Beiträge von JCN
    Hmmm...
    wenn die Batterie nicht gerade nen Zellenschluss hat regelt der Regler schon auf 14V. Die meisten Batterien werden aber nur hochohmig vom Innenwiderstand. OK, ist die Batterie megaplatt so das die Spannung nicht mehr genug geglättet wird kanns Probleme mitm Regler geben. So lange die aber noch einigermassen lebt...? Und bei 12V ausgebaut würde ich das mal annehmen. Bei meiner kaputten Batterie warens jedenfalls 1a 14V bei laufendem Motor.
    Aber da die Bakterie ja nur <30€ kostet würde ich sagen neue rein und gut. Wenns dann immer noch Probs gibt machen wir mit Lima / Regler weiter :)
    Gruß, J-C
    Hmmm...?
    Die Leistungskorrturwerte sollen ja gerade Witterungseinflüssen ausgleichen. Bei "besserer" Witterung hast ja auch wieder einen "schlechteren" Korrekturwert. Ausserdem ist der k-Wert nach DIN doch eh recht "Leistungsfördernd".
    Nicht falsch verstehen: Gemessen wurde knapp 70PS, ist ja schon TOPP :daumenhoch Aber die weitere Hochrechnung...???
    Gruß, J-C
    Hi!
    12V ist NENNSPANNUNG und eher die Grenze ab wann eine Bleibatterie als leer gilt. Direkt nach dem Fahren sollte die Spannung eher bei 13V liegen und auch am Tag später noch um 12,5V. 12V nach kurzer Pause ist definitiv zu wenig.
    Mess mal bei laufendem Motor und etwas Drehzahl, U sollte um 14V liegen. Wenn nicht Lima/Regler defekt. Wenn OK und Batterie eben nach dem Ausmachen die 12V hat -> Batterie.
    Gruß, J-C
    Ach ja: BS gibt Luftdruck 2.3/2.5 statt 2.0/2.3 an. Wird damit wirklich nochmal handlicher ohne dass ich negative Nebenerscheinungen feststellen konnte.
    Hi!
    Kleiner Nachtrag zu den 003: Auch nach fast 1000 Kilometern bin ich noch immer maximal begeistert: Handling, Kurvenverhalten und vor allem Dämpfung sind Topp, auch Kaltlauf ist absolut unkritisch :daumenhoch
    Und was auch auffällt: Die harte Laufflächenmitte hinten "funktioniert" gut: Nach fast 1000km, z.T. volle Beschleuningungen etc. (ca. 10-11 Liter / 100km Sprit abgefackelt) sind immer noch gut 4mm drauf (neu warens glaub um 4,8mm). Sollte auch für Pfennigfuchser taugen.
    Gruß, J-C
    Hi!
    :daumenhoch Sach ich doch dass moderne Moppeds verblasen Wunschdenken ist sofern dessen Fahrer auch nur einigermassen das Gas bedienen kann :loudly_crying_face:
    Aber Spass machts trotzdem mit unseren (und anderen) "Gehhilfen", oft sogar länger da die Kondition / Konzentration länger anhält. Gerade für so manchen Schreibtischfuzzi (wie mich) kein Fehler :D
    Gruß, J-C
    Hi!
    "Der Rahmen hat aber nichts" :hehehe: :hehehe: :hehehe:
    Sieht doch ganz gut aus, dafür dass ich die Proportionen der neuen RS zu wuchtig finde kannst ja nix... Aber dumme Frage eines RGV-Besitzers: Was ist an dieser RS anders als Serie ausser ein paar Aufkleber und dem roten Kotflügel?
    Und immerhin sind mittlerweile anständige Reifen drauf dann kannst ja wenn du wieder fit bist anfangen Kurven zu fahren :winking_face:
    Gruß, J-C (dessen RGV ganz langweilig original aussieht)
    Hi!
    Okay, Meister :)
    Zum Thema: Hast schon mal gekuckt ob es Ohlins-Holme gibt die passen? Ich meine da müsste es welche geben die in die originalen Brücken passen und sogar die Achse gleich bleibt. Bremse könntest ja dann auf die 34/34 umbauen.
    J-C
    Hi!
    Wozu eigentlich der Aufriss? Die 98-er Gabel ist doch gut. Dämpfung kann man überarbeiten lassen und wenn du die Bremssättel gegen P4 34/34 austauschst (Kit gibts güstig bei desmoworld) ist auch die Bremse mega.
    Möchte den sehen der die Seriengabel + P4-Bremse wo möglich noch auf der Strasse an die Grenze bringt.
    Aber wenns nur drum geht irgendwas umzubauen, na dann...
    Gruß, J-C
