Beiträge von moe589
    die kolben sehen/sahen beide nichtmehr gut aus, was ihren verschleisszustand angeht.
    vor allem der 2. ist richtig fertig.
    die ringe lassen da doch deutlich was vorbei, sonsten wären die stege und der obere teil vom hemd nicht derart verfärbt.
    darf man den kilometerstand der innereien erfahren?
    hast du mal geschaut, ob das vielleicht nicht(auch) ein lagerschaden war?
    zuviel blow-by kann den ölfilm abreissen lassen, könnte auch daran liegen.
    klopfen wäre eine möglichkeit, allerdings sieht das konkrete schadensbild defintiv nach feindlichen einschlägen aus.
    ob sich die stege und damit auch der ring nun über klopfen verabschiedet haben oder durch einen herkömmlichen fresser, wird schwierig nachzuprüfen.
    wurde der betreffende kolben in jüngerer und jüngster vergangenheit gesichtet?
    Durch die zurückgezogene Funkenlage ist die heisse Kerze weiter vom Kolben weg wodurch dieser thermisch entlastet wird.
    die verbrennung wird dadurch nicht wärmer, woher also höhere thermische belastung?
    bliebt nur wärmeübergang von der kerze durch die ladung auf den kolben...
    von diesem einfluss bzw. dessen praktischer relevanz, hab ich noch nie was gehört.
    bei motoren mit hoher spezifischer leistung findet man zwar oft kerzen mit zurückgezogener funkenlage aber nicht dem kolben wegen, sondern der kerzenlebensdauer ansich.
    die funkenstrecke bleibt dann innerhalb des kerzengehäuses.
    Neuer:
    stimmt, da hatte ich einen denkfehler.
    im vollkommenen motor wird von einem wärmeisolierten brennraum, also wärmeübergang=0, ausgegangen.
    also wäre ein gusskopf dahingehend besser.
    ich würde mich aber nicht zusehr auf diese frage versteifen.
    wenn das praktisch wirklich soviel ausmachen würde, dann würden sämtliche schnelllaufenden motoren mit gutem wirkungsgrad mit gußköpfen laufen.
    das ist aber nicht so, siehe z.b opel c20xe.
    ps. der gleichraumprozess besteht schon aus diesen 2 isochoren, ist aber eben reine theorie, denn verbrennung und ladungswechsel können logischerweise schlecht keine zeit in anspruch nehmen.
    Ist leider nix neues!
    Wenn es nur die Wartezeit wäre....
    Und dann....?
    Ach was... Peace. freak
    so kriegt man einen thread auch kaputt.
    kindisches "geflame", 3 mal gespamt. :daumenhoch
    ich kann mich psw nur anschliessen, solange der guido hier nichts dazu geschrieben hat, sollte man langsam machen.
    das, was du hier treibst, ist nichts andres als vorsätzlicher rufmord.
    Unter Umständen bekäme die Kolbenkrone noch eine Keramikbeschichtung.
    Ich frage mich halt nur, ob durch das Alu mit 4-6x besserer Hitzeableitung nicht auch zuviel Energie über den Kühler abgeführt wird, die ich besser in Kolbenarbeit umgesetzt sehen würde. :nixweiss: Mir wäre schon bewusst, dass dies durch einen GG-Zylinder eher umgesetzt würde. Aber kann ich dann noch auf die % durch Verdichtungserhöhung gehen? Wo sollte die Tendenz hingehen?
    Was ist thermodynamisch wohl am sinnvollsten?
    Carsten
    im sinne des gleichraumprozesses, bei dem theoretisch wärmezu- und abfuhr isochor, also bei gleichem volumen ablaufen, ist alu aufgrund der deutlich besseren wärmeabfuhr besser geeignet.
