Beiträge von JCN
    Das ist interessant. Im Netz findet man die Dinger stapelweise, obwohl es die Größe nach Pirelli-Homepage gar nicht gibt. Mopedreifen.de gibts auch nix, nur bei den ganzen 08/15 Reifenbuden.
    Wär ja mal interessant was da wirklich ankommt wenn man einen bestellt.
    Mir fällt auf Anhieb kein Moped ein wo sowas mortiert war :nixweiss:
    Also.
    Ich finde die RGV schon handlich bei niedrigen Geschwindigkeiten, die wird durch die schweren Räder aber zunehmend unhandlich. Schon um gut 100kmh herum (Schikane in OSL) musst schon ganz schön wuchten.
    Desweiteren wurde schon in zeitgenössischen Tests die RS250 als alles andere als handlich bezeichnet. Schwere Räder hatte die ja auch noch.
    Ich denke du hast halt ne Bastelbude und müsstest Schritt für Schritt die Maße mit einer Serien-RS vergleichen. Hast du auch die Monster-Gabelbrücken? Wäre evtl ein anderer Offset.
    Generell fühlen sich für mich die Supersportler immer unhandlicher an als Nakeds, selbst wenn die Lenkerbreite identisch ist. Da arbeitest dann halt mehr mit dem ganzen Körper und sitzt nicht gemütlich drauf und drückst halt am Lenker rum.
    Und wichtig: Je nach Reifen vorne nicht zu wenig Luftdruck fahren! Die Angaben von vor 20-30 Jahren müssen heute nicht mehr unbedingt funktionieren.
    Eine Vergleicherei mit ganz anderen Motorrädern führt imO zu nix. Referenz sollte erst mal eine serienmäßige RS250 sein.
    Gruß J-C
    Perfekt :daumenhoch
    Weil das hier schon ein Thema war: Das Leerlauf-NLS (das links am Rahmen) kann man auch weglassen. Ich habs aber mittlerweile wieder drin, der Motor schnurrt damit bei Ortsdurchfahrten etwas schöner. Wie erwähnt zieht der Motor ausm Leerlauf raus wenn man mit 2000rpm anfahren möchte aber ohne ein wenig besser.
    Das Verhalten auf der Leerlaufdüse lässt sich ja auch mit den Luftschrauben ein wenig beeinflussen: Hatte anfangs nach Tipp nur 1.25U statt 1.5U offen, aber mittlerweile hier auch wieder auf 1.5. (Edit: Falls WHB sagt 1,25 dann war das 1 1/8 und jetzt 1 1/4).
    Das ganze fetter-fetter-fetter zur Sicherheit kann man imO auch übertreiben, das sind dann diejenigen die sich mit einem Verbrauch von 12 l/100km brüsten.
    Gruß J-C
    Moin!
    Mein Ansatz wäre einfach: Nach der Felgenbreite orientieren:
    Vorne:
    110 auf 3“, minimal 2.75“
    100 auf Felgen 2.15-2.75“
    Hinten:
    3.5“ = 130/140
    4“ = 140/150
    4.5“ = 150/160
    Wobei ich persönlich hinten eher zur breiteren Variante tendiere, zumindest bei der 4.5“ Felge.
    Gruß J-C
    Also Drehzahleinstellung mit dem seitlichen Versteller ist Murks weil der ja nur auf 1 Zylinder wirkt. Deshalb beide sauber nach WHB einstellen und dann die Finger weg lassen.
    Die 1600 könnten schon zu viel sein weil so ja der „eingestellte“ Zylinder immer mit etwas Gas läuft beim Zumachen
