Hallo!
So, nach ein paar Kilometern die ersten Eindrücke zum BT003 racing street
- Allgemein:
Direkt vergleichen kann ich sie nur mit den Metzeler (vorne ME1, hinten MEZ1) die vorher drauf waren. Kann jedoch schon die Fahreindrücke beschreiben, habe glaub schon genug Erfahrung mit diversen Reifen :)
Dimensionen 110/70-17 und 150/60-17 auf ner RGV mit Serienfelgen. Luftdruck 2.0 / 2.3
Gutachten gibts bei Bridgestone, gekostet hat der Spass 230€ plus Montage beim hiesigen Reifenhändler.
- Optik
Die BT003 haben ein wie ich finde ein sehr schickes Profil, gerade im Vergleich zu den "komischen" BT090 oder dem "Traktorprofil" der M3. Von der Breite der Reifen her sehen sie auch nicht übel aus. Ich weiss, sehr wichtig das
- Vorne
Vorderreifen ist 112mm breit, hat eine Stahlgürtelkarkasse und 2 Mischungen. Da die meisten 120/70-er gerade mal um 118mm breit sind und die /60 eher noch schmäler fällt der 110-er praktisch gerade mal eine "halbe Nummer" kleiner aus.
Kontur ist in der mitte recht ballig, zur Flanke hin dann steiler. Das ist aber derzeit wohl Standard, auch die Konkurrenten und sogar der 120/600 Slick sehen nicht auffällig anders aus. Die V-förmigen Konturen scheinen nicht mehr aktuell zu sein...
- Hinten
Breite gemessen 161mm (nicht perfekt genau, mit 2 Holzplatten und Meterstab), ebenfalls Stahlgürtelkarkasse. 2 oder 3 Mischungen, bin mir da aufgrund wiedersprüchlicher Angaben nicht sicher. Aber auch wurscht.
Interessante Kontur, sieht aus wie schon 2 Tage auf der Rennstrecke gefahren: In der Mitte recht spitz, dann gehts im eher großen Radius zur Flanke, ca. 3cm vor dem Ende dann wieder steiler. Naja, für irgendwass wirds gut sein, vermute mal maximale Aufstandsfläche im Beschleunigungsbereich.
Jedenfalls ist die Flanke glücklicherweise so steil dass nicht schon (wie z.B. bei MPP oder den ME-Z1 die vorher drauf waren) gemäßigte Tourenschräglagen genügen um auf der Flanke rumzufahren. Soll heissen: Nach ein paar flotten Kurven ist noch etwas "Luft" am Rand.
Heisst aber auch dass der 160/60 an den Flanken so steil ausfallen könnte dass gar nicht die gesamte Lauffläche effektiv nutzbar ist. Auf 4.5" passt der 150/60 jedenfalls perfekt
- Gummimischung
Nach den ersten Fahrten würde ich mal sagen dass die Mischung eher für höherer Temperaturen, also Rennstrecke ausgelegt ist:
Wo sich ein MPP schon nach 2 flotten Kurven klebrig anfühlt ist das beim 003 nicht der Fall, der bleibt eher unbeeindruckt. Wird also etwas mehr Temperatur brauchen um richtig auf Touren zu kommen aber dafür hoffentlich auf der Renne nicht so schnell die Grätsche machen
Glücklicherweise ist die Kalthaftung soweit unkritisch dass mir nichts negativ aufgefallen ist.
Angaben zur Haftungsgrenze im warmen Zustand werde ich vorerst auch keine machen können, der Rennstreckenbesuch ist erst im August.
Nasshaftung ist mir auch ziemlich wurscht, der Vorgänger (BT002RS) soll da aber ganz brauchbar gewesen sein.
- Verschleiss
Mir ganz egal, bei den paar km die ich im Jahr fahre... durch die 2 (oder 3?) ct Technik sollte das aber brauchbar sein.
Profiltiefe neu vorne mitte 3.2mm, seite 2.8mm; hinten mittig 5mm, seite 4.5mm. Nicht gerade viel aber BT090 hat auch nicht mehr drauf.
- Fahrverhalten
Fahren tut das Ganze auch und zwar recht gut:
Handling ist soweit einwandfrei, nicht so ausgeprägt handlich wie erwartet, aber auch in keinster Lage kippelig. Taugt mir so sehr gut, in meinen Augen ein perfekter Kompromiss. Sehr schön ist das leichte "Anlehngefühl" in Schräglage was viel Sicherheit vermittelt.
Extrem auffällig im Vergleich mit den alten Metzelers ist die Fähigkeit die Schwächen des RGV-Fahrwerks auszubügeln: Durch die Stahlgürtelkarkassen ist die Eigendämpfung sehr gut und die ganze Fuhre ist lange nicht mehr so stuckrig und nervös wie vorher. Sogar die Gabel ist nun erträglich.
Also insgesamt sehr fein, auch schon ohne Feintuning am Luftdruck. Schade dass ich keinen Vergleich zur modernen Konkurrenz habe, aber viel besser kanns fast nicht sein :D
- Zusammenfassung
Feiner Reifen, der auf der Strasse dank schluckfreudiger Karkasse problemlos fährt und mit der Gummimischung auch ein paar Runden Rennstrecke locker wegstecken sollte. Also ideal für Schönwetter und mal auf der Renne Fahrer.
Allwetterfahrer werden eine alltagstauglichere Gummimischung wünschen und eher MPP oder M3 abgreifen, sehr schnelle Rennstreckenheizer evtl eine steifere Karkasse brauchen. Aber für die gibts ja auch Rennreifen :)
So, das waren die ersten Eindrücke, wenns was neues gibt werde ich berichten.
Gruß, J-C
