Beiträge von moe589
    sehe ich anders.
    dieselei macht sich zu allererst im quetschbereich bemerkbar, da ist quasi gar nichts vorhanden.
    ich hab keinerlei probleme das einzusehen, was du sagst, nur will ich halt auch mal was hören.
    dass sich die junge dame einen fresse gefahren hat, kann auch an zig andren sachen liegen.
    Klar gehen die Temps bei Volllast ins Maximum
    für mich auch klar :biggrin:
    wann fährt er denn mal bedeutend länger mit wenig Gas hohe Drehzahlen?
    zumindest in manchen kurvenkombinationen und da die sensoren doch recht schnell anspringen auf die veränderte last/temp, ist das für mich in keinster weise ein grund, von meinem standpunkt abzurücken :teacher:
    sry phil, ich versuche hier durch überlegungen auf die sache zu kommen, von dir kommt nur diese satz, dass er nicht länger halbgas fahren würde...sag doch mal einen driftigen grund, warum die messung, die du vorgelegt hast, doch hinhauen kann :nuts:
    ich hab weiter oben 2 sachen genannt, an denen es imho liegen kann.
    weiter betonte ich aber auch, dass es sich dabei nicht um die heisseste verbrennung handelt, sondern eher um die abgastemp ansich.
    und dabei bleibe ich auch erstmal :arsch:
    davon ab, dass ich die temps höher geschätzt hätte, bestätigt sich meine annahme in diesem video jedenfalls: die abgastemperaturen gehen auf der graden/bei volllast ins maximum und fallen dann wieder ab.
    handelt es sich bei dem motor um den rotax 256?
    was die eventuellen höheren abgastemperaturen noch erklären könnte:
    in der teilllast ist die spülung wesentlich schlechter, jeh weiter man runter geht vom gas, desto stärker dieser knattereffekt, der ja im leerlauf zu merken ist.
    ist nun mehr restgas im zylinder, dann wird auch die verbrennung langsamer, verlagert sich jeh nach grad sogar teilweise bis in den auslass.
    so ein ähnlicher effekt wie ein später zzp beim 4t.
    das spielt eventuell auch mit rein.
    das die höheren abgastemperaturen dann aber auch wirklich von der heissesten verbrennung herrühren, kann ich mir nicht vorstellen, das ist unlogisch :teacher:
    dann kommt vielleicht jeh nach auspuff und vorauslass noch dazu, dass man nie genau sagen kann, wie weit die kurzschlussspülung in den reso reingeht, bevor sie zurückkommt.
    und kommt das vielleicht sogar zusammen, dann ist auf jeden fall ein deutlicher abfall der temperaturen in der volllast zu merken, das macht dann auch sinn.
    deshalb ist die frage nach dem abstand des sensors eine recht entscheidende, wenn auch nicht komplett des rätsels lösung.
    @mb:
    ich denke mit ölpumpe braucht man sich keine gedanken um die fresserei beim abouren zu machen, auch bei gemisch wird da meist mehr tamtam gemacht, als nötig.
    ich halte es da mit jc...wenn ich seh wie die die motoren bis über 14k überdrehen beim anbremsen aber es passiert nicht, dann kanns - jedenfalls bei angemessenem setup - eigentlich keine allzugroße dramatik sein.
    und einen fresser im gp sieht man doch recht selten bzw. hat man gesehen :mecker:
    klares nein, du weisst ja nicht, wie der kerl damit umgesprungen ist.
    also da würde ich mich gar nicht drauf verlassen, vom kolbenaussehen auf die kilometerleistung zu schliessen.
    er muss aber eine recht ruppige art an den tag gelegt haben, wenn der kolben nach dieser vergleichsweise kurzen distantz so aussieht...
    link hab ich keinen.
    vieles was die zubehörbox hergibt...jeh nachdem, wie weit du bist.
    weiterhin gilt aber das, was mb sagt, ich halte mich grade da mit infoweitergabe eher bedeckt.
    wenn du was genau wissen willst, dann eher per pn.
    hi,
    kolbenbild sieht gut aus.
    aber die ringe sind übelst fertig.
    die fressspuren sind wie ich das sehe nicht ganz taufrisch aber auch nicht uralt.
    gibts dafür beweise?
    der wankel hat nunmal eine ungeeignete brennraumform, allein daraus resultieren schonmal höhere hc-emissionen als im normalen hubkolbenmotor.
    würde mich ja dann kratzen, wie die leute das in den griff gekriegt haben.
    Neuer:
    viele sachen, die irgendwelche herstellern zugelobt werden, kommen vom pischinger bzw. fev.
    so auch die ersten vollvariablen ventiltriebe und der partikelfilter.
    nichts da mit peugeot.... :arsch:
