Beiträge von JCN
    Noch was: Bezüglich der Gabel weichst immer aus. Natürlich spielt die Härte der Federn eine Rolle, denn in Schräglage wird die Gabel komprimiert und taucht ein. Tut sie das nicht/wenig wirds auch unhandlich. Ergo: Federn checken und ggf weichere rein die zur geringen Vorderradlast der RS passen!
    Und NF „25 bis 30mm sollte in Ordnung sein“… nein, das ist NICHT in Ordnung :teacher1: Deutlich zu wenig, Sollwert ist eher 10mm mehr. Zumindest wenn das wie üblich mit Fahrer gemessen ist.
    Gruß J-C
    BT46 ist nicht schlecht. Ich vermute (bzw ist das meine Erfahrung von vor 30 Jahren :hehehe: ) auch dass Diagonalreifen nicht so empfindlich auf „falsche“ Felgenbreite reagieren, von daher könnte es passen :daumenhoch
    Glaub nicht dass die Geometrie da viel ausmacht. Da machen die Reifen viel mehr aus - S20 ist halt was von der Kontur und der Karkasse was ganz anderes als zB nen Pirelli Slick.
    Außerdem ist das mit dem „Angststreifen“ völlige Kokolores. Vor allem wenn einer meint aus dessen (nicht-) Vorhandensein abzulesen obs noch Schräglagenreserven gibt. Klasse der Spruch „ich kann nicht mehr weiter runter, der Reifen ist auf Kante, sonst rutsch ich weg“ :wut:
    Und: Wo fängt der überhaupt an: Da wo mal hauchzart der Asphalt langgeschrappt hat und gerade der Glanz weg ist? Oder da wo das Gummi wenigstens ansatzweise gearbeitet hat?
    mal ne kurze Erläuterung: Es kommt nicht nur auf die nominelle Reifenbreite an, sondern auch auf die zugehörige Felge.
    Wenn aber die Felge konstant bleibt, dann skaliert das nicht immer wie gedacht. Grund ist dass die Kontur mit der „falschen“ Felge verbogen wird.
    Beispiel vorne: Ein 110/70 auf 3“ sei 110 breit. Machst den aber auf 3.5“ misst er schon 115mm. Die Kontur wird dann flach gebogen, so dass die ganze Breite auch genutzt wird. Auf der selben 3.5“ wird der 120/70 zwar breiter sein (eben 120mm), dafür wird der bei den selben Schräglagen re/li 5mm nicht benutzt. Somit ist der effektiv vom Konturradius her schmaler als der 110-er.
    Also funktioniert die Regel schmaler Reifen gleich handlicher zuverlässig nur wenn man die Felge mitwechselt.
    Ein Beispiel sind auch die Reifen hinten auf der 250-er: Die 150/60 von Bridgestone fallen da locker breiter aus (über 160mm) als die 160/60 von Pirelli (knapp 160mm). Und es fährt sich anders: Im Alltag mag der 150 etwas handlicher sein, auf der Rennstrecke kippt der 160 aber williger in „interessante“ Schräglagen. Vermutlich weil eben die Radien an der Flanke kleiner sind.
    Ich würde daher immer erst mal den für die Felge optimal passenden Reifen nehmen. Es können aber natürlich auch „falsche“ Paarungen gut funktionieren, ein Bekannter fährt zB gerne den 110-er Pirelli Slick auf 3.5“.
    Vor der Stammkneipe/Eisdiele sehen natürlich schmale Reifen auf breiten Felgen besser aus :lol:
    Gruß J-C
    :daumenhoch
    Und man kann es imO noch einfacher machen. Auf 3“ ist ein 110/70 ein no-brain-er und wenn die Felge hinten wirklich 4“ ist kommt da auch nicht wirklich ein 130 in Frage sondern eben 140/70 oder 150/60.
    Gruß J-C
    Ich finde die RGV gar nicht so unbequem zum Touren weil der Lenker zwar tief ist aber der Tank schön kurz. Was nur wirklich gar nicht passt sind die Fußrasten so weit vorn. War mir schon vorher aufgefallen, aber noch nie so arg.
    Es ist übrigens ne Streetfighter V2, nicht Pani. Alter Mann. Die breit ausgestellten Stummel schaffen mich. :hehehe:
    Gruß J-C
    Nach den ersten Kilometern kann ich übrigens sagen dass die Sache wirklich aufgegangen ist. Von der Charakteristik sind die V2 und die RGV wirklich nicht so unähnlich - voller Schub gibts ab 8k, aber dann richtig. Wobei natürlich die "Motorische Grundversorgung" darunter bei der V2 durchaus für eine flotte Landstraßenrunde im legalen Bereich ausreicht, im Gegensatz zum dann stattfindenden "sightseeing" bei der RGV. Dafür kann man da auch mal 2 Gänge durchladen ohne gleich viiiel zu schnell zu werden. Und Wheelie-Control greift auch keine ein :hehehe:
    Witzig ist wenn man umsteigt. Die Sitzposition auf der RGV ist wirklich übel klappmessartig - Sitz niedrig, die Fußrasten dazu sehr hoch und vor allem seltsam weit vorne. Dafür läuft die RGV natürlich deutlich sanfter und hat (mit deutlich gepimptem Fahrwerk) immer noch eine einwandfreie Straßenlage. Durch die entspannte Sitzposition kann man auf der V2 auch mal gemütlich im Verkehr mitzuckeln.
    Bevor der Einwand kommt: Nein, die RGV bekommt KEINEN SBK-Lenker :domino:
    Ergo: RGV fahren ist immer noch g**l :daumenhoch
    Aber warum zum Henker gibts dafür keinen vergleichbaren Schaltautomaten :mecker:
    Gruß J-C
    Ja,
    ich denke wenn die Gabelbrücke "Aprilia" drauf stehen hat wird das nicht die Ducati Brücke sein.
    Wegen Luftdruck: Probiers einfach mal aus, es gibt doch nix einfacheres. Ich würde aber mal sagen z.B. 2.0 kalt könnte zu wenig sein, einfach mal stufenweise erhöhen - über 2.3, max 2.4 dürfte aber auch nicht nötig sein. Der Rosso4 auf meiner Ducati braucht z.B. mindestens 2.5 warm (=2.3 kalt), sonst wird er in engen Kurven "komisch".
    Oder nen handlichen Reifen nehmen - kann auch gut sein dass dir ein Bridgestone besser liegt als ein eher spurstabiler Pirelli.
    Gruß J-C
