Beiträge von JCN
    da die Gasbetätigung bei der RGV ja eine Katastrophe ist und die handelsüblichen Kurzhubgasgriffe keinen Killschalter/Lichtschalter haben, hier ein kleiner Basteltip:
    Einfach auf die Gasgriffrolle an dem Ende wo der Zug eingehängt wird ein auf Rollenbreite abgeschnittenes Stück Kunststoff, z.B. von einem HT-Rohr aufkleben oder vorher ein 2-er Loch vorbohren und anschrauben. Länge um 15-20mm reicht, nicht länger, kann sich sonst im Gehäuse verhaken. Wer es noch kürzer mag kann das Kunststoffteil am Ende aufdoppeln und so in Richtung Vollgas die Wirkung verstärken.
    Resultat: Man kann endlich ohne Umgreifen oder Arm verbiegen Vollgas geben :D
    Vergaserfedern sollten danach weichere rein, weiss da jemand welche die passen? Der Topham hat angeblich keine, ist aber wohl nicht willens welche rauszusuchen :mecker: Abschneiden ist ein Notbehelf, da die Feder dann ja auch härter wird. 3 Windungen ist übrigens noch zu wenig, geht immer noch schwer.
    Gruß, J-C
    Hi!
    lest mal den Ebay-Text durch... was ein Blech :D
    Aber das Foto vom blanken Kettenrad ist gut... weiss man gleich wie der Apparat gepflegt wurde :D
    Gruß, J-C (dessen 93-er optisch GANZ original ist :freak)
    Hi!
    Bist wohl doch etwas auf den Kopf gefallen? Gestern war Montag :D
    Ein Trost könnte sein: Stürze übers Vorderrad sind meist billiger :)
    Zum Thema Reifen: SC1/2 sind Rennreifen. Das mit den Rennreifen sind Standardfloskeln: Natürlich hat ein Slick mehr Grip, aber darauf dass der Grenzbereich am Vorderrad breiter ist würde ich mich nicht verlassen... eher darauf dass bei anderen die Balance besser ist und die nicht zuerst vorne weggehen.
    Bei Slicks: Räder dann 3,5" / 5-5,5" sonst wirds nix.
    Nach dem was ich schon so gehört habe könnte auch die 1-er Mischung das Problem gewesen sein wenn du schon einige Runden so unterwegs warst.
    Bitte nicht kritisiert fühlen, noch ein Hinweis: Deine Fahrtechnik könnte auch ein Problem sein falls du bis zum Scheitel eher "rollst". Drehzahl sieht aufm Video eher fallend/konstant aus. Denn wenn man leicht beschleunigend am Gas ist geht idR auch das Vorderrad nicht weg, eher wenn man auf Biegen und Brechen einlenkt aber aus Muffensausen dabei leicht vom Gas geht.
    Oder eben was mechanisches wenn die Gabel im Extrembereich nicht sauber dämpft oder etwas klemmt (ist doch das Geschwür mit nur 1 Feder?). Oft kommt auch Unruhe von hinten, der Sachs-Dämpfer ist zumindest in der Duc so was von bockig, kein Vergleich zum Öhlins.
    Ich denke mit Felgen, Slicks und besserer Gabel geht noch was :daumenhoch
    Gruß, J-C
    Hi!
    Update: Das Verfahren ist gut, nach jedem Lauf werden ja beim Ausrollen die Aerodynamikwerte ermittelt was beim GSFdyno nicht der Fall ist und sicher für stark schwankende Werte bei Wind, leichter Steigung etc führt.
    Leider ist das mit dem GPS was ich verwendet habe Mist. Hatte immer mal wieder kleine Aussetzer und dann utopische Geschwindigkeiten und daraus folgend eine wellige Leistungskurve die auch nach +/-0.5kmh Korrektur (wegen mangelnder Auflösung) nicht zufriedenstellend aussieht. Heute hatte die RGV über 80PS :D
    Ein anderes Mal siehts wieder OK aus und gibt gute Daten. Muss mal testen ob das vom Empfang abhängt und das Teil mal nicht in die Jackentasche stecken, die RGV hat ja nen schönen GPS-Halter im Heck :) In den Autos scheints stabiler zu sein? Und mit EGNOS muss ich mal testen: Absolute Genauigkeit ist ja aber unwichtig, kommt mehr auf die dynamischen Eigenschaften an. Mal sehen.
    Oder für besten Empfang mit Gaffa-Tape auf den Helm kleben... was dann wohl die Rennleitung sagen wird :D
    Werde nun mal nach einer anderen Aufzeichnungsmöglichkeit Ausschau halten. Weiss jemand so was, z.B. nen Radtacho mit Loggingfunktion oder so?
    Ach ja: TDI 90PS hat seine 90PS mit Klima (dusseligerweise angelassen) und 220Nm bei 2200. Klingt nicht verkehrt... :)
    Gruß, J-C
    Hi,
    das sieht gar nicht übel aus. War grad mit der RGV bei HU (Abgas ganz entspannt mit 2 und 2.7% :) ) und hab auf dem Rückweg einen kleinen Track geloggt. Bedingungen unter aller Sau (Wind), bin dann 2 mal gefahren, hin und zurück.
    Nun, das gefällt in anbetracht der Umstände ganz gut: Beide Richtungen ergeben ca. 66PS / 10800 (aufgrund der Messmethode an Kupplung) und einen nicht ungewöhnlichen Verlauf.
    Leider ging mir zurück wegen Gegenwind "die Strasse aus" und ich musste bei 11000 aufm DZM aufhören und bremsen. Ausrollleistung ist also dürftig aufgelöst, nur 3 Punkte.
    Generell scheint man mit etwas mehr Beschleunigung eine bessere Kurve zu bekommen: Zwar gröber aufgelöst wegen des groberen Zeit/rpm Rasters, aber dafür weniger wellig da die kmh-Auslösung keine ganz so grosse Rolle spielt.
    Werde ich jedenfalls mal bei Gelegenheit unter besseren Umständen wiederholen. Dann auch mal in verschiedenen Gängen zum Vergleichen.
    Falls jemand die Excel-Datei haben möchte einfach melden.
    Gruß, J-C
    hab gestern mal auf der Dienstreise mit dem Auto probiert und gerade reingeladen: Die Anzeige beim 60CSX macht zwar 0.1-er Auflösung bis 100 (Kmh, mph, Knoten), im Tracklog leider nur 1-er Auflösung :mecker:
    Durch die grobe Geschwindigkeitsrasterung wirds nun arg wellig. Ein Lichtblick: Wenn ich die Geschwindigkeit innerhalb 1kmh auf Kommawerte manuell anpasse bekomme ich eine recht brauchbare Kurve und sogar recht genau die Nennleistung des Fahrzeugs und eine plausible Kurve :daumenhoch
    Da nur jeder Punkt für sich innerhalb des 1kmh Rasters bewegt wird bleibt auch die Gesamtfläche unter der Leistungskurve konstant, wäre also nicht mal so arg tragisch. Nur bei der RGV mit der spitzen Kurve wird man sehen müssen...
    Ich denke mit einem Tracker der 0.1kmh ausgibt könnte das hinhauen. Kennt jemand den Navilock NL-456DL? 1 Punkt / Sekunde sollte gehen, Genauigkeit einstell/konfigurierbar... nur, gibt der die Geschwindigkeit passend aus? Bezahlbar wäre das Dingens auch...
    Alternativ werde ich mich mal im Filtern versuchen, aber dabei wird ja leider auch die Kurve glattgebügelt :face_with_rolling_eyes:
    Werde weiter berichten, vielleicht komme ich heut noch dazu ne RGV-Aufzeichnung zu machen.
    Gruß, J-C
    Danke für die scharfsinnige Analyse. Wegen di/dt wollte ich den 5. oder 6.Gang nehmen und den Luftwiderstand hatte ich schon vor einzurechnen. Hatte ich aber alles genau so beschrieben wenn man sich die Mühe gemacht hätte es zu lesen und vor allem nachzuvollziehen...
    Aber hatte ich schon früher erwartet, das zerreden noch bevor die erste Kurve gemessen wurde...
    Gruß, J-C
    Hi Jungs,
    Danke für das rege Interesse. Aber Ideen für viel Geld und viel Zeit hätte ich auch einige :-)
    Ich wollte aber definitiv ein handelsübliches Gerät nehmen, ans Mopped schnallen, ne Runde drehen, auslesen und ne Leistungskurve haben. Für grossartige Basteleien fehlt einfach die Zeit.
    2 Gründe sprechen dafür dass eine einfache Lösung reichen könnte:
    - Auf der Strasse ist die Genauigkeit eh begrenzt wegen hoch/runter, Luftwirbel etc.
    - Allzu detaillierte Leistungskurve ist nicht nötig da ja gerade auf der Strasse die Fläche unter der Kurve entscheidet wie es vorwärts geht, nicht utopische Sitzenwerte in einem sehr schmalen Band.
    - im 5. Gang erwarte ich gut 1m/s^2, also +4kmh pro Sekunde. Das gibt n Raster von rund 300rpm, klingt ganz brauchbar.
    Also wie gesagt, das GPS ist für mich mal der erste Schritt, hoffentlich komme ich am Donnerstag zu einer Testrunde. Dann werden wir mal weitersehen..
    Geplanter Ablauf: im 5.Gang durchbeschleunigen bis Ende, Kupplung ziehen und ausrollen lassen. Alles mit unveränderter Fahrerhaltung.
    Zugehörige Excel-Tabellen hab ich schon, geht mit Dummy-Werten 1a: einmal aus der Ausroll-Verzögerungskurve die Fahrwiderstände ermitteln, diese dann in die Beschleunigungs-Tabelle übernehmen und fertig ist die Leistungskurve... Zumindest theoretisch :-)
    Tippe grad mitm PDA also Sorry falls ein paar Schreibfehler drin sind...
    Gruß, J-C
    Hallo Leute,
    habe ein kleines Projekt vor: Einen mobilen Leistungsprüfstand. Gibts ja schon als GSFDyno, ich möchte aber die Geschwindigkeit direkt per GPS aufzeichen anstatt der Motordrehzahl. Aus den Beschleunigungsdaten kann man dann die Leistungskurve berechnen lassen.
    + Man kann gleich eine Ausrollkurve aufnehmen und die Aerodynamik ermitteln.
    + Man bekommt die effektiv auf die Strasse gebrachte Leistung
    + Durch Geschwindigkeit als Referenz geht die Genauigkeit der Übersetzung (Reifenabrollumfang) nur in die Drehzahlangabe und das berechnete Drehmoment aber nicht in die Leistung ein.
    + Sogar die gemessene Höhe könnte man mit einrechnen, also wenns im Verlauf der Aufzeichnung rauf oder runter geht.
    - Aufzeichnungsdichte 1/Sekunde etwas wenig, man braucht einen hohen Gang zum Testen um eine ausreichend lange Zeit zu erhalten.
    - Es müssen auch die drehenden Elemente (Räder etc) beschleunigt werden, die gemessene Leistung wird also zu gering angezeigt. Wird also ein Korrekturfaktor nötig sein der Motorradspezifisch ist.
    - kmh Werte müssen möglichst ungerundet vorliegen, bei z.B. 1kmh Schritten ists zu ungenau.
    Werde dazu mein GPSMAP60CSX nehmen mit maximaler Aufzeichnungsdichte von 1 Punkt / Sekunde. Problem dabei ist das kmh Format da ab 100kmh auf 1kmh gerundet wird, aber es gibt auch Knoten, dann gehts bis 185,
    also bis zum 5. Gang mit ca. 0.2kmh Auflösung.
    Dazu eine paar Fragen:
    - Hat das schonmal jemand probiert?
    - Weiss jemand ein bezahlbares GPS was mehr als 1 Punkt/Sekunde loggen kann? Das noch möglichst ungeglättet.
    - Hat jemand ein Motorrad mit Leistungsprotokoll und ein GPS? Dann würde ich wenn es geht mal gerne versuchen aus dem Tracklog die gemesse Leistung nachzuvollziehen.
    Würde es vorerst mal in Excel machen, wenns klappt könnte ja man ein kleines Progrämmchen draus machen:
    Trackdaten einlesen, editieren, berechnen.
    Mag jemand mitmachen?
    Gruß, Jean-Claude
