Beiträge von moe589
    Könnte ja einer hergehen, wie jener in der dem SFB224 und sagen, ich nehme einfach nur den höchsten indizierten (mit Sensoren innermotorisch gemessenen) Mitteldruck. Das wäre/ist aber sicher zu kurz gesprungen. Denn das "durchbrennende" Brennraumvolumen erzeugt sicher keinen linearen Druckanstieg und auch keinen linearen oder dem Anstieg ähnlichen Druckabfall. Demnach liegt der Schwerpunkt mit Sicherheit nicht im Maximalwert (indizierten Maximum), sondern in erster Näherung, einiges davor.
    ist sicher eine definitionssache.
    die defintion im text ist für mich klar, es geht um den spitzendruck.
    deswegen ja auch meine frage an florian, wie das gemeint war bzw. wie man die angesprochenen 8° auffassen soll.
    das die verbrennung natürlich ihre zeit brauch, könnte damit schonmal zu tun haben.
    Zitat aus dem SFB224:"Eine wirkungsgradoptimale Verbrennung wird bei einem mit homogenem Gemisch betriebenen Ottomotor bei einer Lage des maximalen Zylinderdrucks um 13 °KW bis 15 °KW nach OT erzielt." Was heißt das jetzt?
    bei einem spitzendruck innerhalb der genannten grenzen, ist der thermische wirkungsgrad maximal.
    so schwierig?
    Was auch immer er unter "wirkungsgradoptimaler Verbrennung" meint oder gedacht hat zu meinen, er spricht bie 13-15°kW nach OT vom maximalen Zylinderdruck und der ist mit nichten der Schwerpunkt der Verbrennung.
    deswegen steht da ja auch "maximaler zylinderdruck" und nicht "verbrennungsschwerpunkt".
    womit wir wieder beim 1. punkt angekommen sind.
    Auch schreibt er einmal von 13-15° nach OT und im Diagramm sind dann nur Werte zwischen 15 und 20° nach OT zu finden.
    http://www.sfb224.rwth-aachen.de/Abbildu...4/Abb_3_4-6.jpg
    ne carsten, da hast DU mit den nasenlöchern geguckt.
    im text steht vorher klar, dass dieser optimale bereich zwischen 13 und 15° nicht über den steigenden luftaufwand gehalten werden kann(klopfneigung eben) und das diagramm zeigt nunmal werte für die volllast, also maximalen luftaufwand(steht dick unf fett drunter).
    damit ist eigentlich klar, warum das weiter nach "hinten" verschoben sein muss.
    http://www.sfb224.rwth-aachen.de/Abbildu...4/Abb_3_4-9.jpg Ginge man hiernach, wäre bei einem Verdichtungsverhältnis von knapp unterhalb 10:1 der Höchstwert des (indizierten) Mitteldrucks erreicht. Aber Obacht, das gilt nur bei jenem Otto-4T bei 4000rpm und komplett offener Drosselklappe! Die richtige verallgemeinernde Schlussfolgerung wird aber in dem kurzen Absatz gänzlich vermisst. Im Gegenteil, es wirft sogar Widersprüche auf. Er/sie schreibt zum einen, bei Verdichtungsverhältnissen von 9-12:1 wären noch Potentiale, aber bleibt dann läßt dann als "Optimum" 1:10 in einem unvollständigen Rahmen von nur 4000rpm einfach stehen. Wer soll damit etwas Weiterführendes/Schlussfolgerndes anfangen?
    auch hier ist für mich klar ersichtlich, dass das vorliegende diagramm zu einem bestimmten motor gehört, der scheinbar ziemlich klopfanfällig ist(2-ventiler, weite flammwege, weiss der geier..) und deshalb das höhere verdichtungsverhältnis nicht ausnutzen kann(steht auch im text) und der absolut richtigen, allgemeinen aussage zu einem eta von 9-12.
    Aber genau so funktionierts, mit einem Reisenaufwand nur im Gespräch bleiben, Ergebnisse sind nicht relevant und ohnehin von den Wenigsten nachvollzogen oder gar widersprochen worden. Wenn viele in der Motorenentwicklung so oberflächlich/undefiniert vorgehen und Fehl-Schlussfolgerungen zulassen, dann sind erfreulicherweise (!?) noch einige Potentiale im Motorenbau zu heben.
    das finde ich ein wenig arg herablassend und ich frage mich auf welcher grundlage!?
    wenn sich da einige profs, die anerkanntermaßen zu den besten ihres fachs gehören, zusammensetzen und einiges an forschungsgeldern abgreifen, dann kommt da also nach deiner meinung nur irgendein bla bla raus???
    :respekt:
    Evtl. habe ich ja etwas übersehen
    das gefühl werde ich auch nicht los, zumal du meiner meinung nach, ziemlich viel übersehen hast, warum auch immer und dann unheimlich gegen die andre seite lospolterst. :ichsagnix:
    Neuer:
    der 2t unterliegt bei der klopfneigung letztlich den gleichen "restriktoren" hinsichtlich zündzeitpunkt wie der 4t. :nixweiss:
    ebenfalls ist die kopfform als halbkugel am besten, wobei das beim 4t aufgrund der ventile ja nur näherungsweise möglich ist.
    dazu entfällt beim 2t der kühlende leerhub, vom gefühl müsste der 2t im vergleich zum 4t also etwas weniger frühzündung haben, damit er nicht klopfanfälliger ist.
    das habe ich mir aber nurmal schnell zusammensimpeliert...
    Kurvenparker:
    nach pischinger liegt der wirkungsgradoptimale spitzendruck um 13-15° n.OT.
    das ist eine nicht ganz unerheblich abweichung zu den von dir angegebenen 8°.
    würde mich interessieren, wo dass herkommt.
    Allerdings hast du Recht, dass der gefahrene Lastbereich bekannt sein sollte um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen.
    da ist genau das problem.
    bei kerzen, die ausschliesslich auf der piste gelaufen sind, mag das vielleicht noch hinhauen, wenn man die verteilung der lastbereicg genau kennt und erfahrungswerte von früheren kerzen hat.
    aber auf der straße, alles 3 mal durcheinander.
    viel spaß beim deuten :ichsagnix:
    Bekannte italienische Sportwagen mit einem Pferdchen im Logo werden auch von vielen als Traum angesehen, weil einige recht gut aussehen, stark sind und sich toll anhören. Über die in der Verarbeitung oft mangelhafte Qualität und die horrenden Servicekosten wird aber meistens geschwiegen.
    deswegen auch lieber einen bekannten deutschen sportwagen mit pferdchen im logo. :cheers:
    Die Drehzahl steigt dadurch auch nicht! Mehrzylinder drehen Höher wegen der kleineren Einzelhubräume/Kolbengeschwindigkeiten/Massen, nicht wegen der mehr Zylinder.
    die kleineren oszillierenden massen sind sicher der hauptgrund, die schiere anzahl der zylinder macht aber definitiv auch was auch.
    jeh mehr zylinder es bei gleichem hubraum gibt, desto höher liegen die motorkritischen drehzahlen, bei denen eine resonanzkatastrophe auftritt.
    das hat zwar letztlich nur indirekt mit der erreichbaren drehzahl zu tun, liefert aber eine wichtige aussage zur standfestigkeit.
    Original von Ede123
    1. Kann man einen 2-Takt Hochleistungsmotor schlecht mit einem 4-Takt Saugmotor vergleichen, da der 2-Takter durch seine Resonanzausouffanlage eine Art "Aufladung" besitzt.
    möp,
    auch 4t sauger haben oft eine aufladung, das müssen nichtmal sonstwas für super rennmotoren sein.
    generell ist jc's post auch das, was ich unterschreiben würde.
    leistung hat der 2t bei gleichem hubraum nunmal deutlich mehr, da helfen auch keine ovalkolben und 8 ventile.
    allerdings würde ich keinen 1000er v4 in einen 500er v2 splitten, um den hubraumvergleich zum 500er-2t zu ziehen, das verträgt sich schlecht.
    wegen dem massenausgleich und der laufruhe, die beim v4 deutlich besser ist, kann der auch entsprechend höher drehen, einen 500er 4t v2 mit 130ps würde es so nicht geben.
    aufladung beim 2t ist auch beim gängigen layout mit schnürlespülung möglich, allerdings verbunden mit bösen spülverlusten, das wäre also nichts für die straße.
    ich kann zwar nur für mich sprechen, finde aber, dass die mods es da recht locker angehen lassen :nixweiss:
    in deinem konkreten fall wird ozzi/3k sicher was dazu sagen können.
    Original von sholloman
    so wirklich glaube ich erst dran wenn es detailiertere Neuigkeiten gibt.
    Es heißt nur das die Serienfertigung "bald" beginnt, das Werk ist noch nicht mal gebaut, es "können" 150000 Motoren produziert werden....
    Keine Infos zu den Abgaswerten, Leistungsverlauf, welche Hersteller den Motor verbauen wollen, wenn sie schon so weit wären und der Motor "Top" wäre, warum gibt es dann noch keinen fahrenden Prototypen?
    Weiß powerfreak vielleicht mehr :nixweiss:?
    Ich würde mal sagen, in 3-4 Jahren gibts vielleicht weitere News :biggrin:
    bssst!
    ich dachte, der hat sich hier endlich ein bisschen beruhigt :nixweiss:
