Hi!
Ich vermute hinter dem Kanal Marketing-Kram. Da weht sicher nur ein laues Lüftchen raus im Gegensatz zu dem Sturm der an den Ansaugöffnungen tobt. Der Kanal hört ja serienmäßig ein Stück vor der Airbox auf.
Gruß, J-C
Hi!
Gruß, J-C
Hi!
TOP-RGV ![]()
Wenn ich nur nicht schon eine hätte und gerne verheiratet bleiben würde... ![]()
Gruß, J-C
Hi!
Hier ist der von der Spinnerfraktion :D
Du fragst warum die Karre... sorry, das Motorrad... nicht geht und durch Zufall finden wir dann raus dass da keine Originalauspuffanlage dran ist. Hättest das gleich gesagt hätten wir uns viel Diskussion sparen können. Und Vergaserbedüsung war wohl auch nicht original, wäre auch nicht unwichtig gewesen. Da kann ich auch sagen, auch typisch Forum: Sich nicht vorher ínformieren sondern gleich mal das Forum bemühen ![]()
Wenn du hier mitliest wirst feststellen dass ich der letzte bin der jemandem weiterhelfen würde. Aber die paar Sachen die auf deinen Fotos aufgefallen sind verleiten mich zur Frage wie der Rest aussieht. Und wenn das mit den Bremsscheiben stimmen sollte nicht zu unrecht, 290-er VJ21 Bremsscheiben sehen den deinen zum Verwechseln ähnlich...
Ich würde mich darum nicht drauf verlassen dass der Vorbesitzer nicht noch mehr als die komische Auspuffanlage (und die Bremsen) modifiziert hat. Die Vergaser waren auch anders eingedüst? Wenn die jetzt original bedüst sind würde ich erst mal aufpassen vielleicht hatte das ja einen Grund, z.B. wegen des anderen Auspuffs. Luftfilter ist original? Sehr beliebt sind auch dickere Kopfdichtungen, abgefräste Zylinder, dünnere Kopfdichtungen etc. Solltest du schon sicherstellen dass das alles Original ist. Auch dem Winnetou hier ist ein Kolben abgebrannt weil seine Zylinder abgefräst waren, der eine mehr als der andere ![]()
Und zur Erfahrung: Hätte ich von mir in deinem Alter auch behauptet. Wenn ich nun an damals zurückdenke...: Murks
Ich weiss auch nicht warum du eine RGV hast, aber wenn du mit den Kumpels mit den Gixxern mithalten willst bist auf der falschen Baustelle. Und wenns billig sein soll ebenfalls. Aber das weisst du sicher schon.
Gruß, J-C
Hi!
Sorry falls ich Dir auf den Schlips getreten bin, aber bei einem hört der Spass auf: Mess doch bitte mal den Durchmesser der Bremsscheiben aus ob das wirklich 290-er von der 21-er sind. Die auf deinen Fotos sehen sehr verdächtig danach aus. Wenn ja dann gehören da dringendst die richtigen (300-er) rein. Wenn nein dann nehme ich das Gebastel zurück ![]()
Ausserdem halte ich nicht dich für den Bastler sondern den Vorbesitzer mit der umgeschweissten 21-er Anlage und (eventuell) die Bremsscheiben.
Gruß, J-C
Hi!
OK, ich nehme die "Karre" zurück falls daran was anrüchiges sein sollte. Das dargestellte "Edelbike" stellt aber für mich einen unausgegorenen Mix aus schönen Ansätzen und "gebastel" (Kabonfolie, evtl die Bremsscheiben und Auspuffe) dar. Sieht FÜR MICH nicht besonders durchdacht aus. Bin aber auch eher ein Fan von schönem Originalzustand wo nur das notwendigste im Inneren gemacht wird um einigermassen auf dem Stand der Technik zu sein. Und von "inneren Werten" statt Hochglanzoptik.
Und bitte LESEN: Ich schrieb von VJ21-Birnen!!!
Gruß, J-C
Nochmal,
würde auch mal kucken ob das nicht 290mm VJ21 Bremsscheiben sind, die wären nämlich dann etwas zu klein...
Kann man auf den Fotos schlecht sehen, aber die scheinen mir etwas weit "mittig" durch die Bremszangen zu gehen?
Fahrwerksetup übrigens hilft alles einstellen nix: Wenn du einigermassen modernen Stand der Technik haben willst ist mindestens ein Gabelumbau fällig.
Gruß, J-C (der auf Originalzustand steht)
Hi nochmal,
war gerade in seinem Vorstell-Treat: Undefiniert umgebaute Auspuffanlage (von ner 21-er?), andere ESD ![]()
Und wer sowas umbaut (Vorbesitzer?) fummelt sicher auch am Vergaser rum etc...
Würde sagen besorge Dir erst mal ne Serienanlage, mach die Seriendüsen rein und teste damit nochmal wie die Karre rennt. Würde auch mal Kopfdichtung (und Spaltmass), Fussdichtung etc. überprüfen, wärst nicht der erste der eine planlos "getunte" RGV erwischt hat ![]()
Ach ja: Bei dem überwiegenden Teil der hier anwesenden sind die Erzeuger die "Eltern" ![]()
Gruß, J-C
Hi!
Birnen sehen nach 21-ern aus die auf rechts umgebaut wurden?
ESD habe ich glaub schon mal auf E**y gesehen: Jolly Moto für Serienbirnen.
Aber mords umbau am Auspuff und sich dann wundern dass die Karre nicht recht rennt ![]()
Gruß, J-C
1...2...3...test.
Hi!
120/70 ist um 3% grösser, macht ca. 6kmh bei Vmax. Tacho sollte also immer noch vorgehen. Hinterreifen ist etwas grösser, also sollte die RGV eher schneller sein und am Tacho die >200 immer noch locker bringen.
Aber abgeglichen mit GSX-Tacho??? Das ist sicher auch so eine Eieruhr, nur weil digital ist das nicht genauer
Was ist denn so schwer daran mal n GPS (Navi) mitzunehmen, hat ja mittlerweile jeder zweite, kann man sich ja auch mal ausleihen. Wenn du vorbeikommst kannst meines haben :)
Btw: 120/70 ist Murks auf 3" Felge
Wird im Endeffekt so schmal wie ein 110-er, mit ungünstiger Kontur und weniger nutzbarer Lauffläche. Bekommst ja niemals auf die Kante runter.
Mein 120-er MPP auf der Duc misst 119mm, der 110-er BT003 auf der RGV 112mm, da ist der Unterschied also nicht gross. Aber Hauptsache breit für die Eisdiele... ![]()
Aber wenn die RGV 180 und 11500 bringt läuft sie nicht "wirklich gut" ![]()
Gruß, J-C
