wenn die anlage in verbindung mit einem motor, bei dem kein stein auf dem andren geblieben ist gelaufen ist, dann taugt die für was seriennahes wenig bis nichts.
so ähnlich wie jolly corsa.
aber ich kenn ja deine modifikationen nicht@te.
Beiträge von moe589
wie gesagt, kristische bauteiltemperaturen dürfen nicht erreicht werden.
des weiteren ist bei mehrzylinder drauf zu achten, dass die temperaturdifferenzen zwischen den zylindern möglichst gering sind.
mittels numerik(cfd) wird der kühlkreislauf in seiner dimension und auslegung erstmal aufbegaut.
ausgangspunkt ist logischerweise der nennleistungszustand.
der geneigte konstrukteur wird natürlich versuchen den motor recht kühl laufen zu lassen.
über die absolute temp. der rs 250 am zylinder kann dieser thermogeber keine(wirkliche)auskunft geben, deshalb ist ein vergleich zur rs 125 schwer.
wahrscheinlich liegen die temperaturen in vergleichbaren bereichen nicht so weit auseinander, wie die anzeige einem glauben machen will. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Manuel
blau ist es ja eher kupplungsseitig. Das ist auch nicht verwunderlich, ist der Bereich der am wenigsten gekühlt ist.Wenn du den Motor aufmachst musst du in jedem Fall die KW Lager wechseln. Auf die 35-45 € kommts dann auch nicht mehr an.
Kurbelwellen im Austausch würde ich keine nehmen. Da habe ich oft ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich damals noch aktiv war.
Aufgespritzte Lagersitze und Dichtringsitze sind einfach nicht das Wahre. Abgesehen davon kostet eine neue wenn man einen guten Kurs erwischt um die 450€ und dann hat man Ruhe.
geht dir an so einer dämlich reparierten was kaputt, kannst du wieder alles von vorne machen.Wenn deine Wangen noch gut sind, lass ein neues Pleuellager einpressen und fertig.
Bei 22.000 km offen wird das ohnehin bald fällig.Ausgleichwellenlager gehen auch EIGENTLICH nicht kaputt. aprilia hatte damit auch kaum Probleme, bis man auf die Idee gekommen ist anstatt Polyamidkäfig-Lager Stahlkäfiglager einzubauen und in einem den Hersteller von SKF und FAG auf Koyo zu wechseln.
Resultat: aufgelöste Lagerinnenringe ab dem Baujahr 2003/2004. Das gab es vorher nie.
Es könnte allerdings auch sein, dass die Ausgleichwellen und/oderKurbelwellenpaarungen mittlerweile so schlecht im Massenausgleich geworden sind, dass die Lager das zeitliche halt früher segnen.Besorg dir ein Handbuch und messe die Welle nach bzw. lasse sie vermessen. Die höhere Temperatur macht den Wangen normal nix. Die wurden sicher nur partiell heiß, Die sind schon massiv.
Am besten bei einem Dreher/Fräser auf Rundlauf/Schlag prüfen lassen und das Pleuellager erneuern.Es kann allerdings auch sein, dass deine Welle noch eine ganze Weile lang hält. Nur wegen der Verfärbung ist sie nicht kaputt.
Die längste je von mir gesichtete Welle im originalen Zustand hatte sage und schreibe rund 48.000km auf dem Buckel, gefahren von einem Mann Mitte 50, der die 125er seit 12 Jahren besaß und neben seinen Ducatis ab und an ausführte.also bist du dir auch nicht 100% sicher, wo die anlassfarben herkommen?
könnte aber eventuell auch sein, dass jemand sei lagre verpressen wollte und vorher die wangen heiß gemacht hat und dass das gar nichts mit einem schaden hier zu tun hat...ist aber nur vermutung, leider kann ich dazu nichts genaueres sagen.@te: käfig würde ich polyamid vorziehen vor stahl.
1. bessere notlaufeigenschaften, 2. laufen die meist etwas ruhiger bzw. geräuschärmer. -
ZitatAlles anzeigen
Original von manstn-rs
Bin gerade dabei meinen Rotax 122 auseinanderzunehmen.Der Motor hat jetzt knapp 22.000km runter. Hat nen Lagerschaden an der Ausgleichswelle.
Kolben wurde vor 7000km gewechselt (Asso), und hatte wie ich jetzt gesehen habe einen kurzen Klemmer von dem ich aber eigentlich nichts gemerkt habe.
Hat 2 Riefen nicht Auslassseitig (wofür ist das nochmal nen Anzeichen?!)
Zudem sind die Kurbelwellenwangen an einer Seite/Stelle verfärbt (siehe Bilder)
Wollte den Motor jetzt neu lagern (getriebelager auch neu? habe eigentlich gelesen die heben ewig weil die in öl laufen..) sowie halt neuen Asso Kolben und Zylinder honen (Riefen sind nur sichtbar nicht spürbar)Was soll ich jetzt mit der KW machen? Mit dem Pleuel ist nichts (zwecks neues Pleuel einpressen), sondern die Wangen sind eben an der einen stelle verfärbt.
Weiß aber auch nicht mehr ob das beim letzten Kolbenwechsel nicht schon war..Grüße
eventuell ein fremdkörper, überhitzung nein, schmiermangel nein, dann würde die ganze seite(komplettes tragbild) fressen.
diese art von angelaufenen wangen hab ich noch nicht gesehen, ist die verfärbung über die gesamte welle gegeben oder nur an den wangen? -
hat die rgv auch das verstellrädchen für den leerlauf das liegenden zylinders?
eventuell ist das einfach verstellt.
das im leerlauf die abgase des stehenden zylinders deutlich wärmer sind als vom liegenden ist normal, da der stehende den liegenden da nur "mitschleift", hat peter ja schon gesagt. -
ZitatAlles anzeigen
Original von PSW
Und siehe da, die RGV rennt viel besser!
Leider geht sie auch schneller kaputt!Aber die Ursache liegt nicht in der fehlenden Ölpumpe, sondern darin, dass das Gemisch abmagert.
Wenn man mit Gemisch fährt, sollte man Min. 1 Nummer fetter bedüsen, da das Gemisch abmagert wenn man dem Sprit Öl zuführt.das öl kühlt und verbrennt ja auch, ob das soviel ausmacht...
mMn gibt es hier keinen wirklichen sieger.
die pumpe fördert direkt ins kw-gehäuse und an die lauffläche, was grade für die kw-lager ein vorteil sein dürfte.
dennoch ist bei richtigem setup, mischung nicht wirklich gefährlicher, das hat die rennerei bewiesen.
aufgrund der ewigen mischerei(das kann man ja mal vergessen, wenn man nicht dran gewöhnt ist) und der vorteile der kw-lager ist die pumpe denk ich für die straße die bessere wahl, wenn es nicht so sehr auf die lebensdauer ankommt und jedes gramm zählt, dann mischung. -
im 1. post schreibst du danach wieder tip top
du musst schon wissen, was denn ist, wenn man dir helfen soll.
dreht die maschine ganz normal aus oder ist vorher ende im gelände? -
Original von Hage86
Also bei mir ist es kein leichtes ruckeln. Ist wie der Ritt auf der Kanonenkugel und es geht dann nichts mehr voran. Es sei denn ich komme wieder unter die 8000 Marke. Bis 8000 ist alles super. Danach geht absolut nichts mehr.da widersprichst du dir aus dem 1. post.
was denn nun?
ab 8000 insgesamt nur noch murks oder nur da und obendrüber wieder gut? -
wir werden sehen, was rauskommt.
wenn das wirklich so viel taugt, dann werden ihm vertreter der hersteller zum moment die bude einrennen...
ZitatAlles anzeigen
Original von powerfreak
http://blog.fuelclinic.com/200…-using-ethanol-water-mix/
Eine RG 500 hätte bei ca. 4 PS pro Kilo schlappe 160 PS für 8.000 Betriebsstunden gehabt - wirklich ein ÜBER-Motor!
EIN GRUND, DASS ICH IM AUSLAND LEBE UND ARBEITE - DIE DEUTSCHE ARROGANZ!
ÜBRIGENS: MASTERBIKE HAT NICHT EINMAL GEMERKT, DASS SICH SEINE HEISSGELIEBTEN CHINESEN AM MEISSTEN (500.000 Einheiten pro Jahr) FUER DIESE TECHNOLOGIE INTERESSIEREN! ARMES DEUTSCHLAND (ODER CHINA?).
kannst du diese aussage belegen?
eine rg, mit 40 kilo...und der leistung...über den zeitraum.
naja, ich wussts schon immer, die ganzen rennabteilungen der hersteller können echt gar nichts
und diese leistungsangaben mit ethanol und wasser will ich erstmal sehen.
weisst du, wo der heizwert von ethanol liegt?
das ist keine ernstgemeinte frage an dich, sondern ein denkanstoß.
mag ja sein, dass der motor gar nicht so schlecht ist, in genau dem zusammenhang von hybrid, möglichst geringem platzbedarf und gewicht und möglichst wenig emissionen.
komisch aber, dass das andre hersteller nicht so sehen und ihre hybride mit kleinen, herkömmlichen verbrennungsmotoren, vorwiegend als range-extender, versehen.aber du musst nicht antworten, wenn du nicht willst, meine groß und kleinschreibung ist wirklich zum schämen, dann lass es doch lieber :ooops:
