Hi Leidensgenosse!
Das Filter sollte schon durchlässig sein... viel geht da aber nicht durch. Und wenn sie bis 9000 gut läuft ists ja eigentlich Wurscht...
Was tun? Wenn sie bis 9k gut läuft sollte es OK sein die MAJ etwas grösser zu machen. Problem ist, wenn du PWJ 45/35 hast dann hast wohl ne 93-er? Dann hast auch #0.6/0.7 er Luftdüsen (sind die auf halb-6-Position im Vergaservenuri). Beim Vergrößern nun den Unterschied beibebehalten oder nicht? Ich habe Powerjet auf 55/35 umgerüstet und gleiche Luftdüsen wie in allen anderen Modellen. Seither ist auch mein Kerzenbild auf beiden Seiten gleich.
Ich würde probieren:
a)
- alles lassen, nur kleinere Hauptdüsen
oder b)
- Powerjet links 55 rein
- MJ 260/270 und/oder MAJ auf 0.7, bzw. weiter bis max. 1.1
MAJ kann man sogar tauschen wenn lediglich der Luftfiltereinsatz raus ist, Airbox kann drin bleiben wenn man einen passenden, kurzen Schraubendreher hat und ggf die Düse nach dem rausschrauben mit ner Zange rausfischt. Düsen gibts bei Topham.
Was noch dazu kommt: Die beiden Vergaser hängen über die NLS zusammen, vor allem wenn das NLS Ventil zu ist findet kein Druckausgleich statt. Ich kann mir vorstellen, das haut auch neu gut hin, aber nach 15 Jahren ist alles etwas ausgeleiert und ein Vergaser zieht seine Mischrohr-Luft aus dem anderen.
Bei mir war das so:
Ab 9k lief sie manchmal 1a, dann wieder schlagartig keine Leistung mehr, Drehzahl geht runter bis 7000 und auf einmal gehts wieder hoch. Hab nun auf 2 getrennte Ventile für beide Vergaser umgebaut: Reproduzierbares Verhalten, immer gleich (schlecht), aber ohne diesen komischen "Sägezahneffekt". Ob dieses Verhalten nun immer auftritt oder nur wenn die Abstimmung nicht passt weiss ich allerdings nicht, auf jeden Fall bist aber mit 2 getrennten Ventilen auf der sicheren Seite. Brauchst nur ein zusätzliches Ventil und ein paar Schläuche, knifflig könnte aber die elektrische Verkabelung sein, musst ja den Anschluss am Kabelbaum "verdoppeln". Kann Dir mal n Foto machen falls nötig.
Aber wie gesagt, wenn sie läuft könnte es auch so gehen, zumal mit größerer MAJ der Einfluss der "NLS-Schlauchumleitung" ja eh geringer wird da mehr Druckausgleich über die MAJ stattfindet. Übrigens sind die AL im Durchmesser angegeben, also #1.2 doppelter Durchmesser / vierfacher Querschnitt als #0.6!
Gruß, Jean-Claude (dessen RGV auch noch nicht so recht läuft)
