Gestern mal 100km mit ner 122er HD gefahren. Drehte gefühlt sogar etwas besser aus....EGT etwas niedriger. (Max.640grad nach 2km Vollgas bei knapp 12000Umin)
wenn sie 2km in volllast macht ohne zu murren, dann ist die hd ok.
egal, welche abgastemperatur nun anliegt.
ich gehe bei der abstimmung der hd nach der alten wald- und wiesenmethode vor:
von oben runter und sobald es überall gut läuft ohne zu stottern, bleibt es dabei.
das mag die allerletzten ps nicht mobilisieren aber damit ist man auf der sicheren seite.
und diese methode funkioniert, bezogen auf die vorliegende wetterlage, immer.
Zu den Dellorto Toleranzen.....Bei den neuen Düsen war mal wieder ein Blindgänger dabei.... eine 120er deutlich zu klein, sogar minimal kleiner als eine 115er.
wie mit den kolbenmaßen...was irgendwo draufsteht ist noch lange nicht auch tatsächlich drin.
vertrauen ist gut, kontrolle....
morgen wird ein optimierter 3D-Druck-Schnorchel von @Hartrusion getestet, mehr Querschnitt mit schönen Trichtern, deutlich länger um die Resonanz-Frequenz auf dem Serienwert zu lassen.
viktor sollte sich endlich mal dazu herablassen hier auch zu schreiben(das ist nur ein blöder spruch, nicht böse gemeint).
ich schätze mal, damit wird man, abgesehen von der gleichen resonanzdrehzahl, unten eher etwas verlieren und oben gewinnen.
größerer querschnitt bedeutet eine größere entdrosselung bei der ansaugung aber auch weniger strömungsgeschwindigkeit/massenträgheit, die einen gewissen aufladungseffekt bedeutet, wie beim größeren vergaser.
bei der 250er rs müssen bei vergrößertem schnorchel die hauptdüsen deutlich nach oben angepasst werden. damit die vergrößerte luftmasse im oberen drehzahlbereich auch entsprechend mit kraftstoff versorgt wird.
