Beiträge von JCN
    Uiui, guter Stunt :daumenhoch
    Prinzipiell ist es aber ein verbreiteter Irrtum dass weniger Druck die Reifentemperatur erhöht. Das „walken“ ist auf der Rennstrecke nicht der Haupt - Temperaturtreiber. Deshalb gilt da eigentlich eher die Regel kalt = mehr Druck. Und generell ist ja der Druck beim Fahren wichtig, also wird seit einiger Zeit der Druck „heiß“ angegeben.
    Wenn du auf der Kartbahn fährst, dann wird der Reifen nicht so warm, du musst also eigentlich mehr Kalt-Druck fahren damit er heiß wieder passt. Die Anpassung an die Temperatur macht man dann idealerweise über die Mischung ( soferns da Auswahl gibt).
    Kacke ist halt dass du bei einem „nicht - standard“ Motorrad keinen Bezugspunkt für den Druck hast. Vorne kannst aber eigentlich runter bis es anfängt in Schräglage zäh zu werden und du die Linie nicht mehr triffst. Beim normalen 120-er vorne hatte ich das auf der RGV schonmal bei 2.3 warm, da bin ich dann 2.5 gefahren obwohl mir das schon recht viel vorkam.
    Edit: Reifenwärmer? Und wie lange warst bis zum Rutscher unterwegs?
    Gruß J-C
    Dachte gerade 4500-5000 sind aber viel :cheers:
    RGV: BT003RS hatte ich aber glaub auch über 4000km drauf, incl hinten 3 Tage und vorne 5 Tage Track. Aber da brauchst trotz „Artgerechter Haltung“ meist weniger Gummi als man denkt. Die rechte Seite darf man halt nicht zu sehr runterfahren. Sportsmart TT waren dann nach rund 3500 platt (auch incl 2 Tage OSL).
    Das sollte aber kein Argument bei der RGV sein, zum Sparen empfehle ich ne CB500 oder so…
    Standardtipp:
    Sobald du ein bisschen Druckpunkt hast den Hebel etwas vorspannen (schon etwas Druck, aber nicht mit ner Schraubzwinge voll zuknallen) und gemütlich zurücklehnen. Mit etwas Glück ist der Druckpunkt nach einer Nacht perfekt. Motorrad sollte dabei natürlich so stehen dass der Ausgleichsbehälter ganz oben ist.
    Gruß J-C
    Hab mirs nochmal angesehen. Die Flanschteile, also das Stahlteil mit den Löchern für die Federn und das runde Aluteil, sehen bis ins Detail nach alter Arrow aus. Vielleicht war ein Vorbesitzer ab der originalen Konstruktion genervt und hat umgerüstet.
    Los gings mit neuen Pellen am Trackday.
    - Luftdruck nach Hersteller, soll ja angeblich sehr niedrig gehen wie bei Rennreifen. RGV ist regelrecht um den Kurs geschwommen. Nach 3 Turns vergeblich am Federbein drehen dann mal mehr Luftdruck probiert, damit wurde es besser. Aber nie richtig gut.
    - Im Laufe der Runden hat der Reifen extrem Pick-up aufgesammelt und am Rand angeklebt. Irgendwann fühlt sich das richtig sch… an, da hab ich das Zeug von Hand runtergepopelt. Mit anderen Reifen noch nie das Problem gehabt, ich fahre nicht völlig neben der Ideallinie.
    - Dann auf der Straße. Handling sehr schön. Aber um die Ecke die BAB-Ausfahrt hat ne Flickstelle, nie ein Problem, nicht mal mit den ME-Z1 aus den 90-er die vom Vorbesitzer noch drauf waren. Mit dem TT hat die Fuhre reproduzierbar richtig übel versetzt. Hier könnte man dann vielleicht die 1.8 bar warm probieren :hehehe:
    Also die Kombi aus instabil und wenig Dämpfung muss man erst mal schaffen. Etwas eiert der S20evo auf der Renne auch, aber der hüpft wenigstens nicht weg. Und sammelt kein Gummi ein.
    Ein Pirelli Supercorsa SC1 oder ein Metzeler K2 (beide allerdings in 160/60) können dagegen beides. Liegen in beiden Situationen wie einwandfrei.
    Gehalten hat er deutlich weniger als der BT003RS davor. Und optisch völlig daneben, 149mm auf 4.5“ Felge, die Bridgestones haben über 160.
    In Zeiten, OSL: Mit dem TT hatte ich mich schon bei 1:51.xx unwohl gefühlt, das geht mit S20evo locker (schaff mit denen auch < 1:50).
    Gruß J-C
    Mal ganz ohne Quatsch: Willst du etwa sagen, dass ein moderner Reifen beim angasen mit einer 250er Probleme bekommen könnte!?
    Ja, fahr mal Sportsmart TT. Da musst noch nicht mal angasen :mecker:
    Ich dachte auch es gibt keine schlechten Reifen mehr und bestelle auch immer das was im Angebot ist. Der hat mich aber eines besseren belehrt...
    Gruß J-C
