Beiträge von moe589
    Original von Phil_W
    hmm, ich ging immer davon aus, dass Schmiedekolben generell ein größeres Laufspiel brauchen, weil wo mehr Material ist, dehnt sich auch mehr aus :nixweiss:
    Wo hast du die Gewichtsangaben her?
    Bei der Mito ist der Wössner schon schwerer als der originale Asso Kolben (auch geschmiedet), und früher war ein Laufspiel von 0,06mm angegeben. Heute offiziell 0,05mm. Der Asso kann bis 0,04 runter.
    hat mal ein netter kollege von mir nachgewogen :respekt:
    der kobo des wössner ist minimal schwerer, der kolben ansich aber ~20g leichter.
    ich glaube, ich werde dahingehend mal bei einem prof von mir nachhaken :teacher:
    bei der rs 125 wiegt der wössner sicher weniger als der gußkolben.
    der wössner wiegt 12Xg, der original asso 14X.
    die ganz genauen werte hab ich nicht im kopf.
    bei der rs 250 kann ichs nicht sagen.
    dann würde mich interessieren, warum die schmiedekolben eine mind. gleichwertige wärmeausdehung bei feinerem gefüge und höherer festigkeit haben, das beisst sich eigentlich ein wenig.
    hat zwar nur entfernt was mit dem thema zu tun aber ich will keinen neuen thread aufmachen:
    hat einer von euch infos, ob es sich bei den seriengußkolben der rs 125 und rs 250 um regelkolben handelt oder nicht?
    mich macht stutzig, dass in der rs 125 der serien asso-kolben(guss) mit 2-3/100mm spiel gefahren wird, ein wössner, der gesenkgeschmiedet ist und eigentlich weniger wärmeausdehung aufgrund der höheren festigkeit haben sollte, wird mal eben mit dem doppelten gefahren(5-6/100).
    ich hab noch keinen kolben durchgesägt, was klarheit schaffen würde.
    pa, das war auch nicht direkt auf dich bezogen, eher auf die aussage dessen, der das dem te verklickern wollte.
    Und die Leute von HRC wissen, wovon sie reden!
    definitiv!
    ich war schon immer der meinung, dass niemand der hrc das wasser reichen kann, wenn sie machen, wie sie können.
    siehe nsr500, rc211v, mittlerweile auch 212v und etliche weitere alte maschine wie eine rc 166.
    nur bei der nr 500 wollten sie päpstlicher sein, als der papst, das war fast klar, dass das nach hinten losgeht :nuts:
    :spam:
    Original von Leichtfuß
    Moin,
    hab etwas über Kolben gelesen und das die originalen angefast werden sollten aus diversen Gründen.
    Meine Frage : Was für eine Fase, gibt ja viele möglichkeiten
    mfg
    leichtfuß
    ich würde da gar nichts anfasen!
    die kolben sind vom hersteller nach dem gießen oder gesenkschmieden bearbeitet auf endmaß und entgratet, damit da nicht passiert.
    schliesslich will der hersteller dem kunden nicht zumuten, dass dieser umbedingt nacharbeiten muss.
    deshalb zweifel ich diese aussage über soll der fase mal an.
    PSW:
    naja, das ist ja keine richtige phase, sondern die höhe vom dom.
    klar aber, dass der nur mit passendem kopf gefahren werden darf.
    na, die ausführungen von mb haben hand und fuß, da sehe ich jetzt keinen grund zu stänkern.
    im üprigen leben nur zweitakter alter bauart von der vorverdichtung im k-raum. der neuere rest fährt mit großen k-räumen durch die weltgeschichte.
    über die aussage muss ich jetzt etwas :biggrin:
    sowas pauschal zu sagen, taugt überhaupt nichts.
    das gehäusevolumen ist auch für die eigenfrequenz und damit die resonanzen mit verantwortlich.
    davon ab, muss man bei der vv von motor zu motor den richtigen mittelweg finden, es ist stumpfsinnig über einen kamm zu scheren, dass das bei neueren motoren nicht mehr nötig wie früher, das kommt ganz drauf an.
    Original von Wolf61
    Einen Schalldämpfer mit Carbon- Hülle gab es bei der Aprilia Rs 250/96 nie original soweit ich weiß, zumindest nicht in D. Da war ja sogar noch so ein häßliches Abdeckblech über den beiden Dämpfern.
    Es wird wohl eine Zubehör- Anlage sein, die Du hast oder mindestens Zubehör- Dämpfer, ist aber alles nicht legal für den Strassenverkehr. Musst Du aufpassen!
    bei der bullerei definitiv, die verstehen da keinen spaß.
    beim tüv wars bei mir bis jetzt egal.
    Original von faeka
    linear sind die leider gar nicht :frowning_face: und gehen sogar mitunter bei höheren drehzahlen wieder zurück...
    von daher sind die ja grade so "unberechenbar"
    ich habe nicht gesagt, dass sie jemals steigt.
    wie ich sagte, die zündkurve geht -hier- eigentlich AUSNAHMSLOS zurück, die frühzündung ist, wenn mal mal die volllastkurve nimmt, eine lineare funktion mit negativer steigung, wird immer weniger.
    in der teillast kann ichs leider nicht sagen, wird aber schätzungsweise nicht ganz so sein, da die klopfneigung mit weniger werdener last zurückgeht.
    recht hast du peter, die frühzündung über steigende last und drehzahl geht quasi ausnahmslos immer weiter zurück...
    beim 4t ist das eher eine glockenkurve, hier im prinzip eine lineare funktion mit negativer steigung.
    benzin hat ja auch nicht nur 1 kettenlänge und damit 1 kohlenwasserstofftyp.
    auch bei normalem gemisch gibt es grade beim kaltstart probleme mit abwaschen des ölfilms an der lauffläche durch erliegen der verbrennung, jeh weiter es auf die wand zugeht.
    das heisst speziell beim 2t wird das ganze theoretisch umso schlimmer, jeh weniger last man fährt durch die immer schlechter werdende spülung mit immer höheren restgasanteilen.
    praktisch fährt aber mit motoren von unserem schlag jawohl keiner derartige distanzen mit sehr niedrigen lasten und sehr fetter bedüsung, sodass es da wirklich eng wird :nixweiss:
