Beiträge von JCN
    im Schub sollte sie mit oder ohne NLS eigentlich keine Zicken machen.
    Aber: Bist du schonmal andere 2-Takter gefahren? Dass der Motor im Schub immer wieder mal zündfähiges Gemisch produziert ist imO normal. Nicht umsonst macht der Trabbi beim Abtouren auch räng-däng-däng-dängggg :hehehe:
    Gruß J-C
    Also meine Erfahrung: Um 9-10k wenn das NLS schon zu, aber die letzte Schieberstufe noch nicht offen ist, neigt der Motor als erstes (neben 7-8k) dazu etwas fett zu laufen. Ich habe danach bedüst und fahre damit seit 12kkm chrashfrei. Von OSL auf 100m morgens um 12 Grad bis hin zu bayrischer Wald im Sommer.
    Ich denke 30 Sekunden Dauervollgas ist eh nicht der Knaller.
    Zum magerer machen würde ich schauen wie es um 7-8k und 9-10k läuft. Weil wenn du MAJ vergrößerst dann wirkt das nur 9-10k weil 7-8k eh das NLS offen ist.
    Interessanterweise traut sich kaum einer an kleine HDs ran, aber große MAJ werden mit Begeisterung reingeschraubt.
    Und so lange der Motor um 9-10k etwas hängt weil zu fett wird er darüber sicher nicht gleich abbrennen auch wenn man 1 Stufe magerer geht.
    Nachtrag: Ich fahre aber italienisch katlos auf der Straße und in OSL ne alte Arrow die eh nicht empfindlich ist. Wenn einer meint sich mit ner alten Jolly rumschlagen zu müssen mag anders vorgehen müssen.
    Bei mir ergab sich aber die Tendenz je mehr Tuning desto kleiner die Düsen.
    Gruß J-C
    Habe einen mit Wippe der unten an der Gabel ansetzt. Geht obwohl die Gabel re/li unterschiedlich ist, ich habe aber die Gummirollen vertauscht damit die auf der linken Seite doch recht dünne Gabel sauber aufliegt.
    Also das Loch in der Zusatzdüse ist schon noch viel größer als das in der 65-er Düse.
    Spargel19: Das Diagramm wäre schon mal interessant, bitte bei Gelegenheit mal einstellen oder hier posten:
    JCN
    Gruß J-C
    bei einem Leistungsproblem um 9k herum hab ich immer noch einen Ticken magerer bedüst. Probier halt einfach mal 250/260 oder MAJ #0.8. Am besten beides probieren und schauen mit welcher Variante sie in Teillast und in den Übergängen schöner läuft, da ist zwischen den Varianten ein kleiner Unterschied. Ich meine mich zu erinnern dass die MAJ weiter in Teilllast runter wirkt.
    Bei kleiner Schieberöffnung und hoher Drehzahl läuft meine auch nicht immer besonders schön, aber das sollte man ja eh vermeiden - Du sollst Gas geben oder bremsen, aber niemals sollst du rollen!
    Edit: Die SAPCs machen in jedem Fall von ~7400 bis 10200 nen Unterschied. 23D00 macht die Schieber deutlich früher auf als 23c. Für meinen Motor ist die 23c deutlich "zu spät dran" und passt nicht. Denke das Ding passt eher für die recht "dünne" Leistungsentfaltung mit der serienmäßigen Aprilia-Kat-Anlage. Das Problem ist bei der 23c dass die Zündkurve oben raus die selbe ist, also das Band zwischen Schieber offen und Zündung kippt weg damit sehr schmal ist.
    Gruß J-C
