Beiträge von JCN
    ein "120/70er" Reifen ist auf einer RGV deplatziert
    Aha... was dann? 110/70 auf 3,5"? Oder etwa so ein unsäglicher 120/60-er?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Nix für ungut, aber wenn man am Schwimmerkammerablauf die NLS anklemmen möchte :D
    Die Sammelklemme ist ein Metallbügel am unteren Auspuffhalter wo sämliche Überläufe zusammengehen.
    Und wozu noch ein Bild? Hatte es doch beschrieben. Und das Bild dazu findest auf dem Luftfilterdeckel :nixweiss:
    Gruß, J-C
    Respekt :respekt:
    Aber zum Sieg? In der Gehhilfenklasse? :D
    Gruß, J-C (auch mit Gehhilfen unterwegs)
    Ja, das Thema kam mir bekannt vor :D
    Man sollte aber noch dazu sagen dass die NLS der RS250 etwas anders ist (2 getrennte Hauptsysteme).
    Gruß, J-C
    Hi!
    Mein "Prüfstand" hat schon für erste Tränen gesorgt: Des Kollegen Kawa ER-5, mühevoll mit Krawallrohr und Luftfilterpilzen ( :nuts: ) getunt hat gerade satte 46PS "gedückt". Serie 50... nenne ich mal gelungenes Tuning :nuts:
    Bevor Zweifel am Prüfstand aufkommen: Bin mit der RGV mit dicken Überschuss an ihm durch, der sagt nicht nochmal "Mofa" zur RGV :D :D :D
    Gruß, J-C
    Hi!
    3) ist mal völlig daneben :nuts:
    Wäre nicht schlecht wenn du dir mal Gedanken über die Funktionsweise des ganzen Krams machen würdest dann kämen solche Gedanken gar nicht zustande :teacher:
    Risiko ist dass bei falschen Anschlüssen zu viel Nebenluft gesaugt wird und das Dingens festgeht!
    Also ich versuchs mal:
    Beim Blick auf den Vergasereinlass vom Luftfilter her:
    - Anschlüsse links: Magnetventil was links am Rahmen sitzt
    - Anschlüsse rechts (was nicht die Spritzufuhr ist): Magnetventil bei den Rollen
    Das ist mal genau so wie es aufm Lufi-Bapperl steht.
    - Unten an Schwimmerkammer: Lange Überläufe, kommen unten an der Sammelklemme raus
    - Seitlich an Vergasern: Kurze Überläufe
    - Ansaugstutzen: Beide Stutzen verbinden, ggf Schläuche so kurz es geht
    Gruß, J-C
    Hi!
    Mittlerer Drehzahlbereich wird aber auch mit offenen Schiebern gefahren wenn mans Gas aufreisst. Ist doch kein Gleichdruckvergaser. Nadel ist prinzpiell für mittlere Gasstellung nicht mittlere Drehzahl. Wenn du die Nadel ganz runtermachst wirds heftig magerer wenn du bei Vmax etwas das Gas zudrehst, willst du das?
    Natürlich wird bei Nadel runter auch Volllast etwas magerer aber das ist doch nicht Sinn der Sache! Dann doch lieber die HD kleiner, nicht damit der Motor beim Zudrehen bei voller Drehzahl festgeht. Mir wäre das auf jeden Fall zu gefährlich...
    Gruß, J-C
    So,
    hab nun ne "alte" Arrow geordert. Mal kucken was da geht :D
    Weiss jemand in welche Richtung man den Halter einer RS-Anlage für die RGV auffeilen muss? Nach vorne oder hinten? Und wie viel ungefähr? Würde nämlich gerne alles schon mal vorher vorbereiten und nicht erst beim Anbau mit dem grossen Gefummel beginnen...
    Gruß, J-C
    Hi!
    Bringt die gekreuzte wirklich weniger Leistung? Hatte der Förster auch erwähnt dass er sich da gewundert hatte. Macht Arrow wirklich einen Rückschritt?
    Gruß, J-C
