Das ist mehr oder weniger genauso verbunden wie das Serienteil, nur mit den speziellen Schrauben statt der Nieten.
Beiträge von JCN
Einen kürzeren Primärtrieb würde ich gut überlegen, weil dann die Kräfte auf Kupplung und Getriebe entsprechend größer werden.
Aber der Primärtrieb selbst ist in jedem Fall ein Empfehlung (auch wenn das bei mir mit blutspritz-Massaker bei der Montage verbunden war
Bei mir wars so: Im 3. in Richtung Hasseröder beschleunigt und in den 4. geschaltet. Leider etwas schlampig, der sprang kurz raus (ob dann wieder rein oder in den 3. weiß ich nicht mehr), dann hat es nur noch gerasselt…
Falls du Ersatz brauchst: Die Gänge 1, 3, 4, 6 sollte ich noch als brauchbare Einzelteile haben…
Hm,
da hats doch das Rad vom 5. zerlegt? Genau das ist mir auch schon passiert: Der 4. Gang war nicht richtig drin und dann hats die Klauen am Rad des 5. Gangs welche den 4. fixieren einfach abgesprengt. Ich hatte aber Glück dass das abgebrochene Teil nur einmal Achterbahn gefahren ist und dann unten drin lag.
Hat dann mit den Micozzi-Teilen nix zu tun.Das Problem ist anscheinend dass die Klauen alle nur gegossen und nicht feinbearbeitet sind. D.h. es tragen nicht alle gleichmäßig und wenns blöd läuft sind die ab.
Sie wie das aussieht einmal Zahnradsatz 5. Gang und weiter gehts
Würde aber auf jeden Fall noch die Lagersitze im Getriebedeckel prüfen wenn das blockiert hat.
Gruß J-C -
Pünktlich zum Ende der IGK -Saison also lieferbar, das nenn ich mal Timing
ich denke man kann froh sein wenns zum Start der nächsten Saison was geben sollte…
Also wenns Wetter passt könnte das bei mir hinhauen
Edit: Natürlich auch „auf Achse“
Für mich ist ein Turbo das Gegenteil eines 2T: Messerscharfe Gasannahme beim 2T, locker 5 Sekunden Verzögerung bei aktuellen Turbos (schaut mal die Diagramme zB in der ATZ, vom Hersteller, an). Das wird gerade bei Automatikautos auch mit dem E-Gas geschickt kaschiert, ist trotzdem vorhanden. Und einen 48V-Elektroturbo im Motorrad???
Ein Kompressor funktioniert da besser, macht im Endeffekt aber auch nur einen großvolumigeren Motor.
2T ist halt 2T und lässt sich nicht mit Firlefanz „simulieren“.
Dann noch lieber eine „normale“ Drehzahl-400-er.
Gruß J-C
Jetzt müssen die "nur" noch halten und so gut gehen wie originale
Keiner Wunder, dass das Ding kostet..
". z.B. wurde um der gesteigerten Leistung gerecht zu werden eine Tachoscheibe von einer GSXR600 SRAD verbaut welche nun bis stolze 280km/h reicht,.."
Hm. Ist das das komplette Kombiinstrument der 600-er verbaut? Roter Bereich bei 13500 ist ja wohl Quark (?) Am Ende eine teure Bastelkiste.
