Beiträge von JCN
    So,
    mal wieder ne kleine Geschichte... das Mofa wurde nun seit April von mir und dem Junior schlappe 3600km bewegt :respekt: Wenn man das in Stunden umrechnet... :kopfklatsch:
    Wie schon oben beschrieben war das Ziel beim Abstimmen immer dass Vmax einigermaßen legal bleibt (max 30-32 kmh), aber das Teil an den hier überall lauernden Bergen sauber hochzieht. Das ist auch sinnvoll weil die 1-Gang Automatik recht kurz übersetzt ist und ich angesichts nicht mehr verfügbarer Ersatzteile die Drehzahl im Rahmen halten möchte.
    Wir hatten immer das Problem dass die Kiste zwar schön bei um 30 anfängt abzuriegeln, aber dann immer wieder mal, je nach Wetter, darüber dreht und nen "zweiten Wind" bekommt. Bedüst man dann so groß dass das nicht passiert wirds schnell komplett zu fett.
    Also immer Düse mal größer, dann wieder kleiner... Das hat mich aber immer genervt, also haben wir dann eine Testreihe gestartet und festgestellt dass die Länge des Luftschnorchels zum Lufi hin einen deutlichen Einfluss hat - und zwar nicht unbedingt so wie man denkt: länger = mehr Power unten und weniger oben. Wir haben dann ausgehend von 110mm (stand so in den originalen ET-Listen drin) diverse Längen ausprobiert und nun auf rund 60mm gekürzt - das Verhalten ist damit deutlich stabiler. Jetzt kann man auch den "gemachten" Zylinder (Verdichtung hoch auf 9:1, Kanäle angepasst, 3. Überströmer, passender Barikit-Kolben) einwandfrei fahren: Mit großer Düse und Reduzierhülse am Lufi-Einlass ist Vmax sauber um 32, aber bei gut 13% Steigung mit mir als Fahrer (75kg trocken) hält der Karren immer noch die 25 :daumenhoch Dazu brauchts schon gut 2 PS, bei 0,9PS Ausgangsleistung laut Papieren eine stattliche Steigerung für originalen 8mm Vergaser und Serienauspuff.
    Der Junior wiegt keine 50 Kilo und schießt praktisch überall mit der Abriegeldrehzahl hoch, die Kollegen mit den Hercules-Schaltmofas sind am Berg jedenfalls Chancenlos :cheers:
    Viele Grüße, J-C
    Hi,
    gute Sache :daumenhoch
    Mein Vorschlag: Am Poti sind 3 Kabel, 12V Referenz, Masse und Signal. Man muss eigentlich nur die Spannung auf der Signal-Leitung einstellen, ZB bei Halbgas 6V, das ist genauer als die Widerstände. Man müsste nur schauen ob das dann mit den Kennfeldern stimmt oder ne andere Spannung nötig ist.
    Gruß J-C
    Ich würde die Matte nicht tauschen wenn ich bedenke wieviel Dreck danach in meiner Airbox war. Bedüsung änderte sich minimal, maximal +10.
    Eher noch größere Absaugschnorchel implantieren wenn da was gemacht werden soll.
    Wenn der Motor bei 7k hängt/ stottert müssen die MJ kleiner, denn MAJ macht da nix weil NLS offen. Gegen hängen um 10k hilft beides - MJ kleiner und MAJ größer. MAJ wirkt aber weiter in Teillast rein, muss man halt ausbalacieren.
    Wenn sonst alles passt ist der Motor nicht arg empfindlich - meiner läuft von Sommer in den Bergen bis OSL morgens bei 12 Grad mit der selben Bedüsung.
    Gruß J-C
    Meine RGV läuft mit Serienanlage (italienische ohne Kat) auch nicht nennenswert schlechter als mit ner Rennanlage. Jedenfalls nicht so viel dass mir das auf der Straße Stress mit der Rennleitung und das Gefrickel mit undichten Flanschen Wert wäre.
    Die Arrow hat um 7-8k vielleicht etwas weniger und darüber etwas mehr Power, aber nicht viel. Bevor der Einwand kommt: Mit ner Jolly (laut Förster ne gute) war Speed Ende S/Z auch nicht höher, nur eher etwas anstrengender zu fahren. Deshalb hab ich wieder auf die Arrow zurück gebaut - weil man damit imO am besten aus dem Eck kommt.
    Meine Meinung: Prüfstand schön und gut, aber der Fokus auf die Spitzenleistung (am besten mit 2 Nachkommastellen) ist Humbug. Entscheidend ist was auf der Strecke ankommt und da ist die Leistung um 9-10k Gold wert da man damit meist aus den Kurven kommt. Schalten mitten in der Kurve ist imO Mist, also hat man am Scheitel oft nur 8k anliegen.
    Gruß J-C
    Es sind die MAJs ja auch alle eher groß. Ich würde mal weiter runter testen, ich habe bei meinen Versuchen mit MAJ 0.6 bis 0.9 schon auch noch Unterschiede um 9-10k festgestellt.
    Wie oben schon festgestellt ist auch meine Erfahrung dass kleine MAJ/MJ eher besser laufen als große Kombinationen. Aber kleine MJ werden hier ja eher als „böse“ / „gefährlich“ gesehen…
    Jepp :daumenhoch
    Ich habs mit Loctite Hochfest verschraubt und dann noch mitm Körner bearbeitet. Hoffe dass da kein Silvester ist.
    Geschickt wäre wenns für die flachen Muttern eine Drehmomentangabe gäbe :nixweiss: Weil 25Nm hab ich mich bei den flachen Dingern dann nicht getraut.
    Ich meine aus der Erinnerung dass noch irgendwas mit den Federn war, das konnte man glaub auf 2 Arten (eine falsch) zusammenbauen. Waren glaub die Fenster im Zahnrad unterschiedlich.
    Gruß J-C
