ccm, 186PS @ 9700
    c) 1000ccm, 215PS @ 8800
    - Auspuffanlage könnte bei zunehmendem Hubraum problematisch werden (Platz) weshalb man beim Mitteldruck wohl zumindest bei 750 und erst recht 1000ccm Abstriche machen müsste (dünnere Birnen).
    - Sehr komplexer Motor mit (wahrscheinlich) 2 Kurbelwellen.
    3 Zylinder:
    a) 500ccm, 122PS @ 10000
    b) 750ccm, 161PS @ 8800
    c) 1000ccm, 186PS @ 8000
    - Guter Kompromiss, gerade gegenüber 500cm 4-Zyl. Nur 1 Kurbelwelle, Platz für Auspuffe (1 unten, 2 oben) etc.
    - 500-er könnte gegen 600-er 4T antreten, 1000-er gegen 1000-er 4T
    2 Zylinder:
    a) 350ccm, 89PS @ 10000
    b) 500ccm, 108PS @ 8800
    - 500-er als Konkurrenz gegen 600-er
    - 350-er als flotter Landstrassenfeger und Big-Bike-Schreck (wie früher :D )
    MEINE Schlussfolgerung:
    - Die 4T profitieren heute von Drehzahlen der Kurzhubmotoren, Kurzhub geht bei den 2T leider nicht wegen der Steuerquerschnitte an den Zylinderwänden. Ich denke bei der Drehzahl ist nichts mehr drin, Kurzhub funktioniert ja auch im GP nicht.
    - Am Mitteldruck dürften keine grossen Steigerungen mehr drin sein, selbst die 4T haben ja nur ~13bar mit sauber definiertem
    Gaswechsel und (fast) ohne Spülverluste.
    - Gewicht 2T gegenüber den 4T auch nicht viel weniger da der potentielle Gewinn gegenüber den 4T durch die schwere Auspuffanlage (STVO Version mit dickwandigen Birnen!) zu einem grossen Teil wieder kompensiert würde.
    -> Ich sehe für die 2T auf der Strasse wo der Hubraum nicht klassengebunden ist keine echten Vorteile.
    So, nun zerlegt mich :D
    Gruß, J-C
    Falls es jemanden interessiert, noch ein Update:
    Auch der Topham von Mikuni bestätigt dass das Gemisch bei größerer Luftdüse magerer wird.
    Ist übrigens interessant das Verhalten der RGV zu beobachten wenn das Gemisch mit steigender Aussentemperatur gerade so an die "viel zu fett" Grenze kommt: Läuft bis 9k gut, dann etwas unwillig bis 10500, 10500 bis knapp über 11000 dann wieder gut, danach wieder deutlich unwilliger. Da merkt man schön dass das Gemisch über die Drehzahl deutlich schwankt und gerade im Bereich von Pmax wo der Motor gut saugt tendenziell eher mager wird.
    Diese Woche kommen noch meine Düsen, dann werde ich mal die Vergaser auseinanderbauen und die MJ kleiner machen damit ich keine so grossen MAJ mehr brauche und das Setup wieder in eine "normale" Richtung kommt.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Nebenluftdüsen sind nicht für den Übergang zuständig, sondern beeinflussen das Gemisch genauso wie die HD. Und da das NLS eh die Nebenluft von 4k-9k aufmacht würde ich GENAU DA keine Besserung für das Problem erwarten...?
    Mal ganz davon abgesehen: Wer reisst bei der RGV schon bei <8k das Gas schlagartig voll auf? :D
    Gruß, J-C
    vielen Dank für die Infos, da bin ich ja mal froh über meinen 93-er Deckel :D
    Aber oh mei... das Beispiel mit der Dose hat ja wirklich weiter geholfen :bash: :nuts:
    Was den K&N-Filter angeht: Wenn dir 10€ zu viel sind dann lass es doch einfach :nuts: Soll angeblich (habe selbst keinen) ziemlich grob sein und eine Neubedüsung erfordern. Ob er nun ein halbes PS bringt oder nicht...?
    Gruß, J-C
    @SC: Die NLS der VJ22B gibt einem entweder einen Parameter mehr zur optimalen Abstimmung. Ich denke also wer weiss was er tut kann die 22-er besser abstimmen als die 21 (z.B. auch durch Einbau von SMAJ Düsen), man muss nur Bescheid wissen und ggf mehr probieren.
    Das eigentliche Thema war doch durch, oder?
    Gruß, J-C (auch im Abstimmungsdschungel unterwegs)
    Hi!
    Ich musste etwas schmunzeln auch wenn das "Problem" evtl nur ne Abstimungssache ist. Da wird immer gesagt VJ21 ist ja so toll, mit einteiligen Schiebern und ohne Nebenluftgeraffel... nunja, so ganz unsonst werden sie es nicht eingebaut haben :hehehe:
    Zum Thema: Wenn du Düsen kleiner machst wird sich das evtl kontraproduktiv auf die Bereiche auswirken die nun laufen. Könnte also sein dass du auch noch an die Haupt-Luftdüsen musst. Wird dann abendfüllend... :winking_face_with_tongue:
    Kann aber wohl auch sein dass die Tyga das nutzbare Drehzahlband so verringert / verschiebt dass "nur" 2 Schieberstufen nicht mehr so einfach ohne "Loch" gehen oder die Schieber-Verstell-Drehzahl müsste z.B. von 8k5 auf 9k hoch.
    Gruß, J-C (der ansonsten leider nichts sinnvolles zum Thema beitragen kann)
    Hi!
    Förster ist in jedem Fall zu empfehlen. Misst die Zylinder genau aus und packt dir die passenden Kolben dazu, ohne Aufpreis. Und du bekommst nichts angedreht was du nicht unbedingt brauchst (ausser viel zu grosser Düsen vielleicht :smiling_face_with_sunglasses: )
    Ausserdem kennt der sich im Gegensatz zu einem x-beliebigen Motorenfritzen genau mit den RGV/RS Klamotten aus, mit hinterschliffenen Auslassstegen und so. Kostet dich ja nur 2 Mal Porto, also was solls...
    Gruß, J-C
    Hey kannst du hellsehen :daumenhoch
    Bei meiner RGV auch: Bremsen neu... ja, hinten aber vorne voll runter :bash:
    Aber meine war auch nie gewartet worden, z.B. noch originales Gabelöl drin, die Stopfen sind jungfräulich. Hab sie genau deshalb gekauft da nicht verbastelt. Die Abschreckung durch die entsprechenden "Spezialisten" kann man sich ja hier im Forum holen... :bash:
    Hat sich gelohnt, Schieber OK (waren aber schonmal raus, Kreuzschlitz-Schrauben nicht mehr eingeklebt), Zylinder so gut dass nicht mal honen nötig war etc... und von vorn bis hinten Original, keine vermurxten Schraubenköpfe etc.
    Zu den Düsen: Die Erkenntnis hatte ich auch schon dass man 2 getrennte Abstimmungen für die beiden Zylinder machen sollte. Wenn man das aber für MJ, PWJ und MAJ machen möchte kann das doch "abendfüllend" werden... und wenn man sich nichtmal auf die grundsätzliche Hauptdüsen-Regel verlassen kann :nixweiss:
    J-C
