Beiträge von JCN
    Rennsport war imO immer Gemischschmierung. Ich vermute wegen einfach und ausreichend.
    Die Getrenntschmierung war halt früher (imO zurecht) ein Verkaufsargument für den Alltag. Verrechnen kann man sich dabei auch nicht. Und man kann das Öl gezielter an strategisch wichtige Punke bringen - im Rennsport tauscht man einfach die Lager etwas früher.
    Die erhöhte Grundförderung über 10000 bei der RGV finde ich auch nicht schlecht.
    MoCool ist ja ein Wundermittel… laut Prospekt 15 Grad weniger Temperatur. Münchhausen? Wahrscheinlich gegenüber reinem Frostschutz :kopfklatsch:
    Mocool steigert nicht (oder nur maginal, wie Glycol z.B.) die Siedetemperatur, sondern verbessert den Wärmeaustausch und daher die Kühlleistung
    das wage ich zu bezweifeln
    35000 km sind ne Standard-Lebensdauer für ne 2T-Kurbelwelle, kein Grund sich zu beklagen. Zumal die 250 auf dem 125 Kurbeltrieb basiert, da finde ich 35tkm ganz anständig.
    Wenn man sein Motorrad kennt und aufmerksam ist hört man normalerweise nen anbahnenden Lagerschaden. Jedenfalls haben wir zu 50/80-er Zeiten das Geräusch schon gehört wenn das Pleuellager nur minimalstes Spiel hatte. Dann muss man aber gleich tauschen und nicht ewig rumfahren bis nix mehr geht.
    Lohnen wird sich das extra-Öl nicht unbedingt: 8 Liter/100km macht auf 30 tkm 2400 Liter Benzin = 24 Liter Öl. Bei 15€/Liter sind das 360€, ne halbe Kurbelwelle…
    Gruß J-C
    Zu den Batterien:
    Bei meiner RGV waren die Bleigel nach 2 Jahren immer platt. Nun ist ne LiFePo drin, seit mindestens 6-7 Jahren völlig problemlos. Über den Winter 0 Selbstentladung und ne praktische Taste zum kurz checken.
    Zum Regler: Ich hab einfach die Spannung bei allen Drehzahlen, Licht an/aus etc mal gemessen und dann beschlossen dass die passt. War aber maximal nur knapp über 14V.
    Alternative zum Reglerumbau wäre (ohne Anlasserbelastung) die Ladespannung mit nem dicken 35A-Brückengleichrichter in Reihe zur Batterie um 0.7 oder sogar 1.4V absenken.
    Kondensator parallel zu 12V schadet eh nicht, dann läuft das Mopped auch noch anständig wenn die Batterie mal platt ist.
    Gruß J-C
    Das hat nix mit German Angst zu tun. Sondern mit der technisch optimalen Lösung.
    Dass das Ganze nur mit Pumpe ausreichend funktioniert ist klar, aber trotzdem hats die Schwachstelle der Ölversorgung des Pleuellagers. Wobei es da nicht um Rennstrecke oder Strasse geht, sondern um hohe Drehzahlen.
    Wenn mit dem Zusatzöl die Welle ein bisschen länger hält ists MIR das Wert. Ich hab auch nen gerade verzahnten Primärtrieb um die ganze Mechanik von den axialen Kräften zu befreien.
    Gruß J-C
