Beiträge von moe589
    motorentechnik revolutionieren...
    das konzept ist schon jahrzehnte alt.
    damit will ich aber nicht die leistung des konstrukteurs schmälern, ist nur vom spiegel etwas zu blumig geschrieben.
    die vorteile von gegenkolbenmotoren stehen fest, die nachteile allerdings auch.
    das wird kein motor, der in absehbarer zeit als rennvariante zu finden sein wird.
    durch mögliche aufladung und gute spülung ist er dem konventionellen 2t mit schnürlespülung an fahrbarkeit und emissionen überlegen, die gewöhnungsbedürftige bauform und damit die integration im fahrzeug(motorrad), stelle ich mir allerdings schwieriger vor als bisher.
    ob was wird...ich glaube nicht.
    auch der normale 2t hat mittlerweile technisch einiges zu bieten und muss nicht mit extravaganten bauteilen aufwarten.
    auch der vor einiger zeit als riesenrevolution gefeierte hüttlin-kugelmotor, der letzten endes auch ein gegenkolbenmotor ist, ist irgendwie wieder in der versenkung verschwunden.
    an der bewährtheit und erfahrung, die man mit den hubkolbenmotoren gesammelt hat, kommt man eben nicht so leicht vorbei.
    auf die vielgesagten 650°C kann man nicht vielwas geben.
    selbst wenn der motor im kern serie ist, dann machen die anbauteile auf ein und auslassseite viel aus, vorallem muss man dann auch wissen, welchen abstand man dem sensor zum auslass geben muss, damit er nicht durch spülverluste zu niedrig anzeigt.
    zu weit weg ist aber auch murks, da sich das abgas nach hintenraus deutlich abkühlt.
    davon ab klingen die nackten 430-490°C aber nicht nach "zuviel".
    ich würde die abgastemperatur also einfach links liegen lassen, denn die ist nur sogut, wie derjenige, der sie abliest bzw. was damit anzufangen weiss.
    wenn mir beim runterdüsen die lebensäußerungen vom motor passen, dann hör ich da auf.
    das hat bei mir bisher immer funktioniert.
    Original von Pagai
    nich so viel tippen, bringt links! :D
    500/1000 - 2002 - Assen
    http://www.youtube.com/watch?v=eMUiClqXeJs
    wie geil wäre das heute, wenn die 500er ebenfalls noch erlaubt wären und es zusätzlich diesem dämlichen ausflug zu den 800ern nie gegenben hätte.
    das müssen göttliche zeiten gewehsen sein, in denen die honda mit der nsr und mit v5 gleichzeitig angetreten ist :freak :freak :red_heart:
    der thread und meine antworten dadrin sind zu einer zeit entstanden, als ich mit dem thema auch nicht so arg fit war bzw. nie genauer nachgefragt habe.
    der vi ist eine angabe bezüglich der viskositätsänderung über die temperatur.
    ist die gering, so ist der vi hoch, das öl damit grundsätzlich hochwertig.
    nirgendwo steht aber, woher der vi kommt.
    ist das nun ein hochwertiges grundöl oder auf mehrheitlicher mineralölbasis(es können auch mehrere grundöle sein) und mit vi-verbessereren?
    das kann vom verbraucher nicht geprüft werden.
    der vi ist aber bei 2t ölen kein kriegsentscheidender faktor, siehe a747 mit einem recht niedrigen vi, also maximal teilsynthetisch.
    im 4t bereich ist die bedeutung logischerweise viel höher.
    auch sagt einem die viskosität ansich nicht viel.
    man hat den wert für 40 und 100°...
    aber das spielt im mehr oder weniger stark verdünnten zustansd im kraftstoff hinterher eine absolute nebenrolle.
    ebenfalls sind die 100° wenig zielführend, da gibts mittlerweile im 4t bereich den hths-wert, der bei 150° in verbindung mit einer schwerbelastung einen wert angibt, der der tatsächlichen belastung im motor viel näher kommt.
    mit den angaben auf der packung bzw. selbst dem technischen datenblatt kommt man im 2t bereich schlicht und einfach nicht so ganz weit.
    du bekommst keine infos über art und quantität an additiven und kannst deshalb das öl auf seine wirkliche leistungsfähigkeit unmöglich bewerten.
    deshalb sind praktische erfahrungen hier erstrecht wichtig.
    also einfach das fahren, womit viele gut fahren und gut ist, mehr bleibt dir eh nicht übrig.
    flammpunkt ist eine sache, die auch in einschlägiger literatur nicht als hinreichendes qualitätskriterium angesehen ist.
    im link bzw. den beiträgen von persilia ist das ja auch nochmal erklärt.
    wegen den köpfen würde ich mir da nicht so ins hemd machen.
    die mögen höher verdichten und einen niedrigeren qs haben aber das wird sicherlich noch im rahmen bleiben.
    und wenn man dabei übers ziel hinausschiesst, dann nützt 290/300 anstatt 280/290 auch nichts, um den exitus zu verhindern.
    da wäre es viel wichter, dass du nur mit super+ unterwegs bist...
    Original von Tante Käthe
    Das von dir beschriebene Setup ist ne gute Basis,
    kaum zu mager. Einfach mal virischtig ausprobieren
    und dann schauen.
    Wasbstecken denn für Powerjets drin?
    so würde ich das auch sehen.
    700m ü.n.n. sind ja nicht so ganz wenig.
    und ob ich jetzt die leerlaufdüse ein bisschen ändere oder nicht...das wird das leben vom motor weder verlängern noch verkürzen.
    hauptdüsen, nadeldüse und nadelposition scheinen mir für deine örtlichen gegebenheiten völlig ausreichend.
    imho wird bei einer andren anlage gerne mal viel tamtam wegen der bedüsung gemacht, was sich hinterher als blödsinn raustellt.
    ich fahre die arrow challange mit serienbedüsung und das geht auf 100 bis knapp 400m höhe wunderbar.
    habe selbst zwar keine praxis damit, habe mir aber mal sagen lassen, dass backofentemp., ~150° ausreicht, damit die buchse schonmal recht "locker" wird, also nur noch recht wenig kraft nötig ist, damit sie sich bewegt oder eventuell schon von selbst wirklich locker ist.
    ich will das auch nicht madig reden, falls sich das so angehört hat.
    nur ist das eben auch "nur" die verbesserung der kompromisslösung.
    wirkliches neuland, zumindest in serie, wäre es, wenn jemand eine hochdruck dfi bringen würde, die auch bei hohen drehzahlen mitspielt.
    das gilt auch analog für die falschtakter.
