ich hab doch nur mit so einer aussage gerechnet, dass mein wissen nicht aktuell ist.
da muss ich aber leider einen riegel vorschieben.
meine wissen stammt von 12/2009.
darüber hinaus verfügt der autor meiner weitergaben über eine firma und einen lehrstuhl, in dem motoren ihr unwesen treiben, die vielleicht in 10 jahren an die öffentlichkeit kommen werden.
die haben soviel asche, dass sie es sich ganz locker erlauben können, mal eben ein zwergnaseprojekt für einen möglichst emissionsarmen wankel zu starten und darüber hinaus noch zig andre sachen veranstalten, die ihrer zeit vorraus sind.
wäre das alles so toll, dann würde man von da schon was hören, dann hätten die das nämlich schon längst du geld paptentiert und vermarktet.
dieser laden reagiert auf deine propheten maximal mit einem müden lächeln.
mehr schreib ich hier nicht, das führt zu nichts mehr.
Beiträge von moe589
Original von axl
Ich hab nach einem Klemmer seither bei keinem 2T die Kurbelwelle gleich neu gemacht.
Ganz grob den Zustand beurteilt (mehr geht ja auch eingebaut nicht) und wenn alle i.O. war, es dabei belassen.
Für jemand der auf Nummer sicher gehen will und ein 100% zuverlässiges Moped braucht ist das sicher nichts.
mir ist aber seither nichts passiert, habs aber auch nie darauf angelegt (oder erwartet) dass das Ding dann noch 15.000km halten muss. :biggrin:Gruß, Axel
fakt ist leider, dass man von außen niemals sicher sein kann, dass wirklich alles i.O. ist.
auch wenn das auf den ersten blick so aussieht.
und mir wäre der motor zu teuer, lieber einmal gescheit gemacht als risiko und eventuell doppelt gezahlt. -
nur nebenbei, hast du dir mal gedanken gemacht, wo der fresser herkam?
sonst hast du vielleicht in 1000km wieder einen kaputten motor.
symptome beseitigt heisst ja nicht automatisch krankheit weg.
daneben ist es immer gefährlich, nach einem fresser nur kolben und zylinder zu wechseln...wenn ein lager einen weg hat, dann kriegst du früher oder später wieder spaß. -
MB: Du betonst immer Dein Alter, aber ein bisserl Senilität scheint Dich eingeholt zu haben. Es wir nicht das Gemisch gekühlt, sondern der Rotor.
du bist ein wenig schwer von begriff, wie?
mb sagte sinngemäß nichts andres, als dass es unsinn ist, das gemisch vorzuwärmen, womit er auch meine zustimmung hat.
also bitte nichts verdrehen
ZitatMoe: Theoretisch hast Du recht, aber präktoch erzielt nun einm,alö das Konzept die besseren Werte. Das heißt eben, daß auch das Hubkolbenkonzept noch nicht völlig ausgereizt ist.
wenn zwischen theorie und praxis unterschiede bestehen, dann nur, weil man in der theorie sachen beiseite lässt oder nicht korrekt erfasst.
diesen viel zitierten unterschied kann es schon rein logisch nicht geben, jede praktische handlung hat einen theoretischen hintergrund.
aber was rede ich da, dein konzept ist nunmal besser :ooops:Zitat"E19" (laut masterbike) ist der Einzige, derb hier kompetent antwortet!
höchstens
lustig auch, dass du fakten als "vorgetragenen blödsinn" abstempelst aber das bestätigt nur das bild über dich, was ich habe.
die gesetzte der technischen verbrennung werden auch deine wankelpropheten nicht aushebeln
zum abschluss:
die firma schreibt auf ihrer hp:
"engines so lean that the exhaust coming out can be cleaner than the air going in."allein diese aussage lässt mich an der seriösität dieses ladens zweifeln.
wenn die genauso drauf sind wie du, dann sollten die sich mal mit wirklichen experten unterhalten aber da werden sehr wahrscheinlich nicht für voll genommen
zylinder und kolben kommen oder kamen wohl auch teilweise aus brasilien, weil sich stihl da angeblich eine eigene gießerei geleistet hat...
inwiefern das noch aktuell ist, weiss ich nicht.
@bbg:
ZitatNur die Ausgangsfenster zu bearbeiten, macht auch garkeinen Sinn.
ist auch immer die frage, was man will bzw. wie weit man geht.
einen unterschied merkt man auch so schon.
dass das nicht an eine komplette bearbeitung mit kanal rankommt, ist sicher richtig. -
Rotapower benutzt in den meisten Fällen einen gemischgekühlten Rotor anstelle eines ölgekühlten Rotors. Das führt zu einer Oberflächentemperatur des Rotors von mehr als 420 Grad C, während die Oberfflächentemperatur des Rotors(ölgekühlt) bei Mazda nur ca. 170 Grad C beträgt.
ich hab mal in der literatur nachgeschaut(verbrennungsmotoren II von Pischinger), da ist nur die rede von öl und gemischkühlung.
von luftkühlung für den kolben habe ich noch nie was gehört.ZitatDurch den hohen Luftüberschuß entstehen bei der Verbrennung nur sehr wenig Kohlenwasserstoffe (HC)
gib doch bitte mal einen konkreten lambda-wert an, der für diesen motor zutrifft?
davon ab, halte ich diese aussage für schlicht falsch.
schonmal was von quench-effekten gehört?
der wankel hat da prinzipbedingt durch seinen geometrisch schlechten brennraum deutliche nachteile.
deshalb wird er immer höhere hc emissionen bei vergleichbarer gemischquali haben als ein hubkomo.ZitatDie monierten Stickstoffoxydwerte bleiben deshalb niedrig, weil der Luftüberschuß am Gipfelpunkt des Verbrennungsprozesses die Spitzentemperatur absenkt
das ist nichts neues, passiert so im hubkomo auch.
ZitatDas erklärt, warum die Emissionswerte so niedrig sind. Das gilt übrigens auch für die Partikel (Thema Feinstaub).
partikel bzw. rußemissionen entstehen aufgrund von inhomogenitäten im gemisch.
da dieser motor aber eine äussere gemischbildung besitzt, ist das gemisch bei eintritt in den brennraum nahezu homogen.alles in allem glaube ich mitterweile, dass dieser motor aufgrund von verbrauchsnachteilen, die der wankel nunmal hat, mager läuft.
wenn er das immer tut, dann ist er sicherlich verbrauchsgünstiger als ein herkömmlicher wankel.
ob das allerdings gegen moderne 4t-di motoren reicht, bezweifel ich hier mal.
und weniger emissionen, das halt ich auch für ein gerücht
zusätzlich ist eine vergleichbare (spitzen)leistung mit einem solchen gemisch unmöglich.wie mb schon sagte, die hersteller sind doch nicht doof, wie haben getan was sie konnten, viel mehr ist aus dem konzept hinsichtlich emissionen bei gleichzeitig akzeptabler leistung nicht rauszuholen.
soll also heißen, dass das ding mager läuft.
schön.
das tun 4t mit strahlgeführter direkteinspritzung in der teillast auch(bmw, daimler).
zusätzlich zum 3 wege kat ein nox speicherkat dahinter und gut.
vom mageren laufen allein wird das nicht sauber wie sonst was.
so einfach ists nicht, magerer gehen heisst nicht automatisch weniger emissionen.
bei lambda~1,2 rum ist ein tiefpunkt der emissionen erreicht, wenn man diese zusammennimmt.
darüber steigen hc emissionen wieder stark an.was soll dazu die aussage von dem typ, dass hubkolbenmotoren mit ventilen das magere gemisch nicht aushalten?
sicher richtig, dass die verbrennung im mageren bereich immer langsamer wird aber warum sollen davon die ventile wegbrennen?
schlicht falsch und gepushe für den eigenen motor aufgrund von argumentenmagel, wie es scheint.
tut mir leid, aber ich sehe den fortschritt nicht...
Original von minky
Hallo zusammen, das nach so langer Zeit doch noch was zu dm Thema geschrieben wird find ich ja klasse.
Also verstehe ich das jetzt so, das wenn man bei einem Kolbengesteuertem Einlass den Einlasswinkel von 170 auf 140 Grad verkleinert (Nur als Beispiel), mehr Pumpverluste hat, da bei schließen des Einlassfensters mehr KW-Winkel zum Vorverdichten genutzt werden, somit der Druck im Kurbelgehäuse höher wird, dadurch aber mehr Energie verbraucht wird. Gleiches gilt wenn der Kurbelwellen Raum bei gleichem Einlasswinkel verkleinert wird. So korrekt?
Gruß Frankso kann man das sagen
wieso die pumpverluste exponentiell ansteigen, kann ich leider nicht sagen.
im 4t bereich ist es so, dass der thermische wirkungsgrad, der ja steigt, wenn die verdichtung bzw. kompression das auch tut, irgendwann vom mechanischen wirkungsgrad aufgefressen wird, der geht nämlich bei höherer verdichtung in den keller.
ob das 1:1 so übertragen werden kann, weiss ich nicht, könnte aber durchaus damit zusammenhängen. -
die pumpverluste sind was ähnliches wie die verlustleistung, die der motor beim komprimieren erfährt.
der kolben muss ja in der abwärtsbewegung die vorverdichtung für das gemisch erzeugen/leisten, bis die überströmer freigegeben werden.
dabei wird er ja auch gebremst.
die verluste steigen halt nicht linear, sondern exponentiell, wie mit der verdichtungsarbeit.
ganz einfach deshalb, ist immer weiter hochgehen nicht der weisheit letzte lösung. -
diese vielgelobten eliteunis mögen zeimlich reich sein und ihren schönen schein in der öffentlichkeit haben und wahren...
fakt ist, dass gleich mehrere schlüsseltechnologien im maschinenbau in deutschland die führenden zentren haben.
autohersteller wie bmw, daimler und porsche sind nicht umsonst im bereich verbrennungsmotoren vor allen andren.
daneben gibt es in aachen 3 institute, die als glanzlichter im ingenieurbereich weltweit herhalten.
verbrennungsmotoren, werkzeugmaschinen/fertigungstechnik und fahrzeugtechnik.
deutschland muss vor amerika vielleicht in sachen börsenhaien und spakulanten angst haben, ganz sicher nicht im ingenieurbereich.
